Моисеич Опубликовано 12 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 4 часа назад, Olka сказал: Подскажите кто как избавлялся от дурацких наклеек))) Я использовал строительный фен, но как писали выше, остаются матовые следы. После снятия наклеек перекрашивал бак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Посмотри запчасти на "Алекс-драйв" там все картинки по узлам. Хотя тоже не всё полностью расписано. Но подшипники есть. Но ценники аховые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 4 часа назад, Иван 26 сказал: Посмотри запчасти на "Алекс-драйв" там все картинки по узлам. Хотя тоже не всё полностью расписано. Но подшипники есть. Но ценники аховые. надо просто размер,а потом подберу))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Спойлер http://www.moto-market.ru/scooter/pdf/motocikl-stels-desna-220-fantom-doc-01.pdf ссылка на мануал,может кому надо) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 (изменено) есть размеры подшипосов на колеса Заднее 6203 2RS - 1шт 17х40х12 6303 2RS - 1шт 17х47х14 Переднее 6302 2RS - 2шт 15х42х13 Аналогов море)))И цены до 300р самое большое Изменено 13 мая, 2018 пользователем Olka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 1 час назад, Olka сказал: Аналогов море)))И цены до 300р самое большое А что пришло время менять ? (надоест ждать когда родные кончаться) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 3 минуты назад, капер1966 сказал: А что пришло время менять ? (надоест ждать когда родные кончаться) я бы взяла на запас,чтобы потом по Алтаю не искать их))))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olka Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Ребята,говорят что это кольцо один в один по диаметру как от Оки))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван 26 Опубликовано 13 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Ну да, где там на Алтае кого искать. Я на своём сразу заменил две шпильки с гайками на изделия из титана, можно из нержавейки. Это две шпильки крепления трубы глушителя к двигателю. От нагрева происходит очень быстрое окисление, они быстро выходят из строя, бывает не открутить, только с мясом. Или от температуры прокладка становится тоньше, прижим ослабляется, гайка на ходу откручивается. Я терял. Поэтому кольцо сеткой обвернул и шпильки с гайками заменил. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша Ижевский Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Прокладка от ваз 09 или подобный цена 100 руб , вырезается само колечко можно даже два. Еще два в запас останется. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МегаБ Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 В 11.05.2018 в 17:22, Prizrak4x4 сказал: Вы хотя бы сами себе то не противоречьте, а то совсем глупо выглядите... Эти ваши посты даже на одной странице... В обоих 100% Не знаю что и где вы собирали, я вам привел конкретный пример. Свой собственный случай. Когда купил - сразу же спросил проварить маятник, или нет... Меня убеждали, что надо перевернуть амортизатор штоком вниз, и не надо варить маятник, и все Ок будет... Кстати, беру свои слова назад, не вы меня убеждали в этом... Правда разницы никакой... Хорошо, послушал (зря как выяснилось), перевернул аморт. Собрал. Проехал 150 км в щадящем режиме, не гонял (обкатка), по ямам не скакал, пассажиров не возил, багаж не возил... Моя тушка весит 100 кг... Через 150 км маятник лопнул... Пришлось снова разбирать и проваривать и усиливать. Более не пишу. Читающие пускай сами делают выбор варить маятник, или переворачивать амортизатор... Виноват. В сообщении допустил ошибку. Конечно же положение амортизатора штоком вверх неверное. Исправил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jahher Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 В 11.05.2018 в 18:15, МегаБ сказал: На кронштейне сцепы стоит концевик-выключатель - смотри его провода, могли соскочить, перетереться и т.д. Реле поворотников подходит любое китайское. Приветы. Все как и говорил товарищ МегаБ! Выпал папа из мамы) усердно вставлял фару! Вчера покоряли поля и леса Томска! С Академа до Соснового-бора! Проезжую часть пересекали только в конце Иркутского(кольцо на Высоцкого) и по Заварзино маленько прокатили, в остальном бездорожье. Грязь месит как надо, только задница гуляет по жиже..на склоны залетает как родной!) Мотоцикл нравится, только тяжеловат, за друзьями на эндурах по кочкам не угнаться) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serapay Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) Доброго времени суток мотоводы Вопрос такой: Десна 220, при пуске кнопкой, реле стартера посчелкивает (странно), но стартер не крутит. Напряжение падает, во время пуска, судя по лампе нейтраль. Куда глянуть, что проверить? Изменено 14 мая, 2018 пользователем Serapay Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chasseur Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Акум просто "сел". Прикури или заряди. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluevert Опубликовано 14 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Доброго времени суток! Купил такой аппарат пару недель назад. Новый но выпуска 2014 года. Может быть кто подскажет из старожилов, где посмотреть про стук в движке на 4 передаче. Стук, треск на скорости 40-60 км/ч, соотв. в районе 4 тыс.оборотов. Звук не хороший, металлический непостоянный, какой то дергающийся. По самому характеру звука такое ощущение будто в подшипнике шарики перемалываются. При этом на характер работы двигателя не влияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dinamo Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 В 13.05.2018 в 15:44, Olka сказал: есть размеры подшипосов на колеса Заднее 6203 2RS - 1шт 17х40х12 6303 2RS - 1шт 17х47х14 Переднее 6302 2RS - 2шт 15х42х13 Аналогов море)))И цены до 300р самое большое 6302 2RS пару недель как поменял,родные были ржавые, ибо броды, брал около 300, японские название забыл. Встали внатяг,пальцем не крутились, в сборе все крутится ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RealChuvak Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Как проверить работоспособность масляного насоса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 10 минут назад, RealChuvak сказал: Как проверить работоспособность масляного насоса? Самый простой способ (если радиаторы греются,то насос работает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RealChuvak Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 А может забиться канал и масло в цпг не идёт? Просто у меня загремела абсолютно новая цилиндро-поршневая. Совсем чуть-чуть поработать успела. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
капер1966 Опубликовано 15 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 30 минут назад, RealChuvak сказал: А может забиться канал и масло в цпг не идёт? Просто у меня загремела абсолютно новая цилиндро-поршневая. Совсем чуть-чуть поработать успела. На башке (слева по ходу мота) есть контрольный болт. Откручиваем ,заводим мот и если оттуда попрёт масло ,то всё циркулирует) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
