Приезжают часто (2-3 раза в неделю) но у нас работает группа раннего оповещения ментовского нападения (более 400 участников)
Или ведущаю 17 а заданию стандарт оставить?
Заказывал в Самаре, в наличии небыло- привезли из Казани. В Самаре собрали, по документам то и сборка 7200 вышло сам или 229500+ доставка в Ульяновскую область вышел 253
Да новый! 4:км пробег, обкатку с заводскими хочу пройти , потом менять 17/41 хочу звезды
Если подш - то после поездки щупай колесо, оно должно разогрется если подшипник плохой. Так же сними колесо и пальцем покрути подшипник. Ну и классика - можно ничего не снимать, когда вывешиваешь колесо, свободно крутится - хорошо, слушай хруст. Так же пошатай в стороны - если есть чуть заметный люфт - то оно. Еще может механический спидометр такую херню петь... Но не уверен, что на новых китаях он присутствует. Крч, вариантов много.
Нууу... В отдельных районах Руси гайцы отсутствуют, как социальное явление!
Ну не знаю, мотик типа чтобы наматывать тысячи километров, а звук противный и громче мотора, как то странно. Прошлый хозяин накатал 2 тыс и не замечал звука, правда у него мотик был первый и он думаю до 60 то его редко разгонял ) На вывешаном колесе не поймешь, там цепь щелестит и забивает весь звук. По ощущениям вой этот от двигателя не зависит, при переключении передач и выжатии сцепления вроде как не меняется. Сейчас на подшипник переднего колеса все таки думаю, что накатом перед загружается и начинает сильнее гудеть В том и дело что где то до 60 посторонних звуков нет
Поздравляю! Расскажи, как приобретал, где? Собранный или нет?
В отдельных районах Владимирской Руси
Мот новый?
Посмотрел, сравнил с другими такими же мотами, у тебя вой очень характерный. Копай дальше. Как советовали посмотри натяг цепи. Ютюб работает? Вот слегка напоминающий шум нашел в другом видео. (видео начнется с легка похожего звука) Вывеси заднее колесо, на весу запусти двиг, попереключай скорости (только аккуратно) и послушай. Как ранее сказали - найди горку, кати с нее заглуши мотор 1 раз тормози двиглом - другой раз едь на сцепе не переключаясь. Но я уверен, что дело в нем. Кстати, еще на доном видео слышно, как тоже есть похожий вой. Ну и поэкспериментируй - разогнался до 40 - сбрось газ, тормозни двигателем. Так же разогнался до 40 - выжми сцепу и слушай, будет вой или нет. Скорости уже не нужны, вой слышен и так.
Это в каких краях такой рай для мотоциклистов??
Чо я вспомнил-то! У товарища на ЦээФке 450 такой же, сервисмены, вроде, Питерские, у том годе, перетянули адово цепь и сцепу. Гудёж от цепи стоял нехилый, но владелец вовремя это заметил и поослабил, а сцепа, по итогу, через сколько-то там тысяч кэмэ сгорела, хотя трос тоже поослабили после пары тысяч кэмэ, но видимо было уже поздно. Да сцепа недорогая, тысяч 40 всего, если в сборе, но обошлось только заменой дисков, корзина не пострадала.
Всем приветпоиобрел аппарат wolf 300. Думаю звезду и цепь поменять, подскажите на какие
100% тоже есть вой небольшой но это резина такая шумная + выхлоп + цепь + коробка по своему тоже воет)
А здесь простор для технических фантазий! У меня, например, не смотря на восьмилетний возраст мотоцикла, ничего подобного не было и я на эту тему не заморачивался.
А "переложить", в смысле разместить в другом месте? Если так, то по какому пути? Или "переложить", в какую либо доп. изоляцию?
Вполне может быть и из за шестеренки! Может какая то партия деталей не в допуске была,и оказалась каким то чудным образом в двигателе..
Проводку под задним крылом обязательно надо переложить. Хреново будет когда коротнет в дороге, а с Волками такое случалось не раз.
Ну это дренаж, наверное, на случай кратковременного утопления мотика, бродов или перелива карба при недержащей игле, что бы ненужное слилось не попадая в ЦПГ, но по идее, он должен находиться в аир-боксе ещё до фильтрующего элемента.
Так какая разница работает он на холостых или нет на нейтралке или на сцеплении. Двигатель на cf ке работает довольно тихо, даже на видео двигателя почти не слышно, только ветер и подвывания эти. Колеса подергали, потом проехались, сказал что ничего не услышал, только свист немного как от аэродинамики и колеса шумят. Я после этого замотал пенофолом, исключил свист от пластика и по грунтовке попробовал дать 70-80, звук тоже присутствует. В понедельник в другой сервис записался к официалам Можно и самому поковыряться, но блин, мотик почти новый, буду пробовать по гарантии решать
Всё дешевле чем новое покупать...
Вчера произвели ремонт переднего колеса. Убрали восьмерку, подтянули спицы. По цене вышло 4400р. Сегодня уже на работу на Волке приехал.
На своем периодически проверяю крепление проводки в заднем крыле. Выпадает она из хомутов, а также возможно на кочках с пассажиром колесо цепляет за хомут. Прокрутил гайку настройки амортизаторов на 3 положение. Сало жоще, уже с пассажиром не пробивает.
Ну а почему ты движок не заглушил? Этим ты устранил бы главный источник шума в мотоцикле. На аэродинамический шум не похоже. Они проехались? Это слышали? Или просто колеса покрутили-подергали? Я когда предыдущий мот купил, третьей скорости не было, зубья на шестерне посыпались. Шестерни заменил и на третьей передаче похожий вой появился. Хрен знает почему. Может качество обработки, может качево металла... А совсем недавно на нем же устранил другой источник шума - какой-то умник на распредвал установил задний подшипник закрытого типа, он зашумел.
