  2. Насколько помню впуск 0.05 выпуск 0.08 , но по-моему не совсем точно , я усебя поставил 0.05 выпуск , а на впуск 0.03 и норм все четко
  3. Вопрос , не слишком ли большой карбюратор стоит на каймане ? Разве для 250сс pz34 не большеват
  4. Вчера
  5. Я эксперимента для ещё и привод на неё вспомогательный лепил)) https://m.vkvideo.ru/video134671170_456239090?list=ln-zSoi4SG2MybPDkY1Ae&t=2s
  6. Да, с экологией у вас в Саратове так себе
  7. Чот у меня Postimages нихрена не работает, не могу напрямую фотку впихнуть, вставляю через непонятно как)
  8. Не нашёл фото подрамника отдельно. Я его делал в один день в выходной перед поездкой, процесс особо не снимал, не до того было. Вот фотка с дороги на последнюю Онегу, там плохо, но видно, частично.. https://iimg.su/i/u9p74r
  9. Мож кто если не знаком со мной, и к манере выражения моих мыслей... то я зачастую использую гротеск. Это я к чему....? То скажу так... Вы конечно можете делать легкомысленные и опрометчивые поступки... Но в лучшем случае - Вы отправитесь на кладбище, а в худшем - станете инвалидом. Почему в лучшем на кладбише? Да потому что - родственники поплачут и будут Вас поминать, во втором случае - им придется всю оставшуюся жизнь кормить Вас с ложечки и убирать "утку" из под Вас..... Так что, не творите глупостей парни! Я Вас прошу!
  10. а вот если на эту раму поставить простое деревянное корыто, ну просто три доски - то можно увезти целый стог сена, из под которого только руль и наездник виден))) Лично проверено))))
  11. Может и есть, в старом телефоне посмотреть надо..
  12. А есть фото подрамника?
  13. ... угу... по сравнению с Карелией - Саратов - южный город))) Так вот. Еду я как то по нашему южному городу в декабре со скоростью 30 км/ч. И происходит срыв переднего колеса вбок... Я сперва ударился левой головой, потом правой головой потом правой ногой... очухался... встаю... мотик одиноко бормочет метрах в пяти от меня... прихромал - заглушил бедолагу. Хорошо что на мне был зимний меховой летный шлем - ну типа как у Валерия Чкалова, кожанный такой толстый с овчиной, и хорошо что мозгов не было.... а то бы было сотрясение.
  14. 22ой вроде.. Вон там "Глыба" на заднем фоне восседает и Дениска, вродь, вокруг палатки хороводы водит)
  15. Зимний вариант для гонок.
  16. Ну, примерно такой же принцип, ток у меня прям вплотную к раме, в облигашечку, огибая стройные контуры и рельеф))
  17. А я заварил все к чертовой матери, люлька битая досталась. И внутри все потроха вырезал, чтобы пёсель не ушибся.
  18. Сильно севернее, Карелия как никак, но выезд то можно совершить
  19. А это ведь ПП? Какой год?
  20. ... ну ладно если он в Сочи, а если хотя бы .... очень севернее?)))))
  21. Ждём первый выезд и эмоции
  22. ну, у него свои особенности, у меня свои. ибо все Нивы разные))) У меня верхний правый угол моноблока стучал по кузову - решилось пластической операцией тонеля. Потом шайбами и прокладками нашел - более менее положение - когда минимальная вибрация от двигателя. На данный момент - пик вибрации ровно на 2000 оборотах, но я уже привык и стараюсь ехать либо выше этих оборотов либо ниже. Пробег Саратов -Казань и назад показал, что на моноблоке намного комфортнее, чем со стоковым промвалом. Что в плане вибрации (а их нет от трансмиссии), что в плане воя раздатки она подвывает с 60 до 80 потом её не слышно. Теперь промвал не раскачивает РК и нет плавующего подвывания. После 100 доминанту в громкости уже создает двигатель, ну в принципе как и раньше было, но нет вибры от раздатки. А уж когда выезжаешь на бездор... то вообще пофигу на вибру, там главное что бы промвал не отрыгнул. В планах поменять подушки раздатки на 10-шные, или поставлю подрамник Нива Комфорт. Там получится связка на 4-х подушках вместо 5-ти.
  23. давно обещал расказать про моноблок, да как то рука не поднималась.. а тут нарыл видео, где парнишка все красиво изложил. вот
