  1. Сегодня
  2. https://imgfoto.host/i/JENngI Новый стопарь.
  3. Tour116
    Stels m502n
    Вот это повесть) Надеюсь мотоцикл не будет растраивать!
  4. Главное обмыть хорошо. себе новый стопарь вкорячил. https://imgfoto.host/i/1000326874.JEnR8E
  5. Так как сёдня запаренный был, хотел побыстрее собрать, завести и прокатиться, фоток нормальных не получилось сделать. Исправлюсь. P.S. Сижу, обмываю, радуюсь )
  6. Спасибо за теплый приём , поддержку!
  7. Мотоцикл оказался неожиданно высоким, всеми стопами на земле не стою, только на треть опираясь, рост 176. Диски на 17 выглядят на первый взгляд маловато, по-мопедовски. Но в целом, пока готовил его к запуску, произвел хорошее впечатление, всё выглядит надёжным и хорошо спроектированным. Завтра первые покатушки после работы.
  8. do4a21
    Motoland 300 DF big bore
    Да ,дали ,но там разве есть прокладка клапанной крышки ? я посмотрел как выглядит прокладка ,по ссылке на озон ее там там ,там другие прокладки ,фото не получается прикрепить
  9. многих верст и самых ярких (положительных!) впечатлений
  10. Ура! У меня есть мотоцикл! Пока вызволял из заточения, прикручивал зеркала, дугу безопасности, аккум - стемнело. Покататься не получилось, но по гаражу проехался немного - сцепление лучше, чем на баджадже, однозначно.
  11. На этот движок и у нас по наличию ничего нет, хотя детали на 165-172 движки можно прийти и купить.
  12. Тебе же дали ссылку на озон! И прокладки, и помпа...
  13. do4a21
    Сегодня обзванивал все салоны и магазины своего города. Нигде нет ни помпы ,ни прокладки нихера нет ,под заказ говорят могут привести 4-5 недель ожидания жесть просто
  14. Приветствую, да, Ленинский ГО.
  15. https://www.avito.ru/murom/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_enduro_hammer_wolf72_300_kubov_novyy_7489130092
  16. Если есть место чтобы рама не мешала поднять крышку, то можно и не снимать, только всё равно неудобно будет, проще снять движок. Именно, да и осмотреть на предмет раковины... От заводского брака никто не застрахован.
  17. do4a21
    То есть лучше поменять сразу помпу? Капает вот именно с тех отверстия под помпой ,а по плоскости самой крышки помпы все окей,там сухо,а видео именно нашего мотоцикла ,или просто двигатель 174mn-3? и в той ссылки где набор прокладок есть получается прокладка клапанной крышки ?
  18. do4a21
    То есть чтобы заменить прокладку клапанной крышки нужно вытаскивать двигло,на месте не получится? ни разу не лазил в двигатель блин а плоскости проверить в плане не повело ли их ?
  19. Получается что, Макс купил мотоцикл с браковонной звездочкой?
  20. Антифриз да, масло не обязательно, если работать будешь вверху. Просто движок на килограмм тяжелее будет, если масло выбивает из под клапанной крышки, то скорее всего его снимать прийдётся. Кстати, когда снимешь крышку проверь прилегающие плоскости, а то и замена прокладки не поможет и правильно затяни, лучше всего динамометрическим ключом.
  21. Я тоже в самое верхнее положение поставил! Спасибо за ссылку!!!
  22. В телеге есть группа https://t.me/regulmotoenduro
