Посмотрел взрыв-схему приборки, с перестановкой, что спидометра, что тахометра, проблем возникнуть не должно.
Если ты купил приборку с механическим тахометром и у тебя на движке нет штуцера для присоединения троса, то ты его просто не подключишь. Есть три варианта Вернуть приборку и купить нужную. Со старой приборки переставить тахометр в новую. С новой приборки переставить спидометр или его начинку в старую. В зависимости какой из вариантов окажется проще.
Над задним колесом провода страдают обычно в результате какого-то катаклизма, проводка чаще выходит из строя впереди, у фары. Я до сих пор не пойму, нафига они жгут внутрь фары запихали! В своё время я его отдуда изъял, нарастил по необходимости и уложил на стяжках под баком.
пришла новая приборная панель, на старой перестал одометр работать и суточный пробег. новая панель немного отличается. у меня на старой под тахометром заглушка, и он работал наверно через 9 пиновую фишку. на новом нет заглушки и такое же подключение как на спидометр. вопрос - как его подключить (тахометр)? Продавец запчастей говорит было две модели лифана, и у меня постарее которая. говорит есть трос ТАХОМЕТРА 1200р и надо подключить к мотору как-то.
Парни, я не раз уже читал информацию, что на Вольфе слабая проводка и провода частенько в заднем крыле обрываются, в связи с этим вопрос эта проблема как устраняется?
Колесо на алике есть, кстати, 33 тыс руб стоит. Железный конь будет рад: Колесо в сборе мотоцикл motoland wolf 300 за 33 040 ₽ - со скидкой 30% на AliExpress https://ali.click/gtu3i1y
Sadad23 присоединился к сообществу
Спасибо. По колесу в процессе заказа. По второй ссылке заказать не пропускает. Телефоны все с нолями.
Хреново ищешь! Вот тебе и крыло, и колесо... https://bike53.ru/price/?code=85658015&pg=15&id=85701640&ysclid=ms5xaa4uqg694091177 http://st-moto.ru/catalog/product/view/141/3171.html Я же говорил, не зацикливайся на модели, еще есть куча близнецов!
Тогда ищи затяжной спуск. Разгоняйся,глуши мотор и слушай! Но масло,всё же смени!
Это же мотоленд. Вы ещё с их эндуро не сталкивались- там с десяток моделей, причём меняются каждые полгода. Там по модели вообще бесполезно искать, только вживую сравнивать.
Тоже не ожидал проблем с запчастями. Ни крыло, ни диск не могу найти!
Еще найти человека в городе с таким же мото, и сравнить звук. Видос был бы лучше. Если снять одному не реально, посадить пассажира - пусть снимет видос.
На подкате пробовал, но там не поймешь, скорость же довольно большая, если до 70 раскручивать колесо двигатель и щелканье цепи все заглушает
Заполнил ) Были дорожники хонда cb400 и кава z650. Вот и не понимаю или я слишком много хочу от китайцев или на самом деле косяк какой то. Даже на умотаной сибихе, битой перебитой с конченными подшипниками не было таких гудений Ага, запишу звук, позавчера поназаписывал на диктофон, приехал домой, оказалось через микрофон гарнитуры запись шла )))
Как вариант... Попробуй залить максимально густое масло,типа 10-50 и на холодном двигателе пропробуй проехать! На холодном и густом масле толще маслянный клин! И если это подшипники в двигателе,то маслянный клин компенсирует зазоры и шум можкт пропасть на время! Если поставить на центральную подножку,тоже шумит как и при езде?
Понял! А я надеялся, что на алике запчастей завались!
Там еще старый коньяк затесался (по классике)...
Впихнуть невпихуемое конечно можно, но это не тот Вольф!
Чуть профиль подзаполни, если не сложно. Гул еще бывает от несмазанной цепи. Можно видео сделать и сюда выложить ну и почитай профильный канал в ТГ, там наверняка по твоей модели был такой же вопрос. Мот первый?
Железный конь будет рад: Для SYM Wolf CR300 CR300i 300i ярко-черное переднее крыло мотоцикла, прочное качество OEM, запасная часть, яркие черные крылья за 5 829 ₽ - со скидкой 50% на AliExpress https://ali.click/cv13i1l Такое не подойдёт?
Найди хорошую горку с длинным спуском, разгонись как следует, чтобы этот гул был, втыкай нейтраль, глуши кнопкой движок. Посмотришь останется звук или нет. Если останется, то на какой скорости стихнет. Если запишешь на телефон, вообще хорошо.
wuxep подписался на Cf moto 450 mt
Короче сьездил в сервис сказали все норм. Но мне все равно не нравится, гул или вой есть и я его слышу сильно ( Разгонял на грунтовке до 70, звук такой же как на асфальте, получается это не резина. От переключения скоростей звук не меняется, на выжатом сцеплении тоже не меняется. Уже думал может какой то воздухозаборник свистит, обмотал передний пластик туристическим ковриком,опять же ничего не поменялось. Жопа короче )
