  1. Сегодня
  2. Как вариант! В принципе это и подразумевается под глобальной переделкой!)
  3. Ты можешь снять свою звезду, замерять центральное отверстие, разболтовку крепёжных отверстий и искать по размерам в каталоге JTR. У меня тоже трудности с задней звездой, родную с нужным количеством зубов так и не нашел, поэтому подобрал максимально близкую по размерам и пересверлил крепёжные отверстия.
  4. День добрый, подскажите кто менял ведомую звезду на данном моте? Родной не найти, 3 недели копаю, нет инфы и толком объяснить не могут с чего подходит звезда
  5. Особенно подтереться телефон актуально.
  6. на первом фото - не повезло, на втором - все-таки повезло
  7. Мах
    Motoland GL300 / 250
    А можно пожалуйста более подробно описать занижение? Желательно с фото как вилку занизили?
  8. Я бы для начала(я так на всех китайцах делаю) кинул отдельное питание от акума на фару(предохранитель и реле), управляющий сигнал от штатной проводки.
  9. Вспомни у Моцарта на гарпии стояли в доп фарах линзованые противотуманки. Надо просто найти.
  10. Без глобальной переделки нет, конструкция ущербна - отражатель большой, а лампа мизерная. Я их использовал в качестве дхо, а в темноте основную фару и допы на дугах. Если напрягает количество фар, я бы предпочел демонтировать штатные допы.
  11. https://ozon.ru/t/7i6TyhZ Можно комплект, а нет по одному есть.
  12. как современный телефон, все есть, а как довесок - "и даже позвонить можно"
  13. Почему ушла? Нам периодически кидают прессу рекламную. Удобная вещь! Я на ней агрегаты разбираю, под мотоцикл накладываю когда масло меняю.
  14. Вчера
  15. В боковых перегорела одна так поставил, там в стоке 10вт поставил 35вт , а светит намного хуже надо искать, то что пишут не всегда правда....
  16. Уже писал что свечи менял раз десять, В общем, буду искать. Я всё грешил на карбы, но пройдусь полностью по электрике.
  17. А у нас прям напасть какая то на гаражах, живут и коты и собаки, у них четкое разделение по гаражам, ко мне прибился кот летом, когда еще полы заливал, придёт, пройдет по гаражу, проконтролирует и сидит наблюдает, пропал, потом узнал что сдох, прибились щенок и кошка, щенок нечто, приходишь, говоришь привет он лапу даёт, уходишь тоже лапу даёт, кошка тоже умная, кормил их, щенок в итоге прибился к другим собакам и ушёл, пришла еще кошка, и в итоге уже неделю нету кошек и соседских и моих, и собаки пропали. У нас место тихое на гаражах, их не гоняют не стреляют, прям интересно.
  18. Олег, а что в боковых фарах не вариант сделать что то по мощнее? если на дуги ставить то уже 5 фар получается. Канделябр а не мотоцикл.
  19. Доп фары рулят, на дакаре тоже родной свет не в дугу, поставил две противотуманки светодиодные и нормально стало, но я и не езжу ночью, ночью спать надо, да, бывали случаи когда надо доехать до точки, а уже темнеет.
  20. где брал?
  21. Я светодиодную лампу ставил, а чтобы свет реально нормальный был, без доп.фар на дуги не обойтись. А с увеличением мощности галогенами, не забывай про маломощный генератор!
  22. https://ozon.ru/t/OMJ7DXE https://ozon.ru/t/CPUcP02
  23. а вот такая вилка с озона за 10к, встанет нормально на лифан?кто разбирается? Вилка передняя 790 мм 45/48 мм траверса для питбайка 150cc 200cc 250 Она походу маленькая)сорри
  24. Так какую например? Сколько ватт? Чтоб не слепила и дорогу видно было!
  25. Линзованную с озона.
  26. Да поменял, и все же) вот лампу взял осрам 55/60 вт по сравнению с родной на 35 все же лучше должно быть, но не то что хотелось бы, все таки когда ночью ехал совсем темно не видно, вот чтоб все не перебирать) интересуюсь, может кто уже какю ставил что прям пушка бомба! Ну и встречку не слепить)
