  2. Капер. я твою инфу, отправлю своим... Что бы проверили твою"группу поддержки"... А впредь, настоятельно рекомендую воздерживаться от постов, в которых пропагандируется и приветствуется дискредитация законов и всяческое противодействие органам власти.
  3. ...вот типа это достижение? Извините за флуд. Т.е. все те преступники, ибо преступили закон, которые ездят пьяными, без прав, без страховки... Это у вас приветствуется и поощеряется? Ну коль такие преступления поощеряются - то и более тяжкие, тоже вы скрываете кражи грабежи изнасилования убийства, ибо у вас целый табун оповщения от ментов....
  4. .... )))) локальная организация беспредела в отдельно взятом месте... а потом когда что то происходит... всеравно к ментам бегут... спасите... найдите... помогите... Так вы уж определитесь! Либо сами.. либо с ментами.
  5. А в каком салоне? Или у самого Мотолэнда?
  6. Сегодня
  7. Вот это организация! Я понимаю!
  8. Приезжают часто (2-3 раза в неделю) но у нас работает группа раннего оповещения ментовского нападения (более 400 участников)
  9. Или ведущаю 17 а заданию стандарт оставить?
  10. Заказывал в Самаре, в наличии небыло- привезли из Казани. В Самаре собрали, по документам то и сборка 7200 вышло сам или 229500+ доставка в Ульяновскую область вышел 253
  11. Да новый! 4:км пробег, обкатку с заводскими хочу пройти , потом менять 17/41 хочу звезды
  12. Если подш - то после поездки щупай колесо, оно должно разогрется если подшипник плохой. Так же сними колесо и пальцем покрути подшипник. Ну и классика - можно ничего не снимать, когда вывешиваешь колесо, свободно крутится - хорошо, слушай хруст. Так же пошатай в стороны - если есть чуть заметный люфт - то оно. Еще может механический спидометр такую херню петь... Но не уверен, что на новых китаях он присутствует. Крч, вариантов много.
  13. Нууу... В отдельных районах Руси гайцы отсутствуют, как социальное явление!
  14. Ну не знаю, мотик типа чтобы наматывать тысячи километров, а звук противный и громче мотора, как то странно. Прошлый хозяин накатал 2 тыс и не замечал звука, правда у него мотик был первый и он думаю до 60 то его редко разгонял ) На вывешаном колесе не поймешь, там цепь щелестит и забивает весь звук. По ощущениям вой этот от двигателя не зависит, при переключении передач и выжатии сцепления вроде как не меняется. Сейчас на подшипник переднего колеса все таки думаю, что накатом перед загружается и начинает сильнее гудеть В том и дело что где то до 60 посторонних звуков нет
  15. Поздравляю! Расскажи, как приобретал, где? Собранный или нет?
  16. В отдельных районах Владимирской Руси
  17. Мот новый?
  18. Посмотрел, сравнил с другими такими же мотами, у тебя вой очень характерный. Копай дальше. Как советовали посмотри натяг цепи. Ютюб работает? Вот слегка напоминающий шум нашел в другом видео. (видео начнется с легка похожего звука) Вывеси заднее колесо, на весу запусти двиг, попереключай скорости (только аккуратно) и послушай. Как ранее сказали - найди горку, кати с нее заглуши мотор 1 раз тормози двиглом - другой раз едь на сцепе не переключаясь. Но я уверен, что дело в нем. Кстати, еще на доном видео слышно, как тоже есть похожий вой. Ну и поэкспериментируй - разогнался до 40 - сбрось газ, тормозни двигателем. Так же разогнался до 40 - выжми сцепу и слушай, будет вой или нет. Скорости уже не нужны, вой слышен и так.
  19. Это в каких краях такой рай для мотоциклистов??
  20. Чо я вспомнил-то! У товарища на ЦээФке 450 такой же, сервисмены, вроде, Питерские, у том годе, перетянули адово цепь и сцепу. Гудёж от цепи стоял нехилый, но владелец вовремя это заметил и поослабил, а сцепа, по итогу, через сколько-то там тысяч кэмэ сгорела, хотя трос тоже поослабили после пары тысяч кэмэ, но видимо было уже поздно. Да сцепа недорогая, тысяч 40 всего, если в сборе, но обошлось только заменой дисков, корзина не пострадала.
  21. Всем приветпоиобрел аппарат wolf 300. Думаю звезду и цепь поменять, подскажите на какие
  22. 100% тоже есть вой небольшой но это резина такая шумная + выхлоп + цепь + коробка по своему тоже воет)
  23. А здесь простор для технических фантазий! У меня, например, не смотря на восьмилетний возраст мотоцикла, ничего подобного не было и я на эту тему не заморачивался.
  24. А "переложить", в смысле разместить в другом месте? Если так, то по какому пути? Или "переложить", в какую либо доп. изоляцию?
  25. Вполне может быть и из за шестеренки! Может какая то партия деталей не в допуске была,и оказалась каким то чудным образом в двигателе..
  26. Проводку под задним крылом обязательно надо переложить. Хреново будет когда коротнет в дороге, а с Волками такое случалось не раз.
  27. Ну это дренаж, наверное, на случай кратковременного утопления мотика, бродов или перелива карба при недержащей игле, что бы ненужное слилось не попадая в ЦПГ, но по идее, он должен находиться в аир-боксе ещё до фильтрующего элемента.
