  2. Всем привет! Ездил на Альфе, горя не знал)) Купил новый мот и сразу вопросы. Обнаружил идущий под задним крылом жгут проводов и толком не закрытые разъёмы подключения поворотников, габарита и т.п. Это всё зальёт водой и грязью после первого же выезда в лес. Вопрос к бывалым - как правильно защитить проводку в этом месте? Достаточно ли просто замотать в три слоя изоленты, или надо что-то посерьёзнее мутить? IMG_20250825_115616.HEIF
  3. Ну это уже сам решай. Хочешь, смотри на отечественных площадках, хочешь - на азиатских, хочешь - иди в ближайший мото магазин... По этому поводу советы неуместны.
  4. Сегодня
  5. Это то понятно что на кранике, как говорится работает не лезь.
  6. Поэтому и написал, что это моя "религия", я с ней и буду жить дальше и никому не навязываю. У меня резерв примерно полторашка, километров 40-50 проехать.
  7. Это не резерв - ЭТО РЕЗЕРВИЩЕ!!! Дак она на кранике обычно.
  8. Здравствуйте, вот брал на Гарпию, смотрите по параметрам 4*63 d 58 : Звезда ведомая 428 39 на мотоцикл (4*63/90, d-58) https://ozon.ru/t/GNoLhbG
  9. Особой разницы нет, мне проще всегда на резерве ездить, у меня резерв начинается когда в баке ещё 7литров, а лезть в бак укорачивать трубку влом. Просто 300км проезжаю и на заправку.
  10. А где посмотреть ремкоплекты? Озон, вайлбериз?
  11. В ремкомплектах есть, но размеры надо смотреть.
  12. Моё личное мнение - не стоит ездить на резерве. Сам если пришлось переключиться на резерв, то после заправки сразу перевожу кран в основной режим. Мне думается, что в положении резерва больше шансов со дна насосать конденсат, ржавчину, пыль, песок и так далее. Но это лишь мой бзик и моя религия, также как не прогреваю мот на боковой подножке))))
  13. Здравствуйте, прокачивал задний суппорт и похоже потерял какую то пружинку или скобу, так как колодка внешняя стала брякать. Не могу понять, что потерял, продаются эти пластинки/пружинки отдельно где-то?
  14. Вчера
  15. Есть ли мануал пдф на регулмото sk200-6, или хотя бы sk150-6
  16. А что значит "ездить на резерве всегда"? На положении крана "резерв" или с минимумом бензина в баке? Первое нормально, второе - идиотизм!
  17. Для этого резерв и нужен, это понятно. Вопрос был в том, чтобы ездить на нём всегда.
  18. Продавец глуп, но смысл в этом действительно есть! Если профукал показания датчика топлива и обсох в пути (это бывает случается и с опытными людьми) , то при положении "резерв" у тебя в баке будет ещё бензина километров на 50 чтобы доехать до заправки, а вот при положении "до конца", всё, приехал!
  19. Уф, утешили, спасибо! Здравый смысл подсказывает, что пока бак полный это без разницы, но уверенности в себе не хватило, чтобы сразу отбросить сомнения )))
  20. Красный мотоцикл быстрее! Ну может ваш экземпляр с неисправным топливным краном.
  21. У меня sk200-6. А инструкцию дали от младшей модели 150-6
  22. Инструкцию на регулмото невозможно найти почему-то
  23. Продавец идиот
  24. Rmn
    Racer Panther RC300-GY8X
  25. Святой мотыль не для черни... Сейчас пробую полимериум 10 60. Следующий на очереди К. А. Т 10 60
  26. https://sm-motors.ru/catalog/zapchasti/tsepnoy_privod/zvezdy_tsepnogo_privoda/zvezdy_drc/366687/?ysclid=mepa4oog3g111779791#gallery-1 47Е-525 GXLL
  27. Нет, там единственный предохранитель от аккума до замка зажигания.
