Да, стоковый 120 был
Никто не говорит что норма ) Сальники не должны капать. Это только тазоводы говорят - вот вытечет и перестанет капать)
https://regulmoto.ru/catalog/mototekhnika/mototsikly_regulmoto/19194/?oid=19197 вот этот? Тут написано что в нем 50. и это мопед а не питбайк. на нем можно ездить по ДОП, по правилам для мопедов с 16 лет. см. ПДД, соотв.раздел. Про автомат - кажется на это вообще никто не смотрит, ну и это же про машину. Категория М дается автоматом. Про 100-110-125 (или даже 150) кубов, которые выдают за 50 - тут тема такая. Ты ездишь по дороге, с документами подтверждающими что в мопеде 50. Если менты тебя ловят, то как повеезет. Если сможешь доказать что 50, и тебя отпустят, то все ок. Если дело дойдет до серьезных разборок, и до экспертизы - то экспертиза покажет реальный объем двигателя. А если реальный объем больше 50, то это категория А/А1, и если у тебя ее нет - то это езда без прав. Со всеми вытекающими. Задам непопулярный вопрос: - а что мешает по-честному сдать на категорию А?
Всем привет, недавно купил себе такой б/у квадроцикл и такое ощущение, что для 250 кубов ему не хвататет тяги на старте. Отпускаю сцепление, а его почти не тянет. А без газа вообще тронуться невозможно. И возник такой вопрос. Можно ли на этом квадроцикле тронуться без газа? Может конкретно у меня что-то не так? Вопрос задавал уже, но потом заметил, что обсуждать надо здесь.
skmason присоединился к сообществу
mono55 присоединился к сообществу
Бензин 92. Не вижу смысла лить 95-й. Давление в шинах.... 2 -2,2 Вес 98 кг Передача пятая. Скорость 80-90.
Андрей, добрый день! Уточните детали: 1) Какой бензин, 92 или 95? 2) Какое давление в шинах? 3) Какой ваш вес (водителя мотоцикла)? 4) На какой скорости и на какой передаче почувствовали нехватку тяги? Спасибо!
Попробую. Осталось 300 км )))))
Подожди пока пройдет обкатка. После 2500 мот раскатается, опять поставишь будет норм.
Ну мне не хватило пару раз по трассе. По городу более менее.
Роман06 присоединился к сообществу
Я хочу взять Regulmoto RM-3 и везде выбито 49.9см³ моторе,раме. И я сдавал права на машину получил категорию B,B1,M но везде стоит отметка АТ-Автоматическая коробка передач. Какое наказание будет если кататься с механической коробкой передач? Я надеюсь не заберут на штраф стоянку на эвакуаторе. Всё же вроде есть категория М по факту. Хотя и по факту этот Regulmoto в нём есть 100кубов блин.
На Гарпии так и езжу: 17/41, крутится двигатель хорошо ( хоть у меня 165 fmm), но ветер влияет существенно. Ставилил 17/39 - вот тут если ветер встречный, сдувается, не хватает, особенно если с двойкой.
А если сесть верxом и катиться, то звуки остаются? Возможно надо цепь подтянуть.
нет. какой китаец цвет захочет, такой и сделает. проблема то в чем не работает свет? там 3 провода должно быть масса, ближний + и дальний +. как подключишь так и будет фурычить. подключишь провод дальнего с фары на кнопку ближнего, то так и будет включаться на фаре дальний при включении ближнего. подключишь ближний к ближнему тогда и при включении кнопки ближнего будет ближний гореть
По результатам тестирования решил-таки обратно поставить родную звезду на колесо. 1. Не всегда хватает тяги по трассе. Особенно в горку. 2. на низах бывает если резко рвануть - глохнет. В итоге оставил родную ведомую и 17-ю ведущую.
ну это у всех так,кто говорит норма,и со временем пройдёт,кто говорит что не норма)
есть вопрос... катишь заглушеный мотоцикл, периодически возникает такой звук типа тр-тр-тр (троекратный) со стороны ведущей звезды. цепь помыта и смазана. на вывешеном колесе при заведеном моторе и первой передаче визуально почти все норм. ну немножко как то неравномерно цепь идет но это я думаю из за вывешеного колеса. на ходу накатом какие то подергивания... сторонние свидетели говорят что у меня цепь на ходу колбасит... цепь DID 428 X-RIng не усиленая. без Н пробег на ней 11 тысяч примерно но я в прошлый сезон словил на ходу лютый клин двигателя по коробке, заднее колесо юзом, да и я не малюточка (116 кг) в чем вопрос то.. могла ли часть цепи растянуться при ловле клина?
На пределе - Жигаланские водопады Радиальная вылазка от устья реки Жигалан до Жигаланских водопадов. Ссылка в ВК https://m.vkvideo.ru/video499692673_456239035
- 100 ответов
- 2
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 3 )
Может быть. А может из двух один соберу. Да ладно, не бросим конечно.
- 1 404 ответа
- 1
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Мопед Colt. Столкнулся с проблемой: старый замок зажигания сломался, купил новый от питбайка на 2 положения (старый на 3), на нём провода 2 красных, 1 коричневый, 1 черный, 1 зелёный( 4 контактов) на старом 1 красный, 1 коричневый, 2 черных, 1 зеленый (5 контактов) Так вот, поставил новый замок и электростартер, гудок перестал работать, и свет стал мигать (приборка, фара). Новый оригинальный замок не могу найти, какой замок мне нужно взять, чтобы всё работало исправно, чтобы хотя бы электростартер работал?
