Prizrak4x4
    16
Весь контент Prizrak4x4
  1. А сапун у нас где? Что-то на глаза не попался сегодня... Его может в фильтр бокс вывести??? Как обычно делается...
  2. Понял. Спасибо. Так и предполагал. Но думал что она штатно куда-то крепиться. А оно вон как... Выведем. Закрепим аккуратненько...
  3. Вот фото сделал бензокрана... Справа - отрезанный кусок трубки...
  4. Доброго. Веду сборку. На сегодня закончил с задней частью и двигателем... - Отрегулировал клапана. Были зажаты насмерть все... - Смазал ось и втулки маятника... - Перевернул аморт. - Уложил проводку. Часть жгутов лежала на пружине амортизатора вообще... - Закрепил крыло на 4 точку опоры - Загерметизировал ввод проводки в задний фонарь... - Смазал подшипники заднего колеса - Поставил колесо на место и натянул цепь... - Укоротил топливную трубку в баке... На кране... Отрезал 5 см рримерно... Общая длина 10 см вообще... - Пропитал фильтр... Завтра займусь передним колесом, вилкой, приборкой... Возник вопрос: Что за шланг на карбюраторе справа??? Его куда - то прицепить надо? Слева - топливный. Внизу - дренаж... А справа???
  5. Ну теперь то знаю уже ))))) До того дело имел только с отечественной мототехникой. Там свечки нормального размера вот и удивился ))))))
  6. Спасибо большое... Я думал длинней она... А так даже проще еще ))))))
  7. Понял. Маятник не трогаю. Аморт переверну. Скажите еще количество звеньев у нашей цепочки? Хочу сальниковую заказать, пока деньги есть...
  8. Приветствую. Выгрузился вчера в гараже... Раскидал обрешетку, снял упаковку... Глянул на маятник - появился вопрос: Вроде писали, что нижнее крепление амортизатора к маятнику приварено на несколько точек, а у меня проварено полностью... Это мне усиливать данный узел не надо уже??? Или я неправильно понял что-то??? Сам маятник еще не снимал пока... Свеча удивила тоже... Такой худой свечки еще не встречал. Как карандаш )))))))
  9. Приветствую народ... Забрал Форика, везу домой!!! )))))))))
  10. Тоже имеется в наличии :D И герметики и фиксаторы...
  11. Я имел ввиду Лукойл в общем а не именно синтетику. :rolleyes: Метчики в гараже коробкой лежат... Как и плашки в общем то... Еще есть сварка, болгарка и маленький токарник... К общению с китаем я готов в целом :lol: Смазка №158 в общем то и так достаточно водостойкая. Я не зря пример со снегоходом привел. Там подшипники в катках весь сезон по сути в воде катаются ;) ... ШРУС менее водостоек, и применяется для тяжелонагруженных узлов, хотя смазка неплохая... Ночью выезжаю... Пока документы и деньги в кучку собираю :D
  12. Привет :D Понял... Пока вопросов больше чем еще чего-то :rolleyes: ... Но это поправимо. Мото привезу послезавтра, будет проще, на натуре будем тренироваться :lol: ... Маятник я все же проварю... На всякий, шибко неохота потом разбирать, все ж моя тушка в районе сотки весом :rolleyes: Масло у меня самое доступное - Лукойл... Заправка фирменная. В машину раньше Mobil лил с новья, потом замучался искать его по магазинам... И с тех пор катаюсь на Лукойловской синтетике. Проблем никаких. Так что думаю и мопед его скушает. Тем более что Лукойл свои масла из тех же импортных комплектующих и делает... Литолу не особо доверяю... Пользуюсь Смазкой №158 (синяя) - она отлично зарекомендовала себя на снегоходе... Тросики смажу, хотя на снегоходе мазать их крайне не рекомендуется, смазка на морозе густеет и сильно затрудняет ход троса в оплетке... На мото думаю такого не будет :rolleyes: Цепь сменю наверное, если найду нормальную... Ездить мне пока еще нельзя (ну если очень хочется то можно ), на категорию в правах только через месяц сдавать буду... А пока нелегалом опять :ph34r: ... Ну в общем все понятно. Думаю в процессе сборки еще вопросы появятся :lol: ... Буду спрашивать...
  13. Ладно хоть вообще работают :D ... А по факту он просто заказы набирал... Набрал - позвонил... Вот чего б не позвонить сразу же, словил бы заказ на Форестера... А так сам привезу... Кстати... Кто подскажет зазоры на клапанах для двигателя Форестера? Хочу при сборке сразу проверить, а то бывает братья китайцы грешат с этим делом... Вроде бы впуск - 0,05 мм, выпуск - 0,07 мм... Но уточнить не помешает... Работы, запланированные при сборке (ну кроме тотальной протяжки всего): 1) Проверка зазора на клапанах, при необходимости - регулировка. 2) Проварить крепление амортизатора к маятнику. 3) Закрепить заднее крыло на третью точку опоры (вроде спасает от разрушения подрамника). 4) Приподнять переднее крыло. 5) Перевернуть амортизатор (а надо ли?). 6) Проверить затяжку спиц на колесах. Подтянуть при необходимости. 7) Смазать ось маятника и набить смазкой подшипники колес. 8) Залить новое масло в движок. (Обязательно импорт или и наш Лукойл подойдет?)... 9) Передняя вилка - замена жижи (Обязательно ли?)... Владельцы, кто опытный уже... Покритикуйте список... Или дополните может? Цепь... Родная тянется вроде у всех... Стоит ли сразу ее заменить на что-то получше? Или обкатать на родной а потом менять? Мне один хрен цепь придется покупать там же где и мотоцикл забирать буду, сразу же... У нас в деревне почти ничего не продают по этой тематике... Какой-то химией (смазки/очистители) стоит запастись в магазине сразу же при покупке мото? Цоколь лампы в фаре какой? Может стоит лампу заменить сразу? А то все пишут что свет не очень... Тросики сцепления и газа нормально ходят? Не рвутся как нитки? Или тоже запастись сразу??? Что-то еще может пропустил?
  14. 103 тыра. + примерно 5 тыр еще с Перми домой привезти... Итого 108 - 110 тыр до дома... Сегодня местный магазин наконец-то отзвонился, 110 тыр. с доставкой предложили... Но уже поздно. :D
  15. Это тут с чего-то перекрутило фотки :D. На трубе нормально ))))))) 3-го числаив гараж занесу. 4-го сборку начну...
  16. Дилер фото прислал с разгрузки...
  17. Доброго. Деньги на руках. 3-го числа еду за мотоциклом! Потом сборка и обкатка )))))))
  18. Спасибо... Она мне пригодится :)
  19. С автошколой решили. Кредит мне одобрили. Выловил наконец-то офф дилера в Перми, выставил цену в 100 руб. за коробочный... Так что буду брать новый в Перми. Без заморочек с транспортной. Правда склад в Екатеринбурге у них, по срокам поставки пока не определились. Но думаю недолго все же... Цвет выбрал оранжевый (или правильно красный, на фото не совсем понятно)... В поиске транспорта для доставки заветной коробочки по нашим направлениям... :wacko: По результатам: Если все нормально будет, то мотоцикл привезу до середины мая (дай бог хорошую погоду, чтоб направление наше подсохло хоть)... Экзамен на категорию в конце мая - начале июня...
  20. Да не... Я то куплю :D Это уже точно... Я просто пока с финансами своими разобраться не могу... Сколько мне денег надо и сколько есть :D Вот и метаюсь между новым и подержанным мотом... Хочется новый, но не уверен что хватит... Забросил только что заявку на кредит в сбер-онлайн. Посмотрим что ответят... От того и плясать буду... Завтра планирую съездить в автошколу, не знаю как там дорога, а на своем крокодиле ехать очково... Кузов и так сварки просит, вообще с рамы уедет блин на наших направлениях... Попробую с товарищем на маленькой прорваться завтра... Если получится. Вроде погода стоит второй день. Подсохнуть должно хорошо там. Сейчас весной сушит быстро... Надежда есть :D
  21. С указанным оф представителем списался по мылу. На сегодня пока не все ясно. Например на вопрос о процедуре покупки он сказал переводите деньги - я отправляю ТК. Ни слова больше... Куда денег переводить не сказано, стоимость (хотя бы примерная) доставки ТК тоже... Кстати кто знает Габаритные размеры агрегата в заводской упаковке??? Ну и вес (там примерно под 160 - 170 кг должно вылезти с упаковкой вместе)... Чтоб оценить стоимость доставки... Пля... Машин еще сюрприз преподнес... Кузов варить надо блин (((( Лопнуло в двух местах... Что за жисть блин... Пошел в сбер-онлайн заявку на кредит составлять...
  22. Нарыл контакты Пермских дилеров. Обзваниваю...
  23. Сорри. Работа. Пропадаю периодически из сети... Позвонить я не могу. Симка служебная - звонки за пределы домашнего региона заблокированы. Со стационарных тоже запрещено. Потому все звонки вечером. Есть инет на трубе. Только на мыло писать. Но с телефона это неудобно...
  24. Имакс ответил. Цена вроде как актуальна. Но мот только под заказ. В наличии нет. Потому насчет цены сомнительно. Раз уж офиц. представитель заявляет цену в 93... Только один вопрос. У представителя мотоцикл в наличии есть?
