Prizrak4x4
    16
Весь контент Prizrak4x4
  1. На восходах резина попроще и поуже, нагрузки много ниже будут на трансмиссию, А сгорело быстро, так скорее всего еще и настроено было только-только сжаться... На совкоциклах в условиях дефицита добавляли лишний диск в корзину, когда пакету уже сжатия не хватало, да пружинки подтягивали... :rolleyes: Думаю тут просто подтерлись эбонитовые диски, возможно получится вывести сцепу в работу регулировками корзины, но тут не угадаешь... Смотреть в натуре надо, а не лечить по интернету :D
  2. На авто сцепление сухое, и трение там всегда есть... На мото сцепление в масле плавает, и пакет из дисков сжимается с определенным усилием пружинами, если диски стираются, то усилие прижима дисков резко падает, начинает буксовать, а масло помогает... Разберешь - увидишь, скорее всего поменяешь пакет эбонитовых дисков, а железные оставишь...
  3. Скорее всего сжег сцепление, придется разбирать и менять, масло тоже советую поменять, в нем сейчас куча гадости от дисков сцепления плавает...
  4. Самый надёжный ограничитель )))))))
  5. Покатался немного... Погода сделала перерыв небольшой, почти весь день без дождя сегодня был... А так уже вторую неделю льет (((((((
  6. Ну вот, что и следовало сразу сделать :D ... Это нормально. Протектор у нас ни разу не глиняный, и колесо широкое (плавает), такое поведение в глине абсолютно предсказуемо, так что просто надо привыкнуть. Протектор у нас в основном под песок заточен... Покатайся по пляжу, вот там всю прелесть поймешь :D А из того что под рукой. Лишь бы не тряпка совсем, и не жесткое слишком, чтоб крыло не оторвать если зацепишься... В остальном на выбор... Можно купить брызговик от отечественного мотопрома :D
  7. Неее... Я в них ни как )))))) Ну раз уж с моделькой определились, осталось составить план работ и начинать искать запчасти (если надо конечно)...
  8. Разница в моделях и годах выпуска как раз объясняет разницу во внешнем виде... Не один же год поди выпускались, всяко изменения вносились в конструктив. Надпись Yamaha на движке видно на вашем последнем фото ;) Ну не стоит прямо так уж сразу расстраиваться. 86 год - это год выхода модели на рынок. Реальный год выпуска вашего экземпляра может отличаться на десяток-другой лет, смотря сколько лет эту модель выпускали и насколько она была успешна и востребована... Кстати, год выпуска также указывается на основном шильдике. ;)
  9. Понял. Не особо далеко с Перми уехал :D
  10. Возраст и тугое понимание не страшно, это со временем пройдет )))))) Главное слушать советы, и следовать им... А набить свои шишки всегда успеешь :D Если не секрет - то откуда именно с Пермского края?
  11. Судя по всему оно и есть. Только седло подрезано и багажник прикручен, а может модификация такая была. В остальном 100% совпадение как мне кажется. Тем более что на фото автора на двигателе выбито - Yamaha )))))) На мототехнике оно вообще традиционно на раме в районе рулевой колонки располагается, в вашем случае не уверен, но можно скинуть белый пластик и под ним глянуть. А вообще то шильдик должен быть доступен для осмотра без снятия каких-то деталей. Основной шильдик должен быть алюминиевым, и крепится на заклепки. Но никак не наклейкой... Хотя вон на фото выше вроде абсолютно верно угадали вашу модельку )))))) - 1986 Yamaha V50m Тем более как уже писал на двигателе у вас выбито что это Yamaha
  12. У меня 183 см. Мне отлично.
  13. Во! Как раз то что надо: 22 - фиксатор нейтрали 19 - пружина 26 - медная шайба 25 - Пробка Ставится именно так как на картинке нарисовано, т.е. фиксатор головой вниз, но пружина внизу.
  14. Неправильно поставили, вот и причина ваших проблем. :D Пружина снизу стоит. Фиксатор нейтрали стоит вверху, пружина внизу. Пружина давит на фиксатор и прижимает его к копирному валу. В вашем случае он просто не работает. Переставьте.
  15. Какое то мопедко... Слегка смахивает на Honda Caren но не оно... Для более точного опознания, неплохо было бы это чудо вытащить на свет, и нормально сфотографировать с разных ракурсов... А может и шильдик с названием найдете :D
  16. Принцип действия прост, на винт регулировки тупо одет шланг, который выведен вбок для удобства, и снабжен рукояткой. Вращая за рукоятку, вы будете закручивать или откручивать винт регулировки ХХ, который тупо приподнимает или опускает заслонку дросселя, в результате обороты ХХ либо повышаются, либо понижаются, в зависимости от направления вращения этой рукояти... Винт воздействует на заслонки обоих карбюраторов в данной спарке. Судя по тому что сам винт прячется в районе узла привода дроссельной заслонки, то на 90% уверен что регулируется именно ХХ.
  17. Регулировка холостого хода, либо регулировка качества смеси выведена, но судя по фото - все же похоже на холостой ход... Просто выведено в сторону с помощью гибкого вала (шланга) для удобства.
