Prizrak4x4
    16
Весь контент Prizrak4x4
  1. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Да и хрен с ним... В сети серверов мониторинга трекеров достаточно, есть и платные и бесплатные... На платных шире функционал... Даже если не пользоваться мониторингом, то функция смс остается (там есть координаты, в виде ссылки на гугл мапс с точкой местонахождения трекера). Тем более что функцию онлайн-мониторинга на трекере можно просто отключить, тогда он не будет пользоваться GPRS для передачи данных на сервер, и будет просто отвечать на смс команды и кидать смс-алярмы... В этом случае и денег меньше тратится, и батарейки на больший срок хватит... Кстати, о батарейке... Обманул... не 2,5 часа она проработала, а 3,5 часа. Забыл что время отключения внешнего питания я на бумажке записал (отключил в 18:20, смс-оповещение по севшей батарейке прилетело в 22:00)///
  2. Ну легкий рычаг не из-за потерь и их отсутствия, а из-за большего усилия создаваемого гидравликой... На авто это актуально, из-за мощных пружин в корзине, на мото сцепление тугим и так не назовешь... Ну так шланг тоже не под любым углом согнуть можно, вернее не под любым радиусом сгиба... Тоже ограничения есть... Да и шланг толще, жестче, тяжелей тросика, и более критичен к повреждениям... Работать то оно будет, но требует более внимательного обслуживания... Тем более на авто это продиктовано необходимостью, там без помощи гидравлики сцепу не очень то и выжмешь... Вообще вещь интересная, конечно, но нужность ее именно на мото вызывает сильные сомнения, по крайней мере на наших китайчатах... Ладно бы на мощном байке, там и сцепление под стать мощному движку наверное... Единственное ее пока что реальное преимущество перед тросиком, которое я вижу, это то что трос имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что снижает усилие, ну и со временем он требует подтяжки, от чего гидравлика избавлена... Но это перечеркивается более сложной конструкцией...
  3. НУ все зависит от степени изменений... Чтоб заметить сразу - нужно менять на большую величину, ну или долго кататься в разных режимах чтоб понять...
  4. Так какие изменения то увидеть хотел? Если поднимешь - топливо больше, обогатишь. Двиг буде меньше греться, но хуже раскручиваться, расход выше, часть топлива не сгорает и в трубу, клапанам плохо (выпускному), прогореть может... При сильном переобогащении будет стрелять в глушитель... Опустишь - обеднишь... Лучше подхват, реакция на ручку газа, но на высоких провал, больше греется двигатель, выходит за пределы теплового режима... При сильном обеднении может стрелять в карбюратор...
  5. Да нет же... С иглой все достаточно просто. На самом деле она дает изменения только на рабочих режимах, на ХХ она закрывает ГТЖ... Ну если не углубляться в мистерии конусности и прочего... То все довольно просто. Иглу трогаем только в последнем случае, если не получается настроить по другому, когда явно мало и много топлива... Как правило она должна стоять в среднем положении... Я до недавнего времени тоже карбюратора боялся )))))) Потом пришлось заняться, просто понял как он работает, там ничего сверхзаумного нет
  6. Зачем? Настройки пока вообще не трогай... Просто проверь все и приведи в норму... Все настройки только на двигателе уже, сначала заведи на нем, потом крути уже
  7. В чем это выражено? Ну так расхвалите, в чем проблема то? Ну так расскажите что это дает то? Я может тоже захочу себе поставить? Или это стратегический секрет какой? Гостайна? Вы вообще в адеквате? Вы о чем? Какая полемика? Курите чего? Я задавал прямые вопросы, а вместо ответов не пойми чего... Ну ваше право... Может ТС ответит...
  8. Обязательно! Все внимательно осмотреть и почистить... Бывало мусор попадался... Бывало жиклеры и трубки эмульсионные не закручены были, и потом от вибрации выкручивались и падали в поддон камеры... Уровень топлива в камере обязательно проверить, при необходимости отрегулировать... Проверить работу всех подвижных частей, на предмет заеданий и прочего... Просто чтоб быть уверенным.
  9. Одень на винт кусок резинового шланга, и когда карб стоит на мото, крути за шланг как за гибкий вал... Все давно придумано за нас , только шланг подбери чтоб плотно на винт одевался... Но до установки на двигатель винт не сбивай, скорей всего там просто 2 оборота от упора, как обычно настроено...
  10. Оно и есть так... Ну вот интересно мне, нафига??? Может вы ответите? Я понимаю что это элемент тюнинга, но что он дает? Вот вам лично? По моему глубокому убеждению, тюнинг должен быть либо красив, либо функционален. Т.е. это либо улучшение внешнего вида, либо улучшение функционала... Что это в данном случае? Внешний вид без изменений, функционал тоже... Что тогда?
  11. Prizrak4x4
    Aliexpress
    А вот это правильно! В этом свете и Поддерживаемый вами принцип справедливости вызывает уважение. Да, я бы затребовал полный возврат, свое видение этого я уже пояснил. Но у вас (как и у каждого из нас) свой взгляд на это, и если вы считаете что так будет справедливо, и готовы этого придерживаться, даже в убыток себе, то это действительно достойно уважения! Могу только пожелать вам дальнейшего безоблачного опыта покупок у Китайцев.
  12. Что аргументировать то??? Вопрос??? Вы читайте текст который написан, а не между строк, то, чего там нет... Я просто поинтересовался у автора нафига оно ему надо, вот и все... Ибо прикинув на себя, не смог придумать зачем бы оно мне было нужно, о чем и написал прямым текстом, а вы умудрились из этого сделать далеко идущие выводы, и еще выставить этому моральную оценку (хорошо/нехорошо)...
  13. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Да, ты прав... Только учти одну простую истину - Китаец этого не оценит. И при малейшей возможности снова повторит этот фокус, а благодаря твоему отличному отзыву, на него клюнет еще много покупателей. Ты сам признаешь, что делал заказ исходя из количества положительных отзывов. Надеюсь что свой отзыв ты написал подробно, и указал, что получил битый товар? В противном случае, оставляя безликий положительный отзыв, ты становишься соучастником у этого китайца... Не я... Я свое видение уже отписал... Все остальное - на совести продавца и покупателя...
  14. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Тоже в отзывах это читал, но хотелось бы измерить самому... Ну успела и фик с ней... 2,5 часа на все хватит... По крайней мере в моих условиях деревни Кстати, вот так выглядит страничка на сервере: А вот так в мобильном приложении: К сожалению в приложении нет возможности выбрать карту с другого сервера, только с гуглмапс...
  15. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Ага... Бывает и так... С 4-5 часами автономки я погорячился... Только что прилетела смс-алярма, о том, что батарейка села... Выключил внешнее питание в 19:30, сейчас 22:00, итого 2 часа 30 минут автономки... Еще может статься что встроенная АКБ была разряжена, я ж ее не заряжал, просто подцепил к АКБ от мотоцикла (она у меня дома лежит) на час примерно для теста, ну и потом решил проверить автономку... Может она за час не успела дозарядиться от внешней батареи... Но и так... 2,5 часа тоже очень даже неплохо... Очень достойный результат как по мне... Надо было с гаража мультиметр притащить.. Потребление по току зафиксировать... Сколько оно будет от АКБ кушать в режиме ожидания например...
  16. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Попробовал слить с сервера sinotrack.com последние трек и точки, хотел проверить, возможно ли сдернуть оттуда трек моей поездки например, чтоб сохранить его у себя на ПК, Второй момент проверки, будет ли программа SAS Planet понимать и воспринимать адекватно эти скачанные треки и точки... Скачать трек получилось быстро, в САС планету также залился без проблем, был опознан, и нормально и корректно отображен на карте. Побочным эффектом получилось увидеть где мой прибор включался для тестирования в китае, и посмотреть со спутника на домик китайца ... Я не специально... Также благодаря этому случайно узнал номер сим-карты на которой китаец проверял работоспособность приборчика ... В общем, ежели что.. Я теперь знаю его адрес и номер телефона , и еще знаю как выглядит его домик сверху... Кроме всего прочего, на сервере, оказалось возможным выбрать карту или спутниковый снимок, при отслеживании местоположения прибора в реальном времени. Там есть и очень хорошие спутниковые снимки, свой дом разглядел в подробностях ... Обновление координат на сервере происходит с периодичностью в 30 секунд. Возможно это меняется где-то в настройках, пока не копал настолько глубоко... Там же есть возможность считывать алярмы с прибора... Например у меня сейчас светится, что отключено внешнее питание... Жаль что у прибора нет аларм-оповещения по смс об отключении внешнего питания, только о разряде встроенной батареи, а это было бы очень полезно... На серваке есть еще и куча дополнительных индикаций, видимо для продвинутых систем. Там есть возможность полного отображения состояния авто, вплоть до ошибок в ЭБУ и состоянии дверей (открыты/закрыты), о такой мелочи как полная индикация режимов работы двигателя я и не говорю уже...
  17. Prizrak4x4
    Aliexpress
    По моей ссылке есть фото потрохов. В реальности ничем не отличается
  18. Prizrak4x4
    Aliexpress
    На самом деле отличный прибор... 2 часа от встроенной АКБ работает... Думаю что еще 2-3 часа протянет... В общем рассчитываю на 4-5 часов работы от встроенной АКБ, что очень даже неплохо...
  19. А зачем оно? Не я понимаю, что для выжима сцепления, вопрос в том зачем оно вам? Неужели сцепление на мотоцикле такое тугое, что требуется гидравлика... Так-то штука прикольная, но не могу придумать зачем бы оно мне понадобилось например...
  20. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Теперь по теме: Трекер мне очень понравился. Приехал в качественной коробочке из плотного картона Внутри сам прибор, инструкция, липучка для монтажа, и карточка с кратким описанием, этакая напоминалка... Инструкция прибора имеет раздел написанный на чистейшем русском языке!!! Без единой ошибки!!! Да... Сам офигел... Прибор полностью герметичный, корпус закрывается крышкой на винтах, с резиновой прокладкой. Внутри плата, со слотом сим-карты, GPS модулем, и встроенной АКБ (есть вариант и без АКБ). Наружу выходят только три провода: 1) +12 В 2) Масса 3) АСС В приборчик можно запрограммировать 3 номера, на которые он будет отправлять смс по аларму, или по запросу. Управляется и настраивается прибор также по смс, все управление только с первого в списке запрограммированных номеров... Что он умеет: 1) По запросу отправляет вам смс. Смс содержит ссылку на гуглмапс, перейдя по которой вы увидите местоположение девайса на карте, дату и время, скорость, уровень заряда встроенной АКБ, включено или нет зажигание (состояние АСС). Запрос можно отправить через смс, или просто позвонив на трекер. 2) Ту же саму смс прибор может отправлять вам автоматически, раз в сутки, в назначенное вами время... 3) Геозона. Прибор отправит вам аларм по смс если его вынести за пределы установленной геозоны, т.е. ставите радиус зоны 100 м, и если прибор покидает эту зону, то вам улетает смс-оповещение, например ваш мот вывезли за пределы стоянки, вы об этом узнаете из смс... 4) Превышение скорости... Прибор будет отправлять вам смс-алярм каждый раз при превышении установленного порога скорости, актуально если вашим ТС пользуются ваши дети например... 5) Смс-Алярм при превышении установленного пробега, т.е. если ваше ТС проедет более определенного километража, то вы об этом узнаете из смс. 6) тревога по датчику удара, при сотрясении прибора, он отправит вам смс-алярм. 7) смс-оповещение о низком уровне заряда встроенной АКБ. 8) Показывает ваше местоположение в реальном времени на сайте sinotrack.com. На карте показывает где вы находитесь, вашу скорость... Можно включить реплэй вашей поездки, т.е. посмотреть где проехало ваше ТС вчера например... Это пока все что я о нем знаю... Закину его в авто. Пусть поработает, а я погляжу как он себя покажет. Весной в мотоцикл засуну... Пока что тестирую на работу от встроенной АКБ. Работает уже час...
  21. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Если бы меня хотели арестовать, то сделали бы это в момент получения посылки в почтовом отделении... Так что все Ок. Вообще-то в инетах гудят только об одном единственном случае, который в пересказах гуляет по сети, обрастая все более и более фееричными подробностями... По вашей же ссылке автор пишет: То есть посылку на таможне развернули и отправили назад, пока все логично... Именно что ЛОХ, потому как не вернуть деньги в данной ситуации на Али нереально, как говорит весь мой опыт покупок на данном ресурсе, а он достаточно большой, в том числе и по спорам, деньги он мог просрать, только если сам нихрена не делал. Это первое несоответствие... Это второе несоответствие. Повеска ему должна была придти из местного УВД, по месту его прописки, но ни как не из СК России, этот момент был по буквам изжеван на юридических сайтах, не будет заниматься СК этой муйней... Не их профиль... Мелко... Погуглил, и нагуглил... Ему адвоката нагуглить надо, а он херней мается... Бред... Особенно что его в любом случае виновным признают... Ай яй яй какие следователи в СК плохие, им лишь бы безвинного диванного мальчика на турму отправить... Вы реально в это верите... Опять же трекер он не получил, так в чем же его вина??? Преступление то он никакое не совершил, сделка же не состоялась... Еще раз, кто не понял, чтоб в данном случае можно было признать нарушение закона свершившимся, он должен был получить этот трекер в руки, т.е. получил трекер, и в момент получения его задерживают, с фиксацией момента получения трекера, и тут же посылка вскрывается, при понятых, чтоб были железобетонные доказательства, что он действительно купил это устройство, и оно действительно предназначалось ему, и оно действительно было в этой самой посылке... Иначе все это вилами по воде... Вы действительно думаете, что следователи в СК настолько дурные, что будут заранее разваливать доказательную базу, если на самом деле задумали посадить эту истеричку??? Да не смешите... Да ладно... Это как? Таможня же посылку назад завернула... Откуда она у следака на столе то нарисовалась тогда? Белые нитки торчат из всех щелей... Придя по такой повестке к следаку, я с чистой совестью и честно глядя ему в глаза заявлю что я ничего, ни у кого не покупал, и покупать не собирался, откуда вы это взяли то товарищ следователь??? Да бог с вами... Мне оно не надо... И прочее... И даже мое имя на посылке от китайца, которая у него на столе якобы лежит ничего не доказывает, я этот пакетик вообще первый раз вижу... Имя мое там? Да ладно... Это китаец (кстати как его там? Не написано?... Жаль) чего-то напутал видать... Я то тут при чем? Посулку никакую не получал, ничего не покупал, ничего не знаю и знать не хочу... Все... Никакого дела... Ну никак этот пакет с моим именем на наклейке ко мне не пришить... Этак следак может на любой пакет подобную бумажку налепить (принтеры то сейчас у всех есть), написать на ней имя любого из нас, и в пакетик наркоту или гранату сунуть... Реально думаете что так он кого-нибудь посадит? Какая статистика то??? Ну где??? Сколько народу посадили??? Сколько оправдали? Сколько вообще дел было??? Одна истеричка бред написала, а вы подхватываете... Я за последний месяц, купил уже 2 трекера (первый забраковал, заказал другой). Живой как видите, дома пребываю, а не баланду хлебаю... В общем и целом, на данной ноте предлагаю это обсуждение прекратить, не по теме оно туту, ну или модеры пусть перенесут куда там оно правильно...
  22. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Сегодня приехал GPS трекер на мотоцикл... https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Mini-Waterproof-GSM-GPRS-GPS-tracker-for-Car-motorcycle-vehicle-with-real-time-online-tracking/32696556917.html?spm=2114.13010608.0.0.Fm4aPV Пока не проверял, только забрал с почты... Буду пока тестировать на авто наверное его... Поглядим чего может. Приложение на смартфон скачалось быстро и легко через QR-код...
  23. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Все может быть. Вполне мог и прокатить попытаться... Да по сути и прокатил, зеркала же продаются в паре. Ну насколько велик шанс, что кто-то будет искать именно одно зеркало, именно с этой стороны, именно такого дизайна, и именно у этого продавана? А так он тебе удачно впарил непарное зеркало, и имел неплохой шанс впарить разбитое... Тем более что продаван по твоим словам даже не попытался диалог вести (рейтинг то у него хоть есть у этого продавашки?), что свидетельствует в пользу твоей версии с кидаловом. Тем более что ты не запросил полный возврат (а надо было). Обычно как только спор открываешь от продавца начинает сыпаться плотный поток обещаний всего и вся, только спор закрой... По поводу бесплатной доставку - уже написали. Нет бесплатных доставок нигде, она просто по умолчанию уже в цене. Ну не будет никто бесплатно возить посылки... Уговаривать их упаковать получше можно, но не оправдывает как правило даже затраченных усилий, ибо если продавец нормальный, он и так это сделает, ему плохие отзывы не нужны. А если ему пофиг, то ему и на ваши просьбы пофиг...
  24. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Так последняя моя ссылка - еще дешевле... Но видимо и это дорого...
  25. Первое предположение - пружина... Вскрывать и смотреть...
