Prizrak4x4
    16
Весь контент Prizrak4x4
  1. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Ну в общем верно.. .Но выход найти можно всегда... А термометры до 300 градусов дешевле не найти... По крайней мере, я не встречал нигде... Вот до 150 грудусов примерно, те да... Дешевые... А выше уже фиг...
  2. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Не зацикливайтесь на Али только... http://skuterok.ru/magazin/2976.html http://yetipro.ru/datchiki-temperatury-dlja-snegohoda/mt-32-info http://yetipro.ru/pribory-kontrolja-raboty-dvigatelja/mt-30-info http://yetipro.ru/pribory-kontrolja-raboty-dvigatelja/moto-termometr-0,36-info
  3. Погрешность вычислений не превысит погрешности при измерениях... Не стоит вгонять народ в дебри... Также вы внесете погрешность в показания приборки, посадив на мотоцикл пассажира или положив груз. Будете для каждого варианта загрузки ТС и значения давлений в колесе, каждый раз вводить новые данные в приборку??? До крайностей то не опускайтесь уже...
  4. Никто и не оспаривает. Только как вы хотели бы чтоб я вам пример рассчитал? Идти в гараж, и в -30 катать мотоцикл по нему? Ну его нах... Как именно и что именно вводить я показал, остальное - мелочи...
  5. Нифига не понял... Но то что я написал выше должно работать. Приборке нужно знать ,какое расстояние проедет ваше колесо между импульсами... Все... Количество импульсов именно на оборот колеса ей глубоко пофиг... Ей также пофиг сколько оборотов колесо ваше сделает... Она знает сколько импульсов она получила за единицу времени, от количества импульсов, она знает сколько ваше колесо проехало за ту же единицу времени... А значит она знает и скорость. Ни диаметр колеса, ни количество магнитов ей не нужны...
  6. Вышенаписанное значит, что приборка считает скорость от пройденного пути (скорость это и есть путь, пройденный за единицу времени). Т.е. после наших манипуляций приборка знает, что за каждый импульс мотоцикл проезжает 523 мм, и отсюда уже считает скорость...
  7. А вот кстати верное замечание.. .Я тут ошибся, и сильно... Имеется ввиду как раз таки окружность колеса, т.к. от ее значения зависит путь пройденный колесом за один оборот. А вот сами магниты могут стоять хоть на ступице, тут верно. Т.е. вводим длину окружности колеса (именно колеса, по максимальному диаметру), поделенную на количество магнитов. Например, длина окружности колеса моего мотоцикла считается так: Обод - 18 дюймов диаметром. Значит Dобода = 18 * 25,4 = 457,2 мм Покрышка 130/80 т.е. высота профиля шины будет h = 130 * 80% = 130 * 0,8 = 104 мм Полный диаметр колеса будет Dкол = Dобода + 2*h = 457,2 + 2*104 = 457,2 + 208 = 665,2 мм Тогда длина окружности колеса будет вычисляться как L = Pi * Dкол = 3,14 * 665,2 = 2090 мм Диапазон вводимых значений по инструкции 50-999 мм, так что наша длина явно за пределами диапазона, значит нам нужно ее в диапазон уместить, поставим например 4 магнита на тормозной диск, тогда значение которое мы будем вводить в приборку будет равно L / 4 = 2090 / 4 = 522,5, но в приборку вносятся только целые значения, значит внесем 523, и приборка будет считать скорость правильно, с допустимой погрешностью...
  8. Вроде написано что вводится длина окружности колеса в мм, поделенная на количество импульсов (количество магнитов), диапазон значений от 50 до 999 мм... В данном случае имеется ввиду длина окружности не самого колеса, а той окружности на которой у вас магниты расположены...
  9. А как по вашему связан коленвал и первичный вал КПП??? В отечественных мото там была моторная цепь, связывала непосредственно коленвал и корзину сцепления. На китаймото там вроде шестеренчатая передача, но и там и там есть передаточное отношение естественно... Кроме того есть еще и главная передача (с КПП на колесо) И там тоже есть передаточное отношение...
  10. Ну как видишь не все
  11. Одна трубка - это сливная, верно, идет снизу поплавковой камеры. Вторая - вентиляция, связь с атмосферой, а никак не переливная, посмотри внимательно где она выходит, слишком высоко от поплавка... Ее задача просто выравнивать давление в поплавковой до атмосферного...
  12. У всех... Не парься... Как вариант - фильтр-бокс унифицирован с каким то другим мото еще, и там используются эти штуцера... Я, как и многие тут, трубки вентиляции картера и карбюратора под седло привязал, поднял повыше... И более про них не вспоминал...
  13. Неа... Охотник... На его личном счету 2 утки и 2 глухаря, пойманых им лично просто в процессе охоты, не подранки, не битые... Без выстрела, просто поймал... Уток как ловил не видел. А обоих глухарей поймал на моих глазах. Первого поймал еще и при свидетелях Сидючи во дворе, развлекается ловлей воробьев за лето 2-3 воробья слопает... Еще и мышей ловит лучше любой кошки
  14. Ептыть... Мой барбос этому боевику бы просто голову откусил нафик У него с пернатыми разговор короткий, хрусь, и нет пернатого...
  15. Да я больше о впечатлениях спрашивал
  16. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Ну вот и успокоился... А то фигней страдал )))))))
  17. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Ну через меня народ тоже заказывает часто... ЗА счет этого рейтинг и растет. Сам я не особо часто закупаюсь на Али. Как правило мелочевка в основном...
  18. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Ну и не парься по этому поводу. Там народ умный... Я тут пробовал похулиганить немного - второй аккаунт на Али открыть, карту не привязывал к нему, адрес и реквизиты другие вбил... За 3 дня вычислили этот аккаунт и связали с моим основным ... Санкций не было...
  19. Думаю что читаться все же будут, пусть и не очень хорошо, но и смотреть на них постоянно не будешь... Еще мне хотелось бы сбрасываемый суточный пробег иметь на одометре, на моем сейчас этого нет, неудобно тоже... Тут электроника, скорей всего есть...
  20. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Это нормальное соотношение. Если бы оспаривал от 60-70 процентов заказа, они бы начали присматриваться, а так... Они еще и на суммы споров спотрят, на мелочевке мошенничать не выгодно...
  21. Мне это и надо... Меня больше радует наличие часов в панели... Уж очень привык к тому что на авто в панели часы есть... НА мотоцикле, как и на снегоходе конкретно напрягает их отсутствие на панели...
  22. Prizrak4x4
    Aliexpress
    Закроют если на мошенничестве поймают... Если все нормально, то нет. ТАм люди тоже не глупые сидят, и покупатели им нужны, тем более с рейтингом...
