16
Весь контент Prizrak4x4
Да пофик.. .И так поставлю. Там ничего сложного нет. Немного подумать только при монтаже... На машину ставил, и на мот поставлю... Их там две... Только что глянул. Хотя по сути одно и то-же
Спасибо Блин, вот блестяшки всякие на пластиковых брелоках вообще не люблю... Через месяц при активном использовании вся эта красота начинает облазить... Да и если нет, то любая грязь и царапина на них как бельмо.. .Сразу видны... По мне лучше простой пластик окрашенный в массе на брелоках... Ну я в любом случае планирую новый блок сигналки вскрыть и загерметизировать еще до установки... Как раз во избежание подобного... У нас разъема нет этого насколько я в курсе. Но это не страшно. С несколькими проводами я справлюсь... Разъем свой соберу в жгуте при необходимости... Будем искать значит... Надо еще полазить по сайтам... На мазеппу тоже чтоль заглянуть...
У Китайца спрашивал... Расстояние до 5 см примерно... Время задержки при потере метки конечно же есть... Как иначе то... Кинь.. .Поглядим.. .Я в общем то не зациклен на чем то одном... Просто мне эта сигналка очень понравилась... Прям захотелось купить такой девайс...
Ну вот я же ссылку и дал на такую. А то что там не обычные брелоки а RFID метки, по мне так и даже в плюс... Опять же батареек в брелок не нужно Я и не говорил что влияет... Я сказал что мне оно не нужно. Я не люблю когда у меня на чем либо, имеется не используемая функция, Вопрос был в том, стоит ли обратить внимание на сигналку по ссылке выше, именно с RFID метками вместо обычных брелоков. Может кто-то совет даст обоснованный... А так можно и простую сигналку прикупить... Например вот такую: https://ru.aliexpress.com/item/Theft-Protection-Remote-Activation-Motorbike-Alarm-Accessories-motorcycle-Remote-Control-key/32762434568.html Зато никаких лишних брелоков... Ничего не брянькает по траверсе....:D
И что это даст??? Обогатитель нужно не только включить, им еще нужно управлять, открывать заслонку по мере прогрева двигателя... У меня гараж метрах в 500-700 от дома. Мотоцикл там стоит. Я же уже ответил, дистанционный запуск мне не нужен. В моем случае он тупо бесполезен...
Так я и не говорил что она необычная (ну если не брать во внимание отсутствие простых брелоков). Прелесть в невозможности перехвата кода от метки... А так... Оралка там есть, датчик удара есть, блокировка зажиганиятоже имеется... По описанию китайца все просто. Убрал метку от антенны (колечко, клеится вокруг замка), система потеряла метку - блок. Положил к антенне метку - блок снялся... Т.е. она автоматом в режим охраны встает как только метку видеть перестанет. И так же автоматически с охраны снимается... Именно так и планируется. Я не говорил о GSM сигналке. Именно простая сигналка в паре с GPS трекером. Вопрос только в выборе сигналки. Вышеупомянутая система мне понравилась, смущает только отсутствие регулировок чувствительности датчика удара. В остальном она меня устраивает полностью. Дистанционный запуск мне нахрен не нужен, тем более что у Форика обогатитель механический, и управляется с руля пилотом. Смысл в дистанционном запуске, если для него нужно все равно подходить к мотоциклу и включать обогатитель...
Камрады, кто то ставил сигналку на Форика? Задумался над этим моментом, т.к. планируются выезды как минимум в соседние города в радиусе 500-700 км, придется оставлять лисапед на улице, при посещении магазинов или закусочных, АЗС опять же... Ночевок на улице в общем то не предвидится, везде есть друзья у которых можно поставить технику под присмотром... Какую сигналку выбрать? На Алиэкспресс опять же (куда ж мы без китайцев то) присмотрел себе интересный вариант: https://ru.aliexpress.com/item/CE-FCC-E24-Certified-High-Quality-SPY-RFID-Motorcycle-Alarm-System-with-Engine-Cut-Off-immobilizer/32772392783.html Привлекает в первую очередь невозможность перехвата кода... В дополнение к данной системе планирую использовать простенький GPS трекер. Трекер заказывал не столько для охраны техники, сколько для записи треков движения для себя, а то навигатор не всегда в кармане, а тут проблем нет, пишется автоматом всегда, да и дополнительная степень защиты опять же бонусом... Или не морщить мозг и купить обычную сигналку с обычными брелками??? Я не люблю когда брелок постоянно бьется о траверсу руля... А тут брелочек мягкий, небольшой... Да и неприметный. И не подумаешь что охранный ...
По уму нужно два кольца, выше и ниже отверстия под блокиратор ставить... Одного мало будет... Есть мысля, но мне придется тепла ждать.. .Раньше Конца апреля не начну точно... Так подобного плана втулки применяются много где. Себе хочу бронзу воткнуть в маятник, про пластики вопрос скорее теоретический ,ради изучения возможностей и примерных прикидок был задан
Если честно, то не представляю в этом месте такую пробку... Мне проще тогда между подшипниками в колонку кусок трубы вставить, например от сантехники той же... Главное чтоб плотно к трубе колонки изнутри прилегала, вот тогда и блокировка работать будет, и пыль не попадет... Идея кстати, надо обдумать... Вот еще бы без разборки своего узла, узнать внутренний диаметр трубы колонки, и диаметр рулевого вала... Можно было бы пока заняться подбором и поиском трубы...
Привет, Саш. А вот это очень печально ((((( В моих условиях они умрут очень быстро... Надо самому туда залезть, поглядеть что можно сделать. Но это уже только весной... Надо хотя бы войлочные сальники туда вырезать... Чтоб можно было пропитать их маслом и нехай прикрывают от пыли... В противном случае, мне придется это отверстие заварить нафиг, и отказаться от блокировки руля вообще.
Да ладно... Их может быть как три так и две... Конструкция любого ТС периодически меняется, а уж в подобных мелочах и подавно... Выточить такие втулки я и сам могу, ТВ-16 аккурат в гараже стоит, вот только не из чего... Материала у нас тут днем с огнем... С другой стороны мне тут стало интересно, а если эти втулки сделать из капролона например??? Или как вариант на пробу из полипропиленовой трубы (сантех), насколько такой втулки хватит, кто как думает? Себе буду бронзу искать, но в виде умственных упражнений, почему бы не подискутировать на тему И еще один вопрос, который меня мучает с момента покупки мотоцикла. У нас в рулевой колонке прорезано отверстие, для штифта блокировки. А подшипники колонки, от этого отверстия чем-то отделены? В смысле сальники там какие-то стоят? Или нет ничего??? Я к чему, у нас тут асфальта почти нет, 90% дорог - грунтовка, летом пылища стоит... Если там нет сальников, то подшипникам от пыли очень быстро трындец придет...
А чего.. .Я б взял, если цена адекватная будет... Только думаю, что пересыл дороже самих втулок может встать
Вот это и вызвало вопросы, т.к. Forester в переводе с англ - Лесник Охотник - Hunter
Думаю что он имел в виду Лесника (Forester)
Не не... Голодать не стоит...
Я покупал, но только теплые, для зимы... Я брал флисовые. Качество очень даже хорошее. Косяков не нашел.
- 798 ответов
- выбор экипировки2016
- экип
Ну да... Он самый. Второй (белый) у товарища, на нем двигатель Zongshen уже стоит. Нормальный агрегат (5 лет пользуюсь), для неспешных поездок по снегу... В стоке нормально едет по снегу до 50-60 см глубиной, от 60-80 см уже тяжеловато идет, свыше 80 см не едет почти, или нужен большой опыт вождения, что тоже не дает 100% гарантий. После удлинения гусеницы нормально едет по снегу до метра глубиной, больше у нас пока не было, потому потолок глубины не знаю...
Ну это же очевидно... Сама себя и жрет... Щука - это тот еще каннибал, взрослая особь не брезгует молодняком и в богатых рыбой водоемах, а уж тут у нее и выбора то нет...
Спасибо. Есть такое... Озеро - природный заповедник, Озеро Адово, расположено в Гайнском районе Пермского края... Если интересно погуглите за него, много интересного пишут. Расположено посреди болот, не имеет никакого сообщения с другими водоемами, даже ручьев нет. Уровень воды в нем постоянный, и не колеблется сезонно... Вода кристально прозрачная, и ооочень вкусная ... Из рыбы только щука, больше вообще никакой нет...
Снегоход на зиму, помогает скрасить мотоголод
Ну сейчас тут бурления начнутся ... А по теме красивая девушка и на мотоцикле... Башню сносит у многих ...
Я ж не настаиваю что прям сейчас :D ... Просто будет время и желание отмечайся ,ради поддержания беседы, а то ветка просто умрет на зиму...
Точно не оно... В1 - легковые автомобили с автоматической коробкой передач... Т.е. это то же самое что и категория "В" но для автоматической коробки. Имея категорию "В" ты автоматически получаешь и категорию "В1", а вот имея категорию "В1" автомобилем с механикой управлять уже не имеешь права... И придется сдавать экзамен чтоб открыть категорию "В"
