31
Весь контент san
Смысл в выпускном патрубке, всё таки моей мопедке уже 10 лет и патрубку за это время досталось немало, он был гнут, резан, варен и в некоторых местах стал тонким как фольга. К тому же, пред владелец неудачно обварил фланец со стороны мотора, из за чего сечение трубы сузилось до 28мм. Отдельно патрубка от 200ки в продаже я не нашел, только в сборе с глушителем...в принципе я так дальше бы и ездил, пока патрубок не развалился бы. Но тут у меня лопнул корпус воздушного фильтра, я вспомнил об Алексее из Раменского, который распродаёт своего мотарда 250, приехав к нему за эирбоксом, я решил заодно и выпуск прихватить, вот так у меня и получился "тюненый" выхлоп от 250ки)) он кстати легче моего старого на 2 кг и диаметр патрубка больше на пару мм))) Вот такая история)) Так что нержи здесь нет и баса тем более))) обычный БМовский звук и я уже задумываюсь, как бы его сделать по тише.
- 13 513 ответов
- 3
Есть, вот он, монстрик))
- 13 513 ответов
Так, давай разбираться, ты меня чёт совсем запутал. Ты что во что переделываешь? Какие именно размеры тебе нужны? Выпускной патрубок на 200ке выполнен из трубы 32мм. Со стороны мотора есть расширение до 42мм, со стороны глушителя, на трубу наварен ещё слой металла и там толщина 35мм. Я себе пару дней назад всю систему от 250ки ставил, повозиться конечно пришлось, но всё получилось. сварка+болгарка+терпение)))
- 13 513 ответов
:unsure:
- 13 513 ответов
42.4 - в цилиндр. 35 - в глушитель.
- 13 513 ответов
тебе в каком месте именно нужно знать размер?
- 13 513 ответов
35мм. вроде, завтра смогу точно сказать.
- 13 513 ответов
Опять у мопедки оторвало крепление заднего номера... и чёт я психанул, наварил 2 пластины 4 мм, а качество сварки, компенсировал количеством оной)) Так же выяснилось, что в одном довольно сильном падении (когда я в реку скатился) лопнул короб воздушного фильтра. Буду менять. Пока всё, за осень\зиму планирую привести мопедку в нормальный внешний вид. Много всякой не сделанной мелочи накопилось.
На покатушке неожиданно получили дозу адреналина больше чем обычно)) Навигатор вывел нас к полю, по маршруту нам нужно было доехать до леса с противоположной стороны этого "поля". Выехали, без каких любо мыслей, поле и поле. Еду, чувствую, туго едет, как в песке, подумал, что просто небольшая топь, дожди лили почти месяц... Примерно на середине этого поля мы останавливаемся, так как что то не то... и замечаем, что почва под ногами шевелится)) ходит волнами! мягко говоря, стало не по себе, ломанули обратно)) В такой торфяной топи можно без проблем провалиться под верхний слой дёрна и если сам ещё скорее всего выкарабкаешься, то вот мот достать вряд ли получится, я уж молчу про квадры и прочую тяжёлую технику.
- 6 932 ответа
- 13
Я думал просто мешочек сшить, и на карб надевать, его не обязательно прям обогревать, достаточно что б снег не попадал на него. А если совсем заморочиться, то можно внутрь мешка встроить обогревающий элемент от зеркала авто, они отдельно продаются, достаточно гибкие. Но пару зимних выездов можно и так пережить, особенно если снег уже слежался.
В сильные морозы не скачи сразу по холмам и горкам - можно повредить задний амортизатор, да и вилка не любит этого. Так же бывает проблема когда снег налипает на шток пера (особенно на вилках перевёрнутого типа), тает и образует корку льда, которая может повредить сальник пера. а, ещё иногда мелкий снег забивает воздушный фильтр, корпус карбюратора обмерзает и карб начинает не стабильно работать...
проверь предохранитель под седлом, в нём часто бывает плохой контакт и мот то глохнет, то работает. зарядку проверить просто: вольтметр подключи к клеммам акума, на не заведёном моте должно быть около 12 в., на работающем примерно 13-14 в.
- 13 513 ответов
Есть несколько билетов на "Автомобильный блокбастер G-Drive. Гонка тысячелетия" Олимпийский, завтра в 19:00. Если кого заинтересовало, пишите, отдам бесплатно.
Зарядить можно специальной зарядкой для литиевых акумов. Или приколхозить акум от бесперебойника 12в 9А.
- 13 513 ответов
Да я шучу)) Сам потом помою, когда переделывать его соберусь.
поправь ссылку на автору. что случилось, что потребовался такой глобальный ремонт мотора?
Ты мне ещё прицеп отмой!)) А то такое ощущение, что он то же в заезде участвовал)))
Нужно смазать направляющие заднего суппорта, Выкрутить их, почистить и смазать высокотемпературной смазкой или графиткой например. Если это не поможет, то скорее всего закис сам поршень, но это уже другая история.
- 13 513 ответов
Мда, доставка "до двери" только видимо китайцы забыли уточнить до какой именно...
Тогда уж бери сразу вилку переднюю в сборе с колесом. Или там мотардовское колесо? Запчасти из Раменского?)) з.ы. Тормоза на 200ки хорошие, не знаю, как их может не хватать.
- 13 513 ответов
То же считаю, что проблема в грм.
Нужно купить хороший свечник, тогда открутится. Типа такого:
- 13 513 ответов
