Весь контент Buddy
После падения стало понятно, что "защитные дуги"- это муляж. Они не защищает даже от самого незначительного падения. В моем случае дуга провернулась вокруг рамы в верхней точке крепления и мотоцикл полностью лег на бок. Если нужно, чтобы дуги начали работать, их надо жестко крепить к раме. Возможно приваривать крепление к раме, а к нему уже притягивать дуги в верхней точке. Примеры Везде в верхней и нижней точках жесткое крепление, а не хомут!!!
Я сегодня тоже пережал передний на обочине :( Ладно хоть скорость была мизерная.
Заканчиваю мотосезон с грустью! :( Сегодня свалился на мотоцикле по собственной глупости. Результат: 1. Ветровое стекло вдребезги 2. Царапки на левом зеркале, фарах, переднем крыле 3. Левая подножка загнулась и отслоился хром 4. Порвана резинка на рычаге сцепления Я был вынужден снять остатки ветровика прямо на месте ДТП. Если не сложно, кто-нибудь снимите пожалуйста мерки с нашего стекла. Буду теперь искать оригинал или просто подходящее по размерам :(
Не одинаковые, а куда деваться, если родные не продают, а махать руками стремно да и не каждый блондинко ПДД читал.
Накатал почти 2000 км. Пора менять масло. Если не успею до конца сезона накатать еще 1000 км, то весной все-равно масло менять или можно будет докатать до 3000 км?
Купил сегодня релюху от Альфы в ближайшем мотомагазине. На корпусе никаких опознавательных знаков, по весу меньше нашей, корпус чуть больше. Подключил, моргает, не греется, но моргает как-то медленно - слишком большие паузы между вспышками.
А зачем закрывать фильтрами? У нас же отражатель оранжевый. Со светодиодами наверное будет чуть более светло-желтым оттенок.
Блин, откуда ты схемки находишь!? ;) А с рынками и лавочниками я не дружу, я дружу с хорошими магазинами радиодеталей и иногда с паяльной станцией :P
Не понял о чем речь? Есть полупроводниковая альтернатива?
Заправлял, течет, ничего не делал, так как это считаю нормально. Если будет герметично, то бензин не будет течь из бака в карбюратор.
Можно ли вместо родного реле поворотов установить реле от ВАЗ 2108?
Проблема в том, что в Гарпии очень неудобно расположена аварийка. Я ее частенько задеваю рукой. Поэтому пользоваться в любом случае буду, даже не желая того <_< Апну вопрос. Как разобрать указатель поворота. Бездумно ковырять отверткой побаиваюсь.
Поймал себя на мысли, что движок стал охотнее раскручиваться и тише работать на высоких оборотах. Пробег 1700 км. Последние поездки по трассе 100 км туда, 100 км обратно. Самовнушение или все-еще обкатывается?
Виновница "торжества" Где такую прелесть продают? Случайно не наше: Реле указателей поворота (2 конт.) DELTA, ALPHA ? Также перегорела лампа в правом указателе поворота. Как он разбирается? Ковырять что-либо в китайце страшно, отломаешь- фиг найдешь!
Максимальная скорость на моей Гарпии 115,8 км/ч Спидометр врет в меньшую сторону. Максимальная скорость, которую он мне показал ~ 98 км/ч. Заметил за ним еще один нехороший баг! Еду со скоростью ~90 км/ч, как мне показывает спидометр, стрелка резко падает до 80 км/ч, но при этом я дроссель не трогаю, резкого замедления и вообще изменения скорости я не чувствую. Затем стрелка обратно подпрыгивает к 90 км/ч и опять никаких тактильных ощущений изменения скорости.
В теории я тоже знаю как. Может кто разбирал наш спидометр?
А по регулировке спидометра что-нибудь посоветуешь?
Нашел причину низкой скорости на своем мотоцикле. Установил на iPhone "Спидометр", включил и сунул в карман. Пока ехал, смотрел на спидометр Гарпии. Скорость 90-95 км/ч. Обороты 7000 об/мин. Проехал в таком режиме минут 20. Достал смартфон. Средняя скорость 95 км/ч. Максимальная 112 км/ч. Т.е. мой спидометр на мотоцикле врет в меньшую сторону. Как лечить сей недуг? И еще сегодня выскочила другая болячка. Перестали работать указатели поворотов. Сначала вообще перестали включаться, затем при включении моргнут 1 раз и затухают, несколько раз включались и начинали лихорадочно моргать, сейчас просто горят лампы, но как мне кажется свет слегка приглушенный. Возможно накрылось реле поворотов. Где оно у нас расположено?
Думаю, что если бы цепь, то звук зависел бы от скорости, а у меня от оборотов. Не важно на какой передаче еду. Проявляется четко после 6000 об/мин
Опа, похоже на мою болячку, только у меня на 6000 об/мин. Не думал, что это может быть бак! :blink: Сегодня тоже пожмыкаю. :D
Друзья, у меня появился дребезжащий призвук после 6000 об/мин. Появляется он четко на 6000 об/мин. На кочках как бы пропадает, когда мотоцикл подпрыгивает. Каких-либо провалов тяги не чувствую. Пробовал крутануть до 7000-8000 об/мин. Вроде бы утихает или заглушается двигателем и мне кажется, что утихает. В каком направлении искать причину?
Я ему отписал в его теме. Не пойму, какой смысл плодить темы, а потом их не читать? :huh:
Как проверять и обслуживать спицы на нашем мотоцикле?
Ни то ни то не надо для езды на каждый день, просто обидно, что у нас даже массовый вид транспорта, каким был в СССР мотоцикл, не смогли сохранить. Сейчас бум на двухколесную технику, а мы опять в том месте, которым с природой нужно общаться [emoji35]
А чего с нашими мотоциклетными заводами стало? Все позагибались, кроме ИМЗ?
