Buddy
Весь контент Buddy
  1. Для таких вопросов есть инструкция. Страница 21 "Рекомендованные значения давления в "холодных" шинах - переднего колеса 225кПа, заднего колеса 280 кПа." Пробег 1300. Нагар на свечах Нормально или нужно подстраивать смесь?
  2. Сегодня купил насос для мотоцикла. Мой Беркут R17 не лезет, т.к. мешает клапан-дефлятор. Так вот давление в колесах пониженное. Видимо в мотоцикле, как и в велосипеде, необходимо постоянно подкачивать колеса. Автомобильные бескамерные у меня сезон могут держать 2.3 Атм, а в велике за пару дней из 4.5 становится 3.0. Я подкачивал шины давно, а накрутил уже больше 1000 км. Возможно это и было причиной низкой скорости. В выходные проверю на номинальном давлении. И еще завтра планирую отрегулировать клапана. Тогда и посмотрим.
  3. Какие плюсы у цепи с сальниками?
  4. Вот:
  5. Мне динамики моего мота хватает. Решить бы проблему с максимальной скоростью :( В ветке BM-ок писали про "пластилиновую" китайскую цепь. Какой D.I.D. подойдет к нашему? UP!
  6. Посмотрел на карбюратор KEIHIN с AliExpress, посмотрел на свой карбюратор. Оба PZ30. В чем разница, только в ускорительном насосе? Т.е. выгода только от резких стартов?
  7. А чем его пропитывать и как часто чистить, мыть?
  8. Хотелось иметь разъемную конструкцию. А так герметик наверное даже понадежней будет. Только бы потом не сломать корпус :huh: Ребята, что за "чудо коробочка" ?
  9. оконный в основном идет D-профиль а тут нужен квадрат 2-4 мм
  10. Где можно в розницу раздобыть резиновый шнур прямоугольного сечения? Он бывает от 2мм. Идеально бы подошел на замену порванному уплотнитель.
  11. А какой у вас стоковый карбюратор? У себя посмотрел, стоит тоже KEIHIN, но модель не смотрел.
  12. У меня есть набор трубчатых ключей STAYER. Попробую им, только бы электрод пролез
  13. А у меня задувает в районе горла. Может какие воротнички есть? :unsure:
  14. Похоже что он, но кривой-зараза! И обстукать старой свечи нет :(
  15. Значит не подвело меня чутье. Я еще с соседом посмеялся, что на 18. Так все-таки трубчатый ключ у нас в комплекте свечной или нет?
  16. Спорить не буду, каждому свое, кому-то и в бандане комфортно и спокойно Я написал к тому, что у черепахи для меня обнаружилась приятная "фича". А если кому-то нравится, то пусть хоть в доспехах катается, хоть в труселях ;) Покажу. Просто сейчас весь экип на даче вместе с байком.
  17. Залез вчера проверить воздушный фильтр. 1. Спасибо друзьям-китайцам, приклеили мне резиновый уплотнитель, тот который между корпусом и крышкой фильтра. В результате он у меня порвался. Есть идеи на что его можно заменить из подручных материалов? 2. Сам фильтр не внушает доверия. Какая-то поролоновая губка, пропитанная маслом. Сразу посетили мысли как-бы улучшить данную конструкцию? Вчера возник еще один вопрос: Какого размера должна быть свечная головка? Ключик на 19, который в комплекте, то ли кривой, то ли меньше. Накидной на 17 мал, а на 19 другого под рукой не оказалось. В автомобильном наборе дома у меня свечная головка на 21.
  18. К65И Диаметр диффузора, мм 32 Диаметр смесительной камеры, мм 32 не многова-то ли это для мопеда? да и для нашего мотоцикла тоже.
  19. Т.е. ты увеличил количество подаваемой топливной смеси без изменения степени сжатия. Так как детонации нет, то делаем вывод что находится в допустимых пределах. Еще бы помыслить насчет звезд. На BM-ках меняют, может и к нам чего найдется?
  20. Замок для китайцев
  21. А много снимал или только неровности убрал?
  22. Какие преимущества данного карбюратора, кроме короткой ручки газа? Увеличились ли скорость или крутящий момент?
  23. Т.е. ты точил на собранном двигателе? А ничего, что опилки наверняка попали в цилиндр? :unsure:
  24. А кто что думает о карбюраторе KEIHIN на наш мотор? На TTR-ку ставили. Остались довольны.
