        Микола
                Постов437
Весь контент Микола
	Сегодня залью мобил 10-60 ипосмотрю разницу между мотюлем тридцаткой.пропадает треск значит была мала вязкость.
	После 80 к.ч движок работает грубо появляется шум(треск) как будто зажигание ранее.может масло левак сильно жидеет.температура движка в норме.но чем выше тем сильнее треск( под нагрузкой).пробег маленький.есть какие версии?
	на мотоленде близнеце ттра стоит520 цепь.ещё я читал сдесь что с проточкой по толщине подходит звезда от ттра без р.там вообще вроде 530 цепь.
	тут и на ютубе есть как масло поменять с полной разборки пера.посмотри как разбирается.а ралобрав выкывырнешь оккуратно отверткой и пыльник и сальник (там стопорное кольцо должно быть).а новый вколотить не проблема.
	и каленые согнуться а перекаленые лопнут.а из за прослабленых спиц они лопают и отверстия в ободе разбивает.Я помню в детстве из велосипедных спиц бахалки гнули а в то время китайщины не было.велосипеды вечные были.
	таким усилием гнуться любые спицы площадь прикосновения маленькая и упор в две спицы.и наверняка прослаблены.
	тезка ты очень много написал и не совсем вникал в написанное.то что высооктановые бензины горят медленнее и догорают в системе выпуска давно ясно.повышать степень сжатия мешает детонация и потеря оборотов.Количество наполнения характеризует рабочий обьем а не обьем камеры сгорания хотя при меньшей камере наполнение будет большим за счёт повышенного начального разряжения.а взрыв одинакового количества смеси в меньшем обьеме создаст большее давление на поршень за счёт чего увеличиться крутящий момент и соответственно мощность.Поверь это не я придумал.это элементарная физика. И все мною написанное не скоростное цитирование из инета.эти знания мне довелось получить в школе техникуме.впоследствии на своей технике применяя полученные знания я экспериментировал и весьма удачно.
	практически на любом ДВС с ж.о рабочая температура расчетная 85-95 градусов и в этом диапазоне неизбежны отклонения в зависимости и от работы термостата.в технаре у нас даже лабораторные работы на эту тему были .грели разные термостаты в воде на пликте и замеряли температуры открытия и закрытия( все фазы).все термостаты показывали разные результаты в допустимых пределах.
	скорость горения высокооктанового топлива медленнее и двигатель работает мягче.эффект получается из за сгорания смеси в меньшем обьеме поэтому и давление вспышки больше.А рабочие температуры ДВС автомобиля устанавливает не топливо а система охлаждения термостат (они бывают с разной температурой открытия)
	я много писал на эту тему.по некоторым соображения некоторых возможно теоретически изготовить вечный двигатель.оказывается поршень толкает не энергия взрыва топливной смеси а тепловая энергия(даже теоретически образно смоделировать этот процесс затрудняюсь) я думаю и уверен в том что тепловая энергия паразитирует в этом за исключением подержания рабочей температуры при которой происходит качестченное сгорание смеси.
	мы таким образом делали заклёпки для т.накладок ещё в техникуме на практике.только не брусочки были а уголки.Подойдёт ли нержавейка на спицы она не будет тянуться ( вязкая).
	сказочная брошурка.при 200 кубах масса аппарата 280 кг масса перевозимового груза 240кг и скорость 160 км ч.наверно битурбо с куллером. У лифана заднее на18.
