        Микола
                Постов437
Весь контент Микола
	Я имел ввиду крепеж по принципу хомута- бугеля а не тот хомут что продаеться в магазине для фиксации шлангов .Олег ты наверно представляешь как выглядит бугель (крышка- полукольцо автомобильного шатуна)Это вовсе не колхоз а весьма прочная и точная конструкция.А ПВХ прокладка будет лишней из за скользкости.
	смывка краски боди .только надо сначала убедиться что не растворит пластик.нанести кистью подождать и смыть мойкой высокого давления.если слой толстый то повторить.
	Понятно.Я сыну на альфу поставил поршневую 52,4 мм но там сразу было107 кубиков по книжке 49 .пришлось с горшка надпись 107 бор машинкой стачивать и подкрашивать ПТС то нету.А 88 кубов получается с 50 кривошипом.
	А чего тебе ижевская не понравилась.Я помню у меня на восхондере такая стояла проблем со светом не было.А с h4 и родная должна не плохо светить.И вообще бы попробовать найти хорошую светодиодную лампу типа h4.
	если покрышку провернет то и камеру стопудово.у меня провернуло но не знаю на каком давлении после зимы не проверил.
	Олег удлинняет для переделки под подшипники.А так чем длиннее маятник тем больше шансов его жамкнуть.
	Тот старый Минск хороший добрый деревенский транспорт .лёгкий удобный экономичный .Но по сравнению с ттр это земля и небо .ход подвескок и крутящий момент очень разные.Где на ирбисе промчишь на минаре только потихоньку проедешь.
	Александр не я обзываю ттр слабо сильным мопедом .Я высказал своё мнение на этот счёт.Не нравиться не читай .Я ж тебе не закрываю рот писать подобное.
	если так считать то и иж планета мопед.Хотя ттр его сделает до 100 из любого положения.У альфы110 7 л.с на 85 кг веса .У ттр 16 на 123 кг посчитали сам.А у планеты22 на 175 кг веса.Может к мопедам отнесем не менее50 кубов а менее500?каждому своё .Не нравиться есть возможность ездил на литре.Я буду только рад за тебя.
	два разных движка как два разных человека .Кому то дано а кому нет.Может тебе рахит попался?
	Порожняки это я думаю надо все по месту прикидывать.Хотя может Константинычу и поможет при подборе.
	Константиныч там стопудово 229 кубов 65 ммход поршня при диаметре 67 мм.даже если цилиндр высотой такой же как и у нас то поршень должен ниже опускаться в картер на 2.8 мм.Но всего скорей он такой же или длиннее.Там у вала кривошип больше на 1.4 мм что в большей мере и увеличивает обьем.Если эта поршневая подойдёт к нам то кубатура увеличиться на?короче Константиныч я офигеваю .При параметрах которые ты обозначил про нашу поршневую получается206.3 куба.Если наша поршневая при65 имеет ход 65 то получаеться215 кубов.А если 67 поршень имеет ход 62,2 то обьем 219 кубов.Подсчитано точно .Где 223 куба ? Китайцы совсем запиз...лист.И вообще какой ход и диаметр на 250 кубах?
