Весь контент denwer
С длерами проблема. Они торгуют только под заказ с завода. На завод позвонил, сказали недели через две должны появиться. Плюс доставка до меня. С купинатао пришла за 2 недели без риска появится или нет и по цене так-же.Я так-же поменять аппарат хочу, вот только по моему что-то не звонят. Вот и тюню по не многу для себя. Сейчас рынок совсем упал. Я и машину продаю и дом, звонков почти нет. Цепь интересно нужно будет менять или этой хватит? И как ты на том сайте находишь? Я ввожу что мне надо, так мне даже шины показывает но не то что связано с названием из поисковика.
Вторая ссылка не работает. И поисковик на их сайте фуфло. Я пишу модель, а он мне всё выдаёт не нужное. С оборотами у меня так-же непонятки. На 8000 умер тахометр (сейчас 10000), Купил новую приборку на купинатао и там показывает не так. На старой до 10 000 можно бало движок крутануть, сейчас только до 7 000. Китайцы блин. Так продавай свой и бери стида какого-нибудь.
У тебя двухсотка, а у меня чикушка. У меня уже 520 цепь, почитай тут о всех изменениях http://www.fmr.by/overview-new250cc-motorcycle Кстати тебе так-же можно звёзды сменить и 520 запихнуть.
Вот что нашёл http://pride-u-bike.com/shop/index.php?ukey=product&productID=5088 http://pride-u-bike.com/shop/index.php?productID=5259&ukey=product&did=34 По задней ещё всё путём. По передней, шлицы посадки шире на 0.5 мм и толщина звезды меньше на 0.2 мм. За это удовольствие 2700 без доставки.
Спасибо. Но кажись это под 428 цепь, а у меня 520 Залез я сегодня цепь помыть да смазать и терзало что то. Посчитал зубья и у меня 15/41 . Так что надо заднюю искать на 39, а вот преднюю на 17. Думаю путёвое соотношение.
Уважаемые китаеводы и любители двух колёс. Хочу на стритике своём заменить заднюю звезду. Судя по всему они одинаковы с мотардом. Но вот я хочу не стандартную на 44 зуба ( как я понимаю у нас такая), а хочу на 39. Или ведущую поменять на 18 зубов если влезет ( наша на 15 кажись). Так вот соль в том что мне не найти ничего. Может кто знает где можно заказать или есть аналоги других фирм? Или от какого япона мота нам подходят чтоб плясать по его меткам? Кричать про динамику не надо. Мне хватает. Посмотрю сколько потеряю, переставить не долго. Хочу чтоб передачи подлиннее стали.
Проверь заслонку. Не заклинила ли в открытом виде. Посмотри болт холостого хода (если он есть). Проверь трос, он может так же заклинить дросель в открытом положении. И , блин, заполни профиль. Хотелось бы знать с кем и от куда человек с которым общаюсь.
Ты не правильно показал. Надо смотреть не сверху, а с боку. Поплавок должен быть параллельно корпусу. Про иглу: она не может касаться поплавка т.к. между ними жиклёр ( если не ошибаюсь). На фото слева топливный жиклёр, под ним игла. Как она может касаться поплавка?
Нет. Игла открывает топливный канал. И ничего кроме движения дроселя её трогать не должно. Моё предположение: неправильно настроен поплавок и он поднимает иглу при заполнении бензом. Все жиклёры поставил? Может топливныйзабыл и он льёт?
Смотри иглу. При любом раскладе разбирать и смотреть, а не в нете сидеть надо.
посмотри как у тебя тросик стоит, может выжат. заслонку заклинило при сборке в открытом положении.
Вот жил бы ты поближе. Я тут замутить линзы хочу. На двоих вышло бы - по линзе ближнего, по линзе дальнего и крепление для них. Обошлось бы всего 110 евриков без доставки на двоих. http://www.louis.de/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033012 В ссылке ближний кажись, ниже дальний и крепление.
Наверно только заменить оптику. Если засунуть галоген, то боюсь может отражатель отслоиться или стекло оплавиться.
Да я даже не знаю за что цепануться. Тормозишь - скрипит, по кочкам - скрипит. Проверь всё с переди, протяжка и подгонка.
Прости. Флуд устроил. Просто слово сжимаешь прочитал как смажешь.
А что ты мажешь? Перья? И это убирает скрип? Если да то сальники на перьях слишком жёсткие. Сколько лить масло фиг знает. И кстати. Когда будешь диск мазать, я так понимаю тормозной, видео выложи. :lol:
Ну если смажешь и звука нет то первоначально сальники г-но. Да и мысля появляется, а масло в вилке есть?
Наверно в ремонте постоянно и молчат. )))
- 308 ответов
- stels
- benelli600
(и ещё 2 )
Вот сейчас кину бяки в балтмоторс. Почему нельзя сделать для своей продукции аксесуары? Я себе так-же сам делал. Отлично у тебя получилось.
Как думаешь? Если он просто забыл её выключить, долго смеяться будем?Ну, а если серьёзно, то это серьёзный вариант. Глянь.
Не знаю. Не видел ротор и как он завязан. Отключи его если датчик зажигания независимый и попробуй крутануть.
Что-то много потритил. Бобину проверить легко, посмотрел котролькой приходит ли сигнал на проводе и рой дальше.Зачем тратиться? Если решил в дебри лезть, то сними левую крышку двигателя. Не забудь масло слить или наклонить мот. Датчик проверить так же можно не покупая новый. Я так понимаю что он работает по принципу датчика холла? Вот сними и проведи мимо него чем-нибуть металлическим. А проверял? Есть ли в системе ток. Может провод где перебился, а ты всё ломаешь.
начинай со свечи и пошёл. Высоковольтный провод, катушка, провод на катушке ( у меня мама как-то плохо сидит но проблем нет), так-же все соеденения.
