maximillian_great
Постояльцы-
Весь контент maximillian_great
Вопросы по знаменитой гайке: 1)Как вы стопорили колено, чтобы её открутить? Вставить что-то в зубья шестерёнок не предлагать, на ттр их так гнули. 2)Какой момент затяжки? У меня в книжке для резьбы 14 момент указан 80-100. Но не известно, относится ли это и к двигателю или только к осям, маятникам и т.д.
"Ребята нужен совет. Наш поршневой палец на 17 мм., у меня залюфтил в шатуне и появился противный стук." Ты судя по видео много на заднем ездишь. На нашем моте больше 30 секунд подряд нежелательно, наступает масляное голодание. Для вилли желателен 2Т...
"дырку от дожигателя? , там кусок пластины прижат этой трубкой, - закрыто плотно , но несколько колхозно). надо будет отпилить этот лишний кусок трубки." Ну если дожигатель полностью грамотно удалён, то тогда хз. Насколько я знаю 4т дымить не должен.
" это не она стоит на карбе? этом похожая: " Да она. Но на разных карбах они немного отличаются, к другому не подойдёт.
"Вопрос есть , по поводу дыма из выхлопной. - При прогреве на холодную, около секунд 30 валит белый дым довольно густой - после перестаёт. - на горячую вообще не дымит." Ты дырку то заткнул?
"Кстати крыло переднее у этого ирбиса вряд ли спасет от летящей в лицо грязи =) " Там как бы есть подкрылок :P "Для песка нужно 400 куб и более..." Если отжигать, то да, если ездить, то с правильной резиной 200кубов хватит. Там важнее даже не мощность, а охлаждение, желательно принудительное.
Качество не знаю :) , но для тех, кому недоступен токарь это вариант. Я просматривал ветку БМ, они на эти подшипники и втулки вроде не жалуются, у них там в прогрессии с шаровыми подшипниками заморочки. Кстати, как у нас втулки сделаны, это ещё не самый плохой вариант. Они покрыты чем-то, типа хромированные или что ещё, может цементация , у меня у подшипника сепаратор весь замяло вот фото http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-irbis-xr250r-2013/page-303#entry192732, иголки вообще не крутились, а на втулке выработки особой нет. На многих других китайцах сделано хуже. И да, вы все такие умные, маятники по разному переделываете, чининте, а мне по допустимым люфтам никто так и не подсказал :(
"мот 2014 года,взял по скидке за 66 тыс.на Свердловской наб.(доставка с подмосковья транспортной ПЭК ) " Хм, интересно, у кого-нибудь 2015 есть? Они вообще бывают?
Из наименее проблемных Irbis Xr250r, BM enduro 200, ещё lifan 200 но он попроще. Вот сегодня чел ХР купил "мот 2014 года,взял по скидке за 66 тыс.на Свердловской наб.(доставка с подмосковья транспортной ПЭК ) "
Кстати втулки и игольчатые подшипники маятника у нас один в одни как на БМ эндуро, партнумберы 09180Q140001 и 05714Q020A20. Может кому будет полезно. Единственное но - запчасти на БМ надо заказывать из калининграда или китая....
А из китая только с тао заказывать? Там же только через посредника и без защиты от платежной системы, что пришлют, то пришлют :unsure:
- 13 513 ответов
Т.е. запчасти только на заказ из Калининграда и цены заранее не известны... Интересно.
- 13 513 ответов
Господа, а где продаются запчасти на этот мот? Каталог на сайте БМ есть, мне вот например надо 09180Q140001 и 05714Q020A20, а где купить и солько стоит непонятно..
- 13 513 ответов
Вообщем решил тоже разобрать и смазать заднюю подвеску, проблем никаких не было, маятник в собранном виде не люфтил, просто появились легкие поскрипывания. Со снятой прогрессией у маятника люфт присутствует. Люфт на видео кажется большим, но по ощущениям дальний конец маятника (где крепится колесо) ходит где-то на миллиметр- полтора. Игольчатые подшипники в прогресии у меня оказались смазаны какой-то внешне похожей на силиконовую смазку, а вот подшипники в маятнике сухие. Причём есть подозрение что изначально они всё же были смазанны, но потом смазку вымыло (сальников то у маятника нет, интересно на японцах так же?). Втулка в правом немного подшипнике люфтит Нехватает где-то 7 соток до 20мм. Левая втулка не люфтит, но вот подшипник там умер :rolleyes: (я хз видно ли чё-то на фотках), частично сепаратор разрушился. Причём что интересно, внешняя (рабочая) сторона втулок без заметной выработки, а вот на внутренней какие-то потёртости :unsure: Собственно вопросы: 1)Какой вообще люфт маятника считается допустимым? мне в милиметр-полтора на конце такого рычага кажется небольшим. :ph34r: 2)Искать покупать новые подшипники и точить втулки сейчас не хочется. Я правильно понимаю, что если отставить старые втулки, починить иголками подшипник, то можно ещё долго ездить и в худшем случае у меня убьются только втулки и подшипники? 3)Какую смазку лучше забивать: циатим или для шрусов?
По верхней звезде выставляй. вот видос
Да, за полторы-две тыщи просядет немного. Опустить - перья + амморт ослабить + седло занизить в ателье. Но это нужно только для роста меньше 170, если рост больше 170, то нормально и так, быстро привыкаешь.
- 31 ответ
- Irbis XR250
- S2 Dakar?
(и ещё 2 )
А ты с каким моментом затягивал? А что с ней не так? по фото не понятно.
Зайди в скутерные магазины, посмотри, суппорта там такие полюбому есть, манжеты реже встречаются..
Я ничего не понял, ты заводил мотор без крышки и без масла? :wacko:
На ютуб.
Это автоматический электорообогатитель. Нужен для заводки на холодную. Подключается к +12в. Карб кстати с ускорительным насосом. И с фигурным золотником. На наш мот цвк карбы еще никто не ставил вроде, интересно как будет работать. Вроде тот же только дешевле http://ru.aliexpress.com/item/30MM-CVK-carb-carburetor-forscooter-engine-sold-by-manufacturer/744326787.html
