Весь контент Mishany
На каких сайлентблоках?? Там жесткая фиксация двигателя во всех отверстиях.
Ну это не только на кабовском есть, практически на всех китаядвижках есть такая площадка для установки на раму.
Не заметил))) Я возле Кузяево живу, тут много коттеджных поселков, да можно сказать почти в Кузяево))) я хз как в конце Мая работать буду, с одной работы уволился, вроде легче стало выходные появились, а Егорьевск это мое направление)))
В общем как и обещал, сходил сфоткал, по фоткам видно что эти выступы для установки на какую то тех.площадку (возможно для установки на квадрик), так как эти движки по сути универсальные идут и много где применяются. В этих выступах отверстие и нарезана резьба М8, так что спиливать можно думаю 15 мм есть до стенки картера. Ну ниже фотки, там все понятно - 2 паралельные площадки по 2 выступа по бокам на каждый болт.
Это и есть подсос))))) обогащение топливной смеси.
Ехал заглушил, оставил, начал заводить поднял прогрел, опустил поехал, но можно и оставлять что бы потом сразу завести не переводя вверх. Это как кому удобно))
Хм, странный вопрос конеш, это обогащение топливной смеси, после простоя или если сразу не завелся, то необходимо флажок поднять вверх, на горячую он должен работать в нижнем положении. Среднее положение - частично перекрытый воздух, им я практически не пользуюсь)))
Все правильно, программу надо запускать от Администратора, тогда все правильно работать будет.
Ну эту тему я 2 года назад уже прочитал)) На Алике я тоже встречал эти блоки, сктати их там много, из за чего и спросил где покупался))) в общем нашел чела, из Белгорода, он сам их изготавливает, https://vk.com/smart_ignition_club сейчас у него небольшие трудности в прошивке последней версии Смарта, занят почту не смотрит, но думаю мне ответит.
Аааа)) вот сейчас понятно стало! я думал про ребра жесткости речь идет)) Не помню точно, но там вроде ничего не располагается, правда я этот движок пару раз только разбирал. Сегодня схожу посмотрю, имеется у меня в загашнике один такой, если что сфоткаю)))
Так, значит с ГРМ все в порядке, надо копать куда то дальше)))) тогда остается блок CDI и датчик индуктивности.
не понятно о каких приливах идет речь.... отметили бы в пайнте.
Бывают же шутники в жизни новый 80 стоит, правда в Юниверсале...... там ваще цены не понятно назначаются https://auto.ru/moskva/mototsikly/racer/forester/used/ Вот это мне объявление не понятно совсем..... кидалово походу какое то. https://auto.ru/mototsikly/used/sale/yamaha/yzf_r1/2426562-31d960/
Значит надо проверять не по меткам, а именно по расположению поршня и распредвала, коромысла должны быть свободны в ВМТ, если не так, надо провернуть на 1 оборот колено, проверить снова. В общем явно движка работает не как надо и проблему надо решать.
Просматриваю периодически авто.ру, сегодня наткнулся на объяву по Форику, я конеш все понимаю, но цена явно завышена https://auto.ru/mototsikly/used/sale/racer/forester/2394694-368a68/
Побывал в Куровской, Орехово зуево, Павлов посаде, Ногинске, Электрогорске, Вот на скрине как я прокатился, прикол в том что менты ваще внимания не обращают, ну как в прочем и всегда))))
Если меняли ЦПГ думаю ошиблись зубом или двумя, раньше поставили. Там просто ошибиться, ну либо распредвал не родной поставили. Сейчас в голову пришло скорей всего выставили не по той метке)))) у нас было такое!! там на колоколе есть 2 метки, одна просто риска, а другая "Т", вот поставили походу по риске, надо выставлять ГРМ по метке "Т".
Позавчера окончательно собрал мот и открыл сезон, не стал дожидаться пластика)))) приедет примерно после 25 мая, на моте катался не слезая чуть больше суток где меня только не было !!!
Если брал не рабочий, то как показывает практика старый хозяин в нем ковырялся по любому, либо отдавал кому то, там что угодно может быть, но скорей всего датчик индуктивности и блок ЦДИ поменяны, купи все стоковое и именно на него и поставь. Возможно надо будет смотреть колокол генератора, хз что там еще может быть.... надо спрашивать у старого хозяина что было сделано.
Хм.... ну вот не может просто такого быть))) он с магазина так работает или что то все же делалось???? я понимаю что так работает, но это следствие чего то, в голову приходит еще мысль, колокол генератора не родной....
Да, может зубом ошибся когда движку собирал, вот он и бьет в ногу))) можно на 2 зуба ошибиться и работать будет, не так конеш как должен, но будет)) сами CDI блоки не совместимы между собой, надо брать именно к своему моту, у них у всех разные углы, для каждого двигателя свой, режимы работы разные, вот они и зашиты в них.
Программа работает, только надо запускать от Администратора, начиная с Висты у пользователя ограничены права для доступа к железкам. Либо отключить контроль учетных записей. Заинтересовал меня этот блок, где был куплен? ссылку можно? )))
Мне кажется тут заводской брак.... либо фазы не правильно настроены, всегда он так заводился или после переборки движки? в голову приходит только 3 случая, ранние фазы в ГРМ, брак блока CDI, брак в самом картере.
А мне вчера наконец то привезли мои части с покраски, сейчас осталось дождаться комплекта пластика и можно полностью собирать мот. На выходных так же промыл и прокачал тормозную систему, промазал направляющие в тормозных суппортах графиткой (смазки там вообще не было), заменил наконец то подшипники в колесах, собрал все и выкатил, потом пролил ЦПГ Лавром, держал почти пол дня, замерил компрессию 10 очков , поменял масло, сейчас залил 7100-15/50, карб поставил PZ-30 с ускорителем, поменял пульты, ну и так по мелочи, на завтра сделал небольшой заказ, но там чисто для вида детальки, сейчас жду длинные выходные для дальнейшего приведения в порядок и открытия сезона. По плану осталось: промывка и замена масла в перьях на 15W покраска стаканов (родная краска облезла местами) так же подумываю поставить гофры, мне тоже не нравиться голые вилки, установка новых карбоновых зеркал, наклейка на бак, замена грипс с грузами, что то придумать с сиденькой для №2, установка нового пластика где необходимо (почти весь надо менять), установка слайдеров, прокапать все тросики, почистить и смазать цепь, ну и так, если косяки увижу исправить, вот думаю на праздниках времени мне на все это хватит. Вот как мне все покрасили
Не советовал бы от Вазов и т.д. ставить, там все же потребление не то, но хотя кто знает, лично не проверял. Думаю обычное китайское легче даже достать))))
