Весь контент Yurich
Родной проводки (со штекерами) мне от предыдущего хозяина не досталось :lol: поэтому делал сам , поставил реле стартера от (практически любой) китайской мототехники http://scooterist-nn.ru/shop/9748/desc/rele-startera-cnв любом магазине, всегда в наличии.
Вот крышка Вот и датчик t
Фото пока нет возможности. От какого точно название не скажу,но это любой китайский 4т скутер у которого горловина бака под сиденьем и крышка без ключей.
Тоже родной нет .Поставили от скутера обычную.
Поставил в прошлом году иридиевую , получил стабильный холостой ход, хороший отклик на курок и не одного залива свечи при заводке особенно в холодное время ( с обычной такое бывало) Брал ёё тут http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=34_61&products_id=3516 работой её очень доволен. Лично для меня вопрос в выборе свечей отпал на родные уже нет желания вертаться ( хотя вожу с собой на всякий случай в запас). Последний раз свечу выкручивал 2месяца назад т.к. мыл и регулировал карб (воды хлебнул ) состояние её нормальное, нагар в норме (песочного цвета), короче я доволен и по этому поводу больше не парюсь , чего и Вам советую. ;)
Месяц думал как бюджетнее организовать это дело. Изначально под руку попался тройник (по сути разобрал кран от уазовского радиатора) у него подходящий диаметр отверстий. Ввернул в него датчик t от Ваза и поставил указатель t от 2106, тем самым следил за t и врезал это дело в верхний патрубок, а самого карлсона приходилось включать вручную. Так, как это не очень удобно планирую сделать идентичный тройник под датчик включения карлсона и заменить так,как купил новый термостат с датчиком t http://ru.aliexpress.com/item/200cc-Thermostat-Set-Assy-for-Pit-Dirt-Bike-ATV-Quad-CG-200-Loncin/32343011870.html Из-за того что датчик включения карлсона теперь будет не в низу радиатора,а в верху , Карлсон будет включаться чуть раньше, что в принципе будет поддерживать t около 80 .
ещё возможно пропускает болт снизу поплавковой камеры или дренажная трубка в крышке поплавковой камеры.
У меня такой-же таракан, на нём нет ни датчика t ни датчика включения Карлсона.
Я себе вот в этой конторе брал http://shinasunf.ru/products Качество вроде нормальное, выбор есть и цены боле-менее адекватны. У меня правда диски на 10 и перёд и зад.
И Вам доброго дня ;) 1. разберись почему слизалась , найди причину воизбежание повторов. (заклинило обгонку, разбило втулки и т.д.) 2. купи изношенные части и замени. запилить слизаный стартер можно (хуже ему уже не станет), а вот будет-ли результат или всё станет ещё плачевнее это уже 2й вопрос.
А что с предыдущей страницы муфта не нравится ? http://ru.aliexpress.com/item/For-Zongshen-CB250-designed-for-tournament-Zongshen-250-white-engine-electric-starter-one-way-clutch/32367130627.html
Вполне адекватная эксплуатация у вас ,аж прокатиться захотелось http://www.youtube.com/watch?v=cdggdyvUfQU
Тормозуха потекла т.к. поршень слишком много выдавился. Прокладок там и не должно быть, в заднем суппорте две сальниковые манжеты и одна пыльник. Вымыть и собрать в обратной последовательности и всё будет работать. (новые колодки само собой ).
Фольга не удержит, не однократно проверено на разных конструкциях. Возможно если после посадки на фольгу дополнительно прихватить их к рычагу сварочным автоматом , конструкция и будет жить, но это другая история.
Отсечка это когда дв выкрутил мах обороты,а соответственно не карб , не фильтр не виноваты. Если передаточное число звёзд штатное, посмотрите сцепление (возможно буксует).
Не понял кто кому доплатит.Состояние онных (всех).Хочу квадр, для чего (возможно вам лучше утя)?
Вижу не вижу,а эффект есть. Цена ХЗ фотки по моему даже с этого форума (не помню) , а по сути железка 3 отверстия.
Где-то тут уже было это. Чтоб рулилось полегче и руль поменьше колбасило.
Собирается на любой у этих моторов нет разницы. Вы скорее всего перевернули верхнюю шестерню (ставиться в обоих положениях,а зацепляет в одном). После установки коробки в блок поворачивая копирный вал проверьте все скорости, а после собирайте половины картера. Если шлицевая жива , то просто поднянуть гаечки.
Перепаять под свою ручку. Хотя можно и какую нибудь вставочку замутить (длинный не короткий). Я у себя поменял ручку с курка на классическую от мотоцикла ( у меня с родным курком не хватало хода для полного поднятия дроссельной заслонки).
Тогда возможно время пришло менять. Просто при нашем способе эксплуатации липкие смазки губительны. Пыль налипает отсюда и повышенный износ.
А чем мазал? А то смазка смазке рознь , можно и ей убить цеповую.
Было такое, лечил подкладом шайб и затяжкой контрольных гаек. сварка если ось не дотянута с одной стороны полюбасу лопнет (так,как крепление выходит консольное). Что хочу спросить . Ребят возможно у кого-то остались чертежи проставок-расширители на задние колёса? Влом чертить , скиньте плиз чертёж.
Это не моё, это фотки с авито.
А в чём проблема-то? Делаете крепление и сам багажник по вкусу. Люди и в перёд вояют для своих целей .
