Весь контент Bolshevik
Парни сегодня пришёл задний аморт покупал на ebay от HONDA CRF-250, кто ставил не было проблем!? В гараж думаю ехать на выходных просто к чему готовиться или он без прилюдий так встанет!?;-)
Дык тебе эти хлопки мешают!?Или они мешают окружающим!?Тянет , свеча кирпич , расход до 4,2 л.Ну и славненько ;-) У меня с горки когда едешь , тоже хлопки идут а ночью и пламя видно всё нормально не забивай себе голову!!!
Я брал передние спицы от ČZ кросс переднего колеса отрезал так чтобы оставался напуск 3-4мм, нагревал горелкой и расклёпывал с подобной преблудой посмотри внимательно только я сначала расклёпывал а потом загибал. Или купить Б/У колесо.
Ну братулечики я всё понимаю но свет ночью, должен быть ! СССР продавал МИНСК-125 фару из стекла дул с приломлением, а китаям пластик светящий вперёд грех прилепить!?
Вот ещё один вариант: и вот ссылка для приобретения: https://ru.aliexpress.com/item/Led-Car-External-Headlight-15W-1800LM-8-85V-Motorcycle-Fog-DRL-Headlamp-Spotlight-Hunting-Driving-Light/32625866621.html?spm=2114.14010208.99999999.264.NXe0Hi&detailNewVersion=&categoryId=200000226
Подшипники здесь: https://www.emex.ru/f?detailNum=NK%2017%2F16&packet=-1погляди. А подшипники игольчатые стоят в маятнике ты их обнаружишь после сальников ,только когда маятник будет снят!!! Про сальники я уже писал что брал 32Х17Х7 стачивал посадочную обоиму до 5 мм и висё :) .
Поставил белое переднее крыло и усилил ловушку цепи.Заднюю резину 120/100 SHINKO установил но пришлось повозится, круглым напильником протачивал в маятнике прорезь для оси поскольку резина упиралась в рычаг подвески и добавил два звена.Ловушку цепи изготовил из люминтия 2мм толщиной по резиновой матрице между пластин поставил 3 втулки из нержавеющей трубки 8Х6 длинной 45мм и стянул болтами 3М 55Х6.
Саш может позновато но я ударной отвёрткой выбивал, краешком цеплялся за внутреннюю втулку подшипника и резким ударом по всему радиусу работал.
http://ru.aliexpress.com/item/7075-Aviation-aluminum-F-R-Motorcycle-Rims-rear-wheel-circle-2-15x18-1-60x21-36-Spoke/32560282836.html?spm=2114.14010208.99999999.439.IlNzdK
Не Саня, ты не понял братулечик. У меня дружбан сальниковую тоже трансмиссионной отработкой мажет и не жалуется.Как мне загнули продаваны мол DID выпускает цепь с сальниками всё остальное ширпотреб! Х.З пока катаю и не подтягиваю.
Не знаю, конечно хозяин барин какую цепь брать.У нас продают её звеньями, ну короче отматывают с бухты сколь те звеньев надо. Но она без оксида титана ну то есть без "позолоты". Пока качеством доволен, смазываю её старым засохшим мовилем "BODY 900" разведённым уайт-спиритом и мыть её тоже только уайт-спиритом чтобы сальники не разъело!!! Замок к ней был под расклёп, сильно его расклёпывать нельзя сальнички выдавить можно, он и так пару раз ударил и размыкать только съёмником :) .
Возможен вариант с электрикой. Посмотри сам замок зажигания, катушку, свечу! Свеча зажигания есть индикатор работы двигателя, качества смеси и искрообразования!!! По ней многое определяется если свеча чёрная закапчёная в бархатном налёте тогда богатая смесь, если сырая значит смесь негорит нет искры , если всё в норме налёт кирпичный. У меня от вибрации иногда замок прерывает цепь, всё руки никак не дойдут его посмотреть.
Саня вот на 5:07 подтверждение моей теории от ПРИДОНКОВ.У меня есть Казель но про патрубок впервые слышу!Возможно что промежуточная стальная труба от тройника и патрубок между термостатом и тройником с нижнего выхода радиатора.У меня двигатель 405. На 406-409 тоже самое.
Медь, но только отожжоная газовой горелкой или в костре, чтобы она была мягкой!!!На крайняк латунь.если есть медная или латуневая фольга то это воошпе прелесть!
Блин а фотки ХДЕ!? Не знаю почему он у тебя не перевернулся, у меня на ходу при включеной второй передаче на холостых практически, с низов со второй резкой подгазовкой и перемещением пятой точки к заднему крылу, как жеребчик на дыбы! Если сидя на баке а во мне 93кг + одежда он землю роет или асфаль полирует, звёзды сток 13 и 42 зуба! Какая то "бень" !!! Вот видос правда не мой :) :rolleyes: , видно что не фейк ,
Дерзай братуля! Если всё срастётся обязательно напиши отчёт о реконструкции и ходовых испытаниях! Но что то не внушает доверия мне аморт с таким коротким ходом :wacko: .По маслу я тоже согласен, но как бы парни меня науськивают типа в МАТЮЛЬ вся прелесть в присадке для дисков сцепления :blink: ! Насколько помню свою "босоногую юность" 80х годов прошлого века , в CZ-125 тип 516. Что в бензик что в сцепление лили МС-20!!! И никакого пня не на поршне и на дисках сцепления не было!!! На мой тупой взгляд если синтетика не подвальная и бензик не порошковый то и мопед будет скакать!!! Что и с бензопилой и бензокасилкой двухтактными, в магазе продают типа спец масла для стали цилиндра и спецсплава поршня в два и в три раза дороже чем просто приобрести масло для двухтактников! Считаю что масло которое не из подвала есть КОРОШО :) а что в рекламе раздувают как панацею от всех болячек двигателя это HALT!!!!
