Весь контент Старина
Да ХЗ,такое впечатление,что поставили два стандартных жгута с разной техники.и......(О,Боже!)...на законцовках и там и там,оказались "папки".Пришлось городить переходник.Это я так думаю,но может быть это то.о чём говорил Мишанька? Схемы нет - сложно сказать...........
Я тоже сегодня резанул сорокопяточку.....Опять лампы голову ипают.....Вывод - не покупайте китайские СД!
Да убрать из этого пластика проклейку,и он загромыхает на ура)))) Руками сделанный ящик громыхать не будет,ну ,по крайней мере,не больше покупного.
Короче,надо на багажник рыбацкий ящик болтами прикрутить,чтобы не отваливалось)))))))
По моей ссылке сверху 750 рэ. 4 штуки светодиодных.Единственно,подождать недельки три.
Ясно.....А что это такое на багажнике у тебя?))
Виталь,а что поотваливалось-то??? В каком месте?
Покопайтесь ЗДЕСЬ,есть достаточно халявные варианты.
Меняй на светодиодные.Их,по-моему,убить тяжело.
А какое готовое решение тебя устроило бы???? Они стоят 300 руб. - не клеить же :P
Изменяет.........6250 P.S. Кстати,там можно скачать "Каталог запчастей на Racer Forester". см. внизу стр.под списком З/П
Поздравляю с приобретением! Добро пожаловать в компанию. :) Ну и выдержка у тебя,Шура)))) Я бы наверное,новый карб купил))) Ну да ладно. Видать твой карб стал донором для кого-то,хотя и "аккуратность" "братьев на век" нельзя сбрасывать со счетов :P Ну,зато к грибному сезону успел как раз)))
Наверное ,зависит от условий хранения и эксплуатации....Моему год в октябре - не шелушится,но вот пластик в местах крепления крошится,как будто,перекалённый....
А ещё,это конь,на котором в фильме "Смелые люди" (1950г.) рассекал Сергей Гурзо :)
Браконьеры..............
Красота,однако ))))) Это кедровые,как я понимаю? А как собираете)
Ну ,9-ти пиновых там точно нет,даже просто по памяти......Даже 6-ти нет,кажется,хотя могу ошибаться....Ну да Бог с ним.На Рейсере сигнализация - извращение,на мой взгляд)))) Замка за глаза хватит. Крутой мот и с сигналкой уволокут,а этот даром не нужен угонщикам. Если тока бобосы лишние,и возиться не лень,тогда да))) На крайняк простую кричалку с вибродатчиком ...На известном сайте их море.
Я как бы муркуУю малёк,где задействованные фишки ,а где затычки))))))) Нет,Мишань,там все "мама-папа",и все в "линии". Надо будет ещё под фарой глянуть,там не смотрел досконально - не было нужды,когда снимал фару.
Значится так,только из гаража.Снял бак,протянул крышку клапанов,заодно глянул,что обещал....Так вот,под баком,возле коммутатора и т.д.,5 разъёмов,и все они запитаны.Так что там нет никакой фишки под сигналку.
ОК,будешь КАПЕРфилдом :P :P :P :P :P :P
Ну я спорить не готов,но вот сомнения у меня серьёзные,если честно........Хотя процесс измерения с закручиванием и откручиванием,у меня вызывал явное раздражение))))))) P.S. Забил в поиск....Ты прав,по крайней мере,про япы пишут именно так: ". Если в качестве измерительного прибора для уровня масла использован щуп.Как и в предыдущем случае необходимо выставить мотоцикл максимально ровно, выкрутить щуп, используя ветошь, вытереть щуп на сухо. Теперь опускаем щуп до упора крышки в маслозаливную горловину, вворачивать щуп не требуется! Теперь максимально аккуратно вынимаем щуп и держим его горизонтально, не допуская растекания масла по щупу. Иногда свежее залитое масло, может быть еле заметно (прозрачно) на щупе, поэтому для оценки уровня масла щуп разумеется стоит просмотреть под разными углами. Идеально положение пробной порции от низа щупа до отметки High или чуть ниже, допустим уровень порции от низа щупа до промежутка между Low и High отметками.."
Опа!! Для меня это новость!! Откуда инфа??? :) 2NIKITA : Забыл по видяшке мелочь одну.Винт потерял? Я из под сидухи все поснимал и простые болты поставил,так что,ещё 3 в запасе))
Николаю Бадаеву: Никола,я просто не люблю,когда что-то не так,тем более,прямо перед глазами,вот и тренирую упражнение снятия и разборки ПП и фары на время ))))))))
Дим,5 мм на незакрученном щупе это много ,на мой взгляд ...Это больше сантиметра получается.Слей,не ленись.Я откачивал простой грушей от бака для лодочного мотора...
Переименуем Мишаню в Механю (от слова "механик") ??? Мишанька не против?? :) :) :)
