Vikenty
Весь контент Vikenty
Доброго времени суток! на моем BM classic 200 застучал нижний подшипник шатуна, после всех приценок было решено заменить двигатель, а свой пусть в разбор. Новый двигатель серии CB установлен и обкатан, а 166FML серии GS стал не нужен. Итак, по ценам видется примерно так: 1. корзина сцепления в сборе (пружины и диски в норме, промерены штангенциркулем) - 3000 2. коробка в сборе с копирным валом, валом выбора передач, ведущей звездой 428 15 - 3000 3. поршневая в сборе, до поломки были заменены кольца и компрессия была 13,5 -1500 4. головка в сборе с распредвалом и клапанами ( на постели распредвала небольшие насечки, но с ними проехал 5000км и зазоры не уходили) -2500 5. картер со всеми подшипниками и сальниками -2000 6. Цепь грм, натяжитель цепи , успокоитель, башмак натяжителя ( менялось пробег около 1000км) - 2000 7. Карбюратор, патрубок впускной, трос газа - 2500 8. крышка сцепления- 500 9. крышка генератора с заглушками и катушкой генератора -1500 10. стартер с бендинком - 1500 11.муфта обгонная, новая шестерня обгонной муфты - 1500 12. CDI коммутатор б\у -1000, новый (возил про запас в дальнобоях) -1500 13. звезда ведущая новая 428 15 зубов - 500. 14 . Ну и последнее может кому нужен для опытов коленвал с мертвым шатуном в комплекте с магнитом 166А (учитывайте вес!) - 500 руб. Отправляю почтой России за Ваш счет, оплата на карту сбербанка. Фото по запросу сделаю. Территориально пригород г. Краснодара
Спасибо! на классике около 5см. Видать пролетаю я с затеей.
Мужики, если не трудно, можете замерить расстояние от задней звезды до ступицы заднего колеса. Хочу на своем бм классик со спицованными колесами поменять венец задней звезды, чтобы подходило больше звезд, а не только одна.
предохранитель смотреть
эпоксидка двухкомпонентная "момент" держит до 150С, думаю стоит попробовать!
Stels 400GT, 400GS и HONDA XLR 250Обгонные муфты идентичны. тут человек сравнивает
- 2 ответа
Мой вывод относится только к двигателю который устанавливают на BM200. А езжу я на ВМ classic, тот что круизер. Хотя и тот брался восстановленный после аварии и 2006 года. К надежности и конструкции двигателя претензии нет, но если прикинуть мой бывший альфа орион уже проехал 25000 и делалось все кроме двигателя.Оно так и получается самое надежное у китая это двигатель. насчет остального, тут разницы с тем же мотами этого класса я не увидел. Так что смотри на раму и двигатель, все остальное на китае если ездить, особенно на эндуро это расходник.
БМ в езде удивит вибрацией, а при ремонте ценой запчастей. Честно говоря будь на нем 163FML движок с балансиром, было бы лучше. Но тогда он бы не был ВМ)) Короче говоря при бюджете в 100 тыщ, для себя я бы взял любой новый 200 кубовый эндуро с другим движком. Хотя проехал на этом двиге 32000. Сейчас ремонт и он меня не очень радует ценами и не распространенностью запчастей.
https://www.kolesa-darom.ru/krasnodar/moto/?action=index&width=140&height=60&radius=17&axis=&AreaOfUse=&seasonality=&proizvoditel=&sprice=1 беру в этом магазе всегда. не реклама.
Это был сигнал, что пора менять бронепровод и копачок свечи желательно вместе с ним.
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
красив чертяка!
Да фильтр картридж есть, двигатель родной GS200. На хонде каб и 200 CG(нижневал) сеточку мыл, а тут возникла мысль, может за 33 тыщи пробега стоит и ту крышку открутить. За мысль о диагностике спасибо. действительно гляну при следующей замене масла.
интересно, а кто-нибудь промывал масленую сеточку установленную над сливным болтом? или в этом нет необходимости?
На cвой БМ 200 classic поставил звезды 15-37. По GPS максималка 110 км/ч. На родных 15-45 106км/ч было. но самое главное ушли вибрации, потому как мотор не раскручивается до 8000. Да, диски сцепления придется раньше менять. Но это лучше чем ездить на вибраторе и пользоваться 1 передачей только на гравийном подъеме.
из опыта общения с китайцами, глобальной разницы в них не вижу если из одной ценовой категории. Пластик, проводка имеют небольшие различия, а двиги одинаковые(150 ки). Имхо - брать что нравится внешне.
на YX пробег 24 тыщи, вложений не просит.
Вопрос не от дури в голове, а из-за доступности резины. Мишлен 140\70 и 110\80 стоит 4300 и 3300. А метзелер 130\90 7400. И да чем шире резины тем колея менее заметна.
Други! Как думаете, что если поставить заднюю покрышку не 130/90, а 140/70 ? да я понимаю, что она на 18 мм ниже, но сильно ли пострадают внешний вид и управляемость? Спереди уже поставил 110/80, разницы не заметил. Теперь хочу и сзади Мишлен поставить.
Да у дилеров это понятно. Только у них цены неадекват по 1000, хоть по сути на тот же лифан 125 он стоит 300 рублей. Появляться небольшое усилие при прохождение центра- симптом замены.
Кто знает где можно купить подшипник рулевой? А то появился "0" на руле, пора менять. Может от другого мота подходит если нет родных в продаже?
Да это болт слива масла
меня цепь начала волновать только к 27000 км. и то после дефектовки выяснилось, что стерло башмак натяжителя который меняется за 1 час и снимается только клапанная крышка.
- 41 ответ
есть болт над заслонкой наверху карба, раньше им удавалось корректировать смесь в небольших приделах. а регулировка холостых она и понятна болтом заслонку приоткрыть. хм, раз жиклер не менял, а игла поднята по максимуму, значит могли сбиться уровни поплавковой камеры после 2х разборок карба? не в курсе какое расстояние поплавка от корпуса карба идет по мануалу?
