2
Весь контент stillmighty
ну на самом деле у меня камера с очень низкой светочувствительностью, так что в реале пятно засветки на много больше, я сам когда впервые увидел отснятый материал то думал что это какое то старое видео когда еще штатная оптика стояла. Так что по видео не удастся оценить, только люксометром в идеале.
Ну я имел ввиду что на китайских мотах штатные реле что на ирбисах что на подобных помоему часто вызывают вопросы у пользователей. Вот кстати мои пару видео одно со светодиодной лампой, другое со штатной. В самом начале на холостых немного видно в течении пары секунд что небольшое мерцание есть (в видосе где светодиодная лампа). Все разумеется без аккумулятора. Мот чекушка китаец, но разве что не зимой снимал. А может кстати японцы прощают плохое реле потому что там генератор что ли лучше ? :D
Кстати еще один плюс хотел добавить в сторону твоего довода о том что на некоторых мотоциклах аккумулятор исполняет роль некоего стабилизатора, я тоже где то об этом читал но подробностей о том как понять выполняет ли он эту роль или нет - небыло. Еще было написано что при использовании без аккумулятора в таком случае возможно что то сжечь в генераторе. А у тебя у самого какие мысли ? Я просто думаю что обмотка на генераторе либо работает либо нет, а вот выпрямляет напряжение вроде как именно реле регулятор, так что я думаю с его заменой у тебя должно все решиться. Вообще как я понял китайцы эти реле делать не умеют и у всех поголовно как правило идет перезаряд и аккумы выкипают, в связи с чем кто то ставит более живучие гелевые. Однако я встречал схемы самодельных реле регуляторов в вконтакте - народ делал и напряжение на зарядку шло нормально - цена вопроса около 400рублей. А вот китайских реле регуляторов нормальных я в свое время не нашел - так что бы кто то говорил что поменял и решил например проблему с перезарядом. При чем там напряжение очень нелинейно выростает вместе с ростом оборотов. Так просто мысли в слух - может тоже это натолкнет на какие то идеи.
светодиоды питаются от драйвера - возможно в нем дело и из за него мигает - китайцы этим грешат. Лампы светодиодные продаются отдельно которые можно вкрутить в штатный патрон и ничего не курочить, хотя я и сам бы не побрезговал так сделать - лишь бы светило ярко, это я так для справки просто говорю что другой способ решения все таки есть. попробуй отключи вообще фару и если даже при этом лампа нейтрали будет маргать то проблема не в драйвере. Я и сам в слаботочке мало разбираюсь, но сталкивался с тем что драйвера светодиодные (правда чуть мощнее) давали помехи даже на антену ТВ.
1) у друга тоже светодиодная лампа стоит ? 2) Еще как вариант - подходит к концу катушка или датчик хола. Это бы объяснило перебои с оборотами и не верные их показания (теоритически :D). Ну и возможно это на всю цепь тоже как то может влиять, например сопротивление скачет вот и мигание отсюда.
Руль переменный 22 на 28. На алибабе я находил много чего - но надо искать в истории сообщений, так что лучше ищи сам по разным запросам. Вот например http://m.alibaba.com/product/1507622783/CRF250-Fairing-Plastics-Dirt-Bike-Parts.html#module-big-image
Руль мягкий, на замену ставить рентал, ценник на него в августе был около 5000руб. Родной руль стоил тогда 2800руб и при этом у меня он погнулся при падении с места на бок и выправки не поддавался. Вот и считайте экономию. Пластик искать скорее всего придется на алиекспрессе или алибабе.
Я конечно позорник и море (черное) видел пока что только один раз в течении двух недель. Но почему то такие масштабные сооружение как корабли мне крайне нравятся. Есть в этом что то мужское. Где нужна и выносливость и смекалка и любовь к своему делу.
- 489 ответов
https://www.youtube.com/watch?v=qmdBfsOkeEI
- 489 ответов
А какое напряжение на зарядку показывает мультиметр ? Может как обычно просто дело в РР ? У меня например на моте постоянно идет перезаряд, из за чего давно аккум снял и завожу просто с кика. Карб при этом отстроен нормально и только лишь в минус пять и ниже, без перенастройки приходилось заводиться на холодную в течении 2-4 минут.
А я как понимаю пилот хотел обоих на тот свет отправить раз не знает грани скорости по такой мокрой дороге с которое можно еще хоть как то ехать.
- 489 ответов
покупать удаленно мот тем более через авито - это крайне глупо.
Еще и в Японии на них с некоторого времени популярность имеется не хилая.
- 489 ответов
Зачем вы выкладываете все в отдельных темах - есть же общая тема про Мото-видео - там и больше народу просмотрит и легче искать. :D
- 3 ответа
Народ. Есть интересное видео объяснение на сложную и интересную тему об уводе шины, о пятне контакта и т.п. Я понимаю почти все 90% о чем говорят т.к. термины доступны и физику можно почти не знать для этого понимания. Скажу что это очень ценный материал потому как я в свое время перечитал огромное количество материалов о процессах которые происходят с шиной и что и как влияет на держак и снос шины. И нигде в русском языке я не встречал ничего более подробного, несмотря на то что я крайне хорошо пользуюсь поисковиками (по роду своей работы). Возможно и вам будет интересно узнать о сути этих процессов. Влияет ли на сцепление покрышка большего диаметра, на тормозной путь и т.п. Но нужна небольшая помощь для понимания некоторых моментов - за этой помощью я и обращаюсь. Ну и добавлю то что данный канал крайне интересный и познавательный, но на английском. Позже у меня будет время и я под каждым видео попробую написать основные тезисы в чем заключается ответ по каким то позициям. Но хочу что бы при возможности кто то дополнил меня. Эта тема меня очень сильно волнует и я просто так не могу сдаться, потому что эти видео для меня настоящая находка. Я где то понимаю суть, но не совсем хорошо сам для себя могу выразить это так как толком ни русский не английский язык не родной и в мыслях все начинает смешиваться когда половину понимаешь на английском а половину мысленно переводишь на русский и уже русскими словами понимаешь - получается ернуда иногда :D Вообщем вот такие видео. Позже я отредактирую пост и постараюсь описать где и что и о чем. Еще интересно было бы товарища Шарыгина сюда привлечь, потому что он уже переводил похожие видео :D Ах да - если кому то это так же просто интересно, но нет возможности помочь в переводе, то всеравно отпишитесь хотя бы, что бы понимать ради кого стараться, или это только я один такой повернутый. 1) 2) 3) 4)
Кстати вы не замечали что те товары которые на али можно найти через приложение для телефонов - не факт что будут обнаружены при обычном поиске через сайт с браузера на ПК. Хотя честно сказать я пока что на алиекспрессе ничего не заказывал, т.к. заказываю на алибабе авиапочтой, так быстрее, и иногда дешевле, но приходиться списываться и общаться с китайцами, ну и не каждому это подойдет. Электронника у них действительно совершенно разного качества есть.Бывают например такие платы что по ощущениям ее паяли несколько китайцев в темноте в фургоне который ехал по сельской дороге 60км\ч. :D
А если по отдельности ввозить, раму, двигатель, навесное ? Запчасти ведь налогом таким не облагаются.
Да не платить и все. Это ведь не та техника по которой на дороге ездют, а по пересеченке я посмотрю как будут квадрики и эндурики ловить.
http://vk.com/search?c%5Bq%5D=мотоцикл%20амфибия&c%5Bsection%5D=video&c%5Bsort%5D=2&z=video-54105996_171423819
- 489 ответов
Когда то я снял аккумулятор и записался в секту любителей кика :D потому что на аккум шел перезаряд и всеравно он долго бы не прожил. В итоге мой аккум нашел себя немного в другой сфере на работе. Возможно кстати и видос кому то будет в пользу. Вот.
- 489 ответов
ну я про то что мотоциклы ведь не попадают под эти сборы. Возможно это можно воспринимать как среду для социальной эволюции. Кто то пробился на верха, а кто то нет.
А при чем тут джебель и сова ?
в подробностях есть на предидущих страницах, ищи, там есть и фото и подробное описание всего. Ссылка в описании под этим видео даже есть на те сообшения где я про это писал. Дерзай.
- 489 ответов
Буду знать, проверю. Но я действительно видел с этой проблемой в разделе про ирбисы (врать не буду, не помню про какие точно модификации, да и не столь это важно) больше 4-5 случаев.
