ПетровичЪ
    63
Весь контент ПетровичЪ
  1. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    :) не удивительно.. в норм к-те, должны быть и 103 и 112.. вот только к-тации бывают разные (( , за дешево могут быть и без вариантов.. как у меня в добавок не с тем тросиком ​я к-т не выбирал.. купил тут с рук.. К стати и переходной тут 35, а у нас стоковый 38, а главный 102 Я еще не выезжал, так что не могу сказать что то насчет 103го.. а вот 35 смотрю холостым и подхвату не мешает, наверное компенсация доп впрыску
  2. 1-Температура немного спадет это точно, а она в этом движке на грани... 2-набирать обороты ему станет легче - факт.., и труба перестанет ночью светиться )) 3-звук тоже станет громче..на газовке и отсечке, кому то сие и не понравилось, потому и назад переделывали.. )) зы. ..сверло конечно это хрень.., если делать, так уж лучше трубку внутреннею вытащить
  3. В лесу-посадке-подсолнух-кукурузу-кусты не летали ? )) я же писал - не для променада, разве кто то обязывает? Козырек на шлеме длинный, может неплохо так ломануть зацепившись и не на огромной скорости :mellow:
  4. Ну, и у кого тут шорты сверху.. :D штаны мужские носить просто нужно.. )))))))))))) "хомут" обязательно к апрелю маю куплю, шея весч опасная (( хотя бы такое нужно.. если езда не прогулочный променад
  5. Тепловое расширение - физика школьная программа ((
  6. У сына был ттр125р он даже в под сорок жарЫ так не грелся.. а по холодку всегда рукой за цилиндр можно было держать ))
  7. А вот и "позитив" со стелсовской ветки, цитаты: "И, к вопрсу о запчастях на наш мот - официалы советуют искать альтернативу на форумах))))))) " "появилась необходимость поменять поршневую. официалы не хотят везти, ссылаясь на то что нет цилиндров" :(
  8. На первой стр видео - газу добавляет.., а он бууууу
  9. По топливопроводу - а там и не будет ощющений, просто будет топливо с мусором.., фильт то стоит? топливный? С фильтром воздуха старым, та же басня, но плюс еще и переобагащение, а раз снимал и результата ноль.., а после чистки карба был.., то судя по видео забит главный топливный.. ты его выкручивал? Или где то подсос воздуха.. смотри не треснут ли где впускной коллектор, прокладки на нем поменяй, посмотри плоскости сопряжений, коллектор- цилиндр, карб -коллектор, так греться может только когда бедная смесь.. то есть много воздуха мало бензина (( У люминия отличный коэффициент теплопроводности.. а при нагреве трещины, что делают ? расширяются... )
  10. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Заводил сегодня вечером.. 0гр в гараже, все теперь по другому, раньше нужно было чуток газу добавлять когда холодный, а теперь наоборот ручку надо бросить пока не схватил.. а схватывает почти моментально и тогда чуток добавить.. Холодный с закрытой заслонкой нормально держит холостые, чуток низковаты, но держит же... Со стоковым нужно было держать ручку пока второе положение не откроешь заслонки.. и то через раз и при более высокой температуре )) немного не понял фразу...))
  11. черная свеча это не обязательно только обогащение.., она может быть черной и от подсевших маслосьемных колец или колпачков клапана.. А вот то что он проехал почти с десяток км пока был чистым карб, наводит на мысль, а не попал ли мусор в него опять..? из забитого фильтра или из бака который скорее всего никогда не промывался Я не говорю что это 100% лекарство - но как один из вариантов с которых нужно начинать, доделав полностью, что бы назад не возвращаться 1 - промыть весь топливопровод 2 - продуть-промыть воздухофильтр 3 - выставить и проконтролировать уровень топлива в карбюраторе 4 - прочистить свечу металлической щеткой, а вот после этого уже смотреть дальше систему зажигания, компрессии, клапана.. в зависимости от поведения Тут много чего запущено.., вот по этому и надо действовать методом постепенного лечения пациента ))
  12. про чистку бака с отстойником крана, тоже интересно услышать..? ;) Цепь должна продавливаться на 2.5см
  13. Это совсем не март 16го..! с середины лета 15го, у нас кроме бабулек не один здравомыслящий туда не едет... тут граница не далеко.. так что - "предупрежден, значит вооружен" :ph34r: Если правда у тебя - особый статус.. ;) то тогда я хз..
  14. Не забудь растворителя прихватить, что бы жевто-блакытную краску смывать со знака rus, да и вообще.. ваши ебры могут неплохо в ато пригодиться ;)
  15. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Да все точно так.. даже в самой близкой к ролику не хватало 1см..(( Но зато был плюс, раздвоитель так же лег между труб рамы, а по длинне зашел четко с левой стороны панели приборов.. Я же говорил, что с какого то мелкого карба, а теперь судя по длинне..,то и какого то мелкого мота (( Да и еще забыл - на выход канала разряжения, одел комплектную трубку с зажимом и отправил повыше под бак, что бы пылищу из под переднего колеса не сосало и вода не зашла с глубоких бродов, а на слив пошла и родная..))
  16. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    0_0 очевидно мне достался тросс с какого то более мелкого карбюратора (( у меня по стоку заслонка не закрывалась на 5-8мм
  17. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    И что у всех трос(троса) подошли на карбюратор ?? :) Мне пришлось покарячиться не слабо.. с центрального рубашку укорачивать на 2см, с коротких обоих, по 1 см.. Немного подточил(0.5 - 1.0мм) нажимающий край пластикового рычага(который нажимает на насос) а то боковая планка даже без регулировок поджимала рычаг, а он соскальзывая с корпуса давил на насос выбирая тем самым его ход.. Короче вчера целый день что то точил, регулировал, подгонял.. Сегодня установил, проверил работу насоса(он к стати начинает сыкать совсем не сразу..), съездил за свежим топливом и завЕЛ после зимней спячки - завелся с четвертого оборота. Регулировки отличаются от стокового.. если там обороты увеличивались при откручивании винта качества, то здесь двиг начинает работать менее чисто и как то захлебываясь Пошел в сторону закручивания.. в общем где то оборот, полтора и нормально работает, схватывает как кроссач..! Можно конечно выловить какой то момент, где он как бы чуток заикается.. но это надо постараться :) Я залез на мот, и подергал за газулю как бы имитируя переезд внезапных или намеренных препятствий.. претензий к схватыванию не обнаружил.. на том и оставил в покое )) зы. ..да и обороты холостые не делайте менее 2тыс(по тахометру) и работает гарантированно устойчиво и не напрягает переходные режимы. зы2. ..да и еще - на ось нажимающего рычага одел тонкий кембриг диаметром 5 мм - он выбирает халявную болтанку по оси
  18. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Раскидал свой новый ускорительный карбюратор pz30(к стати оказался идеально чистым) 0_0.., жиклеры стоят маркированные стилизованной буквой лейбла кейхин 103 гл, 35 переходной(циферы сбоку жиклеров) Качеству литья может позавидовать стоковый, установленный с завода (буквы литые и печатанные просто идеальны) Что обнаружилось по насосу.. регулировочные винты на нем закручены почти до конца.. и он как бы уже зажат на треть-четверть рабочего хода (( Пока не знаю хорошо сие или плохо, завтра продую ради приличия и будем наливать бензин.., и смотреть что к чему
  19. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Еще Олег в видосе говорил, что ускоритель должен пшикать уже на начале хода ручки.. :wacko: Хотя это немного сомнительно, так как в принципе он должен добавлять топливо при резком открытии.. а это как правило далеко от начала хода
  20. http://www.gsxrclub.ru/index.php?action=dlattach;attach=7197;image :blink: Даже напрягаться не надо.. а то скажут - прыгнул не так, и не там где нужно... ;) "Ставят для защиты какую то хреновину на 1 кг весом. Ломается рама все равно гораздо ниже этой "укрепляющей скобы". И ваще какая статистика не понятно. Нашел какие то цифры про 26000 мотиков проданых в америке и типа 0,5% из них подвержены этому дефекту. И почему тока 4 года спустя заговорили? " http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=3585.msg35855
  21. Я промываю перед сезоном, с заправок такая хрень там осаждается.. аж диву даешься иногда как еще моторы работают ((
  22. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Одно дело установка поплавка по сути в слепую, другое реальный уровень который он уже обеспечивает.. Одеть прозрачный шланг на слив топлива - открыть болт слива - приложить шланг к карбюратору и посмотреть что в реальности.. совпадает ли уровень с рекомендованным, _на картинке все понятно - сообщающиеся сосуды )) зы. тоже сегодня приехал карб )) так что скука отменяется ))))))))))))) У нас приемлемо просохло, задница уже чешется испытать нововведения ))
  23. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Ты видео смотрел? 2 - 2.5 это стартовая позиция и разницы не имеет(можешь вообще закрутить), Дальше выставляй обороты на мин устойчивые винтом сбоку, Потом выкручивая нижний болт - обороты будут добавляться Открутишь еще боковой пока не уменьшатся до устойчивых.. Нижний крутишь и боковой отпускаешь - до тех пор, пока не перестанут расти обороты.. Как только остановилось, завернешь нижний на пол -1 оборот. Вот и все Дальше только замена жиклера холостого или переходного режима.. Главный то тут причем ? И смотри струйку ускорителя.., на "классике" если слабо ссыкает - мотор просто глохнет зы. да, и уровень топлива как проверял? я предпочел бы прозрачным шлангом ;)
  24. ПетровичЪ
    WELS ZT250XT
    Артем надеюсь всЕ! дырки промыл шприцом с растворителем и продул? Да, и ручка актуальна
