157
Весь контент mazepa2000
Свеча может внутри цилиндра и не работать, а снаружи искра будет. Ее не заливает, а она мокрая потому что не работает.
Возможно, что то подключили не так. Корпус должен быть на массе, и провода тоже на своих местах, там питание и импульс с коммутатора, если их перепутать, то искры не будет.
Подбором от других,по данным исходным.Внутренний диаметр еще и расстояние между отверстиями крепления нужно.
Да,вроде новые кольца поставили и во второй горшок до кучи.
Естественно. Просто знакомый перебрал кучу сервисов, пока не нашли причину.Меняли и катушки и свечки и карбюраторы..Знал бы ранее про брак, сделали бы быстрее все.
Хотя вот.Лично у меня есть один знакомый, кто попался на него. Обнаружен заводской брак 13-14 года, на втором цилиндре поршень установлен не правильно! Проблемы начинаются примерно после 8000 пробега, заливает маслом свечу и начинает дымить, с каждым километром всё больше и больше. Поршень повёрнут на 180 град. можно увидеть только после снятия головы. По симптомам: иногда стук в двигателе, поршень догоняет впускной клапан, свеча мокрая в масле, поджирает масло, начинает дымить.
Читал, что на партии лифанов, был заводской брак, а именно поршень второго горшка, стоит задом наперёд. Болячка вылезает в районе 8-10т.Симптомы похожие. По иши информацию, там были годы выпуска этой партии.
Или цепь растянута неравномерно, или смешение ведомой звезды. Проверяйте, другого не дано.
Это от пустой.А если нагрузить ее?
Я эту тему поднимал. Но его же покупать нужно, поэтому народ ищет другие методы, как сделать из того, что все равно катается в кофре.
Она и сделана для трассы. В городе или на посёлке вы включаете круизконтроль на авто?
Этот круиз контроль мне помог. Разжимать начинаешь, когда уже сводить ничинает, забываешь. Я нашёл самый эффективный для себя способ. Напряжение имелось ввиду, что ручку держишь практически в одном положении долго.
Именно. Я считал что все дюки одинаковые, различия в окраске и комплектации, туда же еще и турмакс относится и частично конда. У меня дук2 смарт, на него не подошёл пинлок от дюк/турмакс,пинлок для конда/дюк1, также не подошел, а других вариантов и нет. Они идут с парткодами, и списка что и куда я не нашел.
- 440 ответов
Нет, других проблем нет. Но когда она в напряжении и не разжимается час и больше, то такая вот фигня.
В том то и дело,что на одну модель разные размеры.И еще,есть три с половиной как бы подмодели,которые я думал не отличаются визорами,а пинлоки разные.Беру на свою модель,меряю,он больше..Хорошо не купил дистанционно,померял в городе. Я не понял ни чего...
- 440 ответов
Я запасную отдал.Сам я долее 100км без нее не езжу,кисть так затекает,что на заправке приходится левой рукой помогать пальцы разжать.Может индивидуально конечно...Но с ней нет проблем таких.В городе да,мешает.
Да не, оформил спустя год, пока конкретно не наехал. Прислал мне дкп переписанный. Буду готовить доки.
Тоже пришла бумага из налоговой.Продавал в 2017,декларацию за 2018г.Вот и чешу репу,что делать,покупан по любому переписал ДКП годом позже,а какие даты не знаю,он молчит..
А я кабергом доволен. Единственное,катался еще прохладно было.Потеет стоя визор,хотя у него покрытие незапотевающее. Конечно можно чуть приоткрыть визор.Но жаль не взял сразу с пинлоком в комплекте.Сейчас хотел докупить пинлок,а с ними такая неразбериха,что дистанционно точно не буду его брать.
- 440 ответов
Я почитал,что очень тугой сенсор,в перчатках почти не реально нажать,затем днем ни чего не видно на солнце.Это про тот,что на 4.4 андроид.У тебя другая модель,даже внешне.Вот по ней и жду реальных отзывов,хочется и в руках повертеть.Но там вроде бы емкостной экран,в простых перчатках тоже не нажить.Пока не горит,ибо есть навигатор на винде. На своем я вижу нормально и сенсор в перчатках отрабатывает без проблем.
Там бывает откручивается гайка просто и люфт появляется, часто подтягивают ее А клюёт носом, так это все они. Масло меняют на нормальное и более густое, кто то ещё и проставки под пружины ставит, дабы по жестче было.
