mazepa2000
    157
Весь контент mazepa2000
  1. Вот,откапал фото.На нем видно.
  2. Да колхоз это,она и дальше поползет наверное...Но подсоса нет пока.
  3. На днях сфоткаю...Черный,на резину не похож.
  4. Между горшком и карбом.Мне показалось,он типа карболитовый,а не резиновый...
  5. А у меня на патрубке трещина,скорее всего,пока не сквозная,ибо воздух не сосет.Где его купить?
  6. Пинайте Олега,что он намутил с вилкой.... Она теперь у него в два раза жесче стала ;) Вчера пробовал...
  7. http://ru.aliexpress.com/item/For-Lifan-150-11-14-storm-watch-Prince-Motorcycle-Accessories-oil-tank-car-accessories/32401966324.html
  8. А куда Андрей Сивый пропал? ранее постоянно тут жил,а сейчас не пишет неделю...
  9. Попутно спрошу,чтобы тем не плодить.Термометр по рекомендуйте,все,что нахожу из бюджетных ,идут до 110гр и не факт,что влагозащищенные..
  10. Ну,значит будем брать.Спасибо за ответы!
  11. http://ru.aliexpress.com/item/1pc-Hour-meter-motorcycle-Tachometer-24-Stroke-gasoline-Engine-Spark-For-Boat-Motocross-Bike-12V/32601553247.html Такой?
  12. технологию расскажи,чтобы хоть какие-то активность была :)
  13. Да ладно,еще бригадой скажи... Я в одного его снимал и ставил несколько раз.
  14. Не кому не попадался на Али,со сменной батарейкой? Все,что вижу залитые эпоксидной,поэтому батарейка не съемная.Если прибор и проработает несколько лет,то зиму она не перенесет.Можно с внешним питанием. Хотелось максимально дешевый,так же чтобы показания при замене батарейки или отключении питания не обнулялись.
  15. Само крыло сидит на одну сторону,из за криво приверенных креплений рамы,поэтому еще и болты трет,когда в двоем...смотреть нужно по звездочеки ведущий,а не по крылу.если перекос будет,то цепь длинная,соскакивать не будет,но жрать звездочки будет.
  16. У меня стоя на центральной подставке,колесо худо бедно,с матюками и по диагонали выходит, то есть, его как бы выдергиваем постепенно, наклоняя в горизонтальное положение в сторону и вниз.Крыло не мешает,мешать могут кофры,но я их предварительно снял вместе с железками(дугами),когда только начинал со своим колесом воевать.. И то,они мешать будут скорее не колесу выйти,а тебе его вытаскивать... ЗЫ Да ни чего там страшного и геморойного...Быстро делается.Только втулки пометь,какая справа,какая слева была..
  17. В смысле трет по краю? Конечно не должно! У меня там было,но тормозной диск не родной,пришлось срезать бортик.А тут,если все родное,нужно разбирать и смотреть,что ушло или сточилось,почему диск к барабану подвинулся...
  18. И у меня глубоко,но мот не тот,а похожий.
  19. если ставить высокий руль,то как минимум удлинять проводку,возможно и тросики менять и шланг...у меня стояли проставки,не высокие,пару сантиметров всего,этого было достаточно,чтобы все растянулось по максимуму,а проводка вообще вылезла наружу. ну а если палку,то все висеть будет..
  20. и зад отпили :)
  21. Лампочки,кусок провода и изолента.На самом деле,как назло, все не предугадать, а требуется обычно совсем не то,что взял. Вот по насосу тема,тоже выбираю компактный и чтобы работал :)
  22. Был несколько раз.Сейчас тырчек продал,пока не на чем,решу с большим,буду снова приезжать. Народ собирается каждые выходные.
  23. Что то тишина в теме.Трое в вайбер сидят,а остальные?
  24. пока не разобрался.но на движке нарисованной три положения,вперед,нейтраль и назад. а мопедные моторы такого плана,правда без реверса,сами переключают при определенных оборотах.
