157
Весь контент mazepa2000
Что об плохим думать.сколько падений выдержит алюминий, а гави,а пластик на мото? Я дуги по кругу взял,кофры боковые все равно за габаритами дуг.
ацкая смесь ?
что,зря ходил?
Надо кому?
Рекомендую почитать. Зачем покупать Навигатор если есть Телефон?
Распечатал вчера лепесток "круиз контроля", конструкция крепкая, имеет полу кольцо,а не почти полное как на ломком китае,внутри полость для стяжки,само кольцо узкое,что несомненно удобнее,внутри зацепы для резинки ручки. Не поломается стопудофф. Испытаю в сезон, собсвенно такое и хотел, по опыту с китайскими. https://www.thingiverse.com/thing:4230758 с 7 минуты примерно.
и такое в китае есть,и на край руля вместо грузика гайка.но все верно сказали, оно для трассы,в городе не нужно.но работает так себе,только по ровному хайвею без спусков и подьемов.
стул оттуда жидкий.поломали штук пять.купил вроде бы тоже самое в охотнике за 300р ,мой птичий вес держит норм уже года три, компактный очень,везде помещается ,по типу ножниц, две железки прямоугольным кольцом и между ними тряпка.
Кисть зависит от посадки и руля, на зизере вешаюсь, сводит до судорог при 100+ км. лепесток на лифане пробовал, понравилось, но как писал не надолго.на Скай не стал покупать, там вообще заснуть как нефиг делать. А вот на зизера подумываю снова вернуть, или поменять руль, что легко, но затратно. По ногам нет проблем, но коленки от долгой езды побаливали на лифане, поставил платформы и ушло.на скае все хорошо и так, на зизера самый большой пробег был пока 350км, все хорошо, кроме шеи и правой кисти.
но она и стоит, как больше десятка говна выше... именно как круиз,они обе не годны,нужна обратная связь со скоростью,а вот разгрузить кисть вполне справляется и лепесток, но лично у меня еще не один не прожил более одного дня,пластик на кольце ломается пополам. Кстати буду себе печатать,может прослужит по дольше. https://www.thingiverse.com/thing:4230758 и еще вариант фуфла https://www.thingiverse.com/thing:4788965
она удобна на короткоходном газе.но качество материала этого лепестка отстой,он разваливаеться в первой же поездке.
Не,это погрузка в контейнер в Японии,к нам везут.
они не отваляться в первой поезде, отваляться позже от воды ,грязи,травы и так далее. как правило в неожиданный момент и далеко от дома.
на скотче им не долго там быть.вообще конструкция колхозная,торчит инородно.слева можно сделать не заметной почти. есть круглые магниты в виде шайб,тогла уж их купи ,просверли отверстия с ступице,нареж резьбу под болтики в потай и закрути.
пластину с отверстиями с двух сторон, в одно датчик, второе на ось колеса между родным датчиком скорости и пером. датчик в щель над болтами диска(внизу),в болты магниты, датчик длинный гайками на нем отрегулировать расстояние до болтов диска.все! если датчик получится немного под углом к болтам,это не страшно. можно и датчик купить вместо родного,но для эл приборки,но не факт,что подойдет 1к1 по месту.
Штирлиц увидел, как немцы ставят танк на попа... - Бедный пастор Шлаг... - подумал Штирлиц.
да не буду,но ты прав,колеса два основных и одно поворотное,ну почти мотоцикл,вернее моторолер муравей
118 вроде стояла еще....но уверен на любой бы так завис.на более старой расход воды был меньше,он бы еще и
а я расскажу, озвучка робота голос домовенка Кузи. Слышу орет истошно,не пойму что именно,но такого еще не слышал от него.так он засосал штору(не убрал или упала с подоконника),бьется вися на ней и орет поставьте меня на колеса! оборжался когда увидел.
Вы че там курите? Отсыпьте!
Здоровым умирать обидно. Насосом сподручнее. Грелки тоже надувают...
в четвертый раз говорю. Магниты неодимовые, вроде как 6х2 или 3мм, встают четко в отверстие шестигранника болтов тормозного диска,даже клеить не нужно,они там держаться так,что выковырнуть сложно(но можно крючком тонким). на алишке оно есть за копейки. померь на сколько у тебя шестигранник и глубина отверстия, такие и закажи или купи дома.так и делал на старом бриаре,ни чего не отлетело.только по началу купил и не те,точил на наждаке,а они от нагрева размагничиваються.... после купил нужного размера,поставил без напильника и забыл.
да удобно спору нет,есть с прицепами ездят и полевой кухней.как по мне,его обьем и вес лучше забить чем то более нужным,а поспать можно и на поменьше..
С контейнера выпал в нашей части шарика,а там выловили
