velovich
Весь контент velovich
Я после запрессовки разворачивал изнутри. Но вот в последний раз в лерое впервые увидел 20 трубу с большим внутренним диаметром. И что-то мне кажется, что это именно та труба, которая шла с завода.Надо мне померить в следующий раз. Не то, что никаких проблем, даже лучше. Я сам поверить не мог. За 15 тысяч просто нет износа. Во все втулки, кроме одной, пальцы лезут с усилием. Я 25 трубу в ось маятника использовал изначально, не проехав ни метра на новом. Так вот, через 15 тысяч она вообще не сработалась, учитывая, что после ручной развертки там внутри очень корявая волнистая поверхность. Кстати, моя 20 труба вставала слишком свободно, и я добавлял втулочки, вырезанные из пластиковой бутылки. Изначально я смазывал "хадо супер", теперь смазал обычной графиткой, посмотрим.
На выходных сделал вот такую конструкцию: Получилась вообще фигня полная, даже не стал пробовать увеличивать расстояние между дисками. Дошел я до предела и решил вернуть всю конструкцию взад, только с большими диаметрами внутри. Вот резонатор уже сделал сегодня: Если и эта задумка фигнёй окажется, наверное выкину нафиг и куплю китайский прямоток
Пальцы родные? Они грубые и просто выгрызают втулки
Я для себя решил просто приспускать колёса. Толстая петрошина это приятно.
Думаю из них тысячи три точно чисто по лесу и полям. В некоторых это в нижнем и на раме? Нижний узковат, на раме вообще две втулки по бокам. надо развернуть на всю длину и цельную трубу засунуть. Опять же вместо родных втулок поршневые пальцы, поверхность у них идеальная. И всё ходит не стираясь вообще. Полипропилен вообще штука нестираемая. Только если нагрузка превышает, то он раздавливается.
Диаметром 20 подходит в треугольник, диаметром 25 в ось маятника. Изначально в треугольнике запрессована именно сантехническая труба с продольной цветовой полосой, а не заводская деталь-втулка.
Все пластмассовые втулки из трубы кроме одной прошли 15 тысяч без износа. На одной износ процентов на 20%
Шило в жопе. Жалею уже неделю. Смысл был в том, что глушитель маловат для 250 кубов.
Вот высокие попроще: https://ru.aliexpress.com/item/1-Pair-7-8-22mm-Black-Aluminum-Alloy-Handlebar-Clamp-Riser-Mount-Fit-110cc-125cc-Dirt/32815360443.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.3.47c02820q1ROhl&traffic_analysisId=recommend_2088_4_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=7f6a7ee2-4c2b-456f-93a0-7539df32fb83&tpp=1
Да вот мне казалось, что это японец, но сейчас поискал и похоже нет. Derbi baja 125
А мне кажется всё то же самое
Думаю да, надо только поискать. Огорчает то, что конкретно эта модель похоже для дорог не предназначена. И движок нижневальный. Не удивлюсь, если для регулировки клапанов его надо снимать с мотоцикла.
Не, ну ваще как так можно?! Не удивлюсь, если можно с него взять задний маятник, прогрессию и амортизатор и поставить на наш
Да может лучше из алюмишки тогда. Я в лерое видел алюминиевые трубы в ассортименте.
Отлично, вообще молодец! Надо так на ещё не сломанном баке делать для профилактики!
Глушак получился полной хернёй. Очень громкий. Распотрошил я это всё обратно. Понасмотрелся на разные конструкции глушителей. Вдохновили меня вот такие: Экспериментировал сегодня. Собрал вот такую конструкцию: Хоть и хлам полный на скорую руку, но эффект ощутимый. Нечто среднее между прямотоком и родным. Уже не глохнешь, если в комнате заводить. Но и дует прилично. Надо экспериментировать дальше. Радует, что собрать такую конструкцию просто. Не надо перегородки делать.
Отсталость это. Либо жестко, либо пробивает на кочках. Управляемость с прогрессией гораздо лучше
Доделал я сегодня глушитель. Сначала я думал взять вот эту деталь, отрезать от неё торцы и сделать трубку из сетки: Но сетка у меня была алюминиевая, я попробовал погреть её горелкой, она расплавилась, короче отказался от этой идеи. Но! Если взять сетку из нержавейки, или проволоку и сплести из неё сетку, то это самый простой вариант. Дальше я нашел в Лерой-мерлене ножку для стола диаметром 30 мм за где-то 130 рублей и насверлил в ней почти 600 отверстий 4 мм диаметром. Хоть потратил практически целый день, это оказалось не таким трудным. Рука, держащая дрель потом не болела. Взял 4 металлических губки для чистки посуды, надел на трубу, сверху сетка из стеклоткани. Это чтобы не повыдувало стекловату, которой я снаружи это всё обмотал. Стекловату тоже такой сеткой и проволокой снаружи, чтобы поплотней получилось перетянуть и влезло в глушитель. За отсутствие фоток со стекловатой извините, просто затрахался с ней. Кусок 5 см толщиной, шириной 34 см и длиной 60см. Завтра-послезавтра прикручу и попробую.
Ну вот когда можно будет купить недорогой аморт, способный заменить прогрессию, тогда и посмотрим
Я не вижу особых проблем, кроме очень кривой сварки и кривой сборки. Только нормальные втулки нужны. Если из капролона выточить, то вообще вечные будут Ну если уж тебя есть доступ к токарю, то это не проблема, вот вариант:
Прогрессия это лучшее изобретение человечества, как можно даже помыслить избавиться от неё?
Мощное крепление. Солидный у тебя наверное телефон.
Это уже процесс творческий
