Весь контент Danik010
Кстати, пришли задние колодки с Ali. Совершенно одинаковые размеры с родными колодками - стали без проблем.
Ух ты))) Похоже, что это то, что надо. я нигде не мог найти. нужно с размерами определиться. Еще есть и такое, но не особо похожее: 1) Намбер 1 2) Намбер 2 3) Намбер 3 По ссылке, что нашел Olie, для заднего суппорта наиболее похожи комплекты "F" и "G", только их нужно по 1 шт. Интересно проверить подойдут ли они на самом деле. Сделал замеры на своем заднем суппорте. Сильно не смейтесь - художник из меня так себе)
Ну так да. лень было в инете смотреть. В памяти отложилось примерно, что около 500 кубиков агрессивнее, чем 700-ка.
Много - это понятие растяжимое. Я попробовал проехать на 700-ке. Стало страшно за свою жизнь после манеры езды на ирбисе. Но такая мощь и резвость раскрывается до конца в тяжелых условиях - например, грязь или пески аля пустыни. И да, на сколько не изменяет память, есть у ямахи 500 и 700-ка. Так вот агрессивнее и опаснее для наездника именно 500, т.к. другие настройки двигателя, трансмиссии и подвески - заточены под более агрессивную езду...
Я так понял, что речь про Васаби? Боюсь, что на Ирбисах может и не быть. Уже бы точно написали, ведь не один человек уже лазил в движок.
Подскажите ка герметизировать аморт можно? если резьбу сверху, то вроде как герметом резьбовым (или обычным?). А как насчет расширительного бачка, через который травит? там же мембрана, она же груша.
примерно такие мысли и посещают голову, когда начинается полтергейст с проводкой. В прошлом сезоне пришлось отдельную силовую проводку с реле на карлсона делать когда он еле крутился от штатной.. Впрочем, эта процедура уже пройдена многими и еще многих ожидает впереди.
Силовые провода поменяны и добавлена доп. масса. Да и китайский аккум 2013г.в. не молодеет) Преднатяг то понятное дело, но тогда теряется смысл всего аморта как такового если поршень плюхается в трубе при слишком жидком масле и не отрабатывает свое дело. Да и при заправке этой жижей 5W постоянно сопливит из под золотника подкачки и по верхней резьбе. Груша внутри расширителя целая и не деформированная. Подкачивал чем мог- результата нет. Аморты родные сами по себе конечно УГ, но что есть то есть.
Еще небольшой вопрос. Какое масло по вязкости лучше заливать в аморты? Я в свое время, когда разбирал амортизаторы, смог купить Repsol 5W. Мне кажется, что оно уж очень текучее. Вот думаю купить 10W или 15w или даже 20W... Кто что посоветует по вязкости?
Понятно, что по размеру) А еще по полярности не прогадать. И пусковой ток ниже 120А не хочу. И если все учесть, то выбор не ахти какой. Спасибо за фото. Да, обычный самый настоящий кислотник. Значит не стоит заморачиватьсяи опасться. Буду выбирать по наличию и по бренду.
Обслуживаемый с вентиляцией?
Я тоже больше кислотнику доверяю. Особенно когда его заливают кислотой при продаже, а не с хранения уже активированный черт знает когда. Смущает меня только как будет вести себя кислотник при агрессивном режиме езды - тряска постоянная, температура? Не будет ли повышенное выплескивание и испарение? Интересно все-таки кто реально пользует кислотник на нашем квадре. Знаю, что на утилях многих кислотники стоят, но у них немного другое предназначение.
Позвольте спросить: кто-нибудь пользуется аккумом кислотным? Вопрос к тому, что надо бы прикупить новый наконец-то, а то мой родной китайский все еще работает зараза (дата на нем 08.2013г, у меня с весны 2016г), но вот крутит он не совсем уверенно на протяжении всего владения им. В принципе, меня он еще не подводил, но вот иногда даю проехать жене, а она (как бы это выразиться помягче) не умеет нормально заводить. Поэтому хочу свежий аккум для надежности. Тему читал не раз и знаю, что приветствуется гелевый аккум, но в продаже у нас в Беларуси из гелевых только откровенный Китай, да и пусковой ток хочется порядка 120А. Не знаю какой пусковой ток на штатном аккуме, но его явно не хватает. Из кислотников есть выбор по Варте, Бошу, GS и Yuasa. Китайские гелевые есть Delta, Red и RDrive.
Озадачился найти чем заменить пыльники направляющей суппорта. Эти резинки, блин, нигде особо не продаются. Разборок в Минске для такой техники нет. Нарыл в инете в России такое предложение: Как бы это узнать размеры? Может, кто все-таки находил чем можно эти пыльники заменить? Читал на каком-то форуме что квадроциклисты использовали пыльник ручного тормоза ВАЗ, но не могу откопать эту инфу.
Да вот тоже думаю прикупить DID. До сих пор жаба душила, т.к. не понятно сколько же она выходит. Например, за 3000км я съездил родную китайщину и одну ижевскую, т.е. по 1500 на цепь примерно. Третью цепь (тоже ижевскую) поставил с комплектом новых звезд после 3000км. Цена DID примерно 70-100$ против 12-15$ за ижевскую цепочку. Вот тут и думаю, действительно ли... Но вот именно подкупает то, что Тут согласен, что качественная цепь дольше служит. Вот только дешевле это будет в сравнение с обычными или нет - затрудняюсь ответить. Самое большое преимущество - именно меньшие затраты времени на обслуживание. Использование смазки в затраты не вношу, ибо копейки. Короче, жаба мне мешает купить качественную цепь. Надеюсь, что скоро раздавлю эту "зелено-мерзкую" и все-таки приобрету) А пока бюджет уходит на другие более приоритетные направления.
Передних завались в Китае с разным количеством зубов. А вот заднюю звезду кроме как оригинала не встречал.
У меня вот вопрос возник. Как-то уже спрашивали похожее, но поиск не помог. Собственно, на суппортах тормозных порвались резинки в которых пальцы направляющие ходят (и на переднем и на заднем суппорте). Кто-нибудь находил ремкомплект или подбирал подходящие на замену?
Передние колодки с Алика. 2 комплекта сразу. https://ru.aliexpress Качество вполне нормальное, только пришлось пару миллиметров шлифануть выступы внизу внешней колодки, чтобы не задевало ступицу. На фото выделил красным.
Передние пришли. задние пока нет. На этих выходных планирую собирать задний маятник после ТО, может и колодки успею примерить. Потом чиркану что к чему.
Я, конечно, извиняюсь, но как можно судить по 3-х секундных съемках полузапакованного квадра? Я думаю всем интересно увидеть нормальный обзор с обращением внимания на нюансы и сравнение с техникой постояльцев. Да и то на любой технике нужно поездить сначала достаточное количество времени, а потом уже делать выводы. Лично я кроме внешнего вида и хвалебных дифирамбов ничего конкретного и не увидел. Поэтому ждем от Вас более детального обзора. Лично мне это интересно. А вообще, правильно сказал Yurich - главное, чтобы самому нравилось)
Доброго дня. Приятно посмотреть на хорошую работу. В видео сказано, что удлинен маятник. На сколько увеличили? Интересно что стало с жесткостью? Сможет ли выдержать родной амортизатор другую нагрузку и как квард поведет себя при агрессивной езде?
Пока не пришел новый ролик натяжителя цепи из поднебесной я решил на выходных покапаться в гараже (чисто от безделья). В итоге смастерил новый ролик натяжителя из ступичных подшипников, которых у меня уже насобиралось приличное количество. Сделал все тривиально из пластиковых труб и двух подшипников 6003. Единственное, что меня смущает, так это размер подшипников - есть сомнения, что ролик будет легко крутиться от прижима цепи. Хотя, может, разработаются. Как в поговорке: "если собаке делать нечего, то она кой-чего лижет" )))
Да роликов всяких тьма тьмущая. Вот именно интересен опыт использования с канавкой. Так как у меня когда расшаталась вся конструкция натяжителя и из-за люфтов цепь иногда спрыгивала в сторону. Есть, к стати, просто желобок на ролике, а не явная П-образная поверхность. https://ru.aliexpress.com/item/10-8-50cc-160cc/32837397868.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.seZxFx
И на горячую тоже подгазовываю. Буквально уже привычка отработалась до автоматизма.
Если только поплавки трогали, то это не могло повлиять на заводку никак. А вот если температура на улице уже другая, то вероятнее дело в ней. Или же регулировочный винт холостых так подкручен. У меня на последнем карбе с ускорителем не получилось настроить так, чтобы не нужно было подгазовывать при заводке. Но не парюсь по этому поводу. На такой технике на холодную это не такая уж и проблема.
