Весь контент ORFEY
фильтрбокс из говна, он искривляется и соединение половинок не плотное, на герметик его! Плюс прижатие самого фильтра говно и оно искривляется и говно говно. На герметик его! )
Простите, не удержался )
Буксировать мотоцикл конечно же нельзя, но если очень нужно, то можно )
В голове не укладывается одновременно и "своевременный уход" и проверка количества масла в двигателе только при смене. Ну да ладно. Рекомендую перед каждым выездом проверять. Окошко же есть специально, пару секунд и готово. Что касается масложора, то оно уходит скорее всего или через ЦПГ или через маслосъемные колпачки. Это если снаружи явных следов течи нет. Я бы при таком масложоре занялся бы этой проблемой так как что-то многовато как по мне.
Установил буксаторы в оба колеса. Ширина дисков 1.6 передний 2.15 задний. Размер камер на фотках если кому будет полезно. Ссылку на али прилагаю. Брал алюминиевые с покрытием из черной резины. Жалею только об одном: что раньше их не установил. Давление 0,8 теперь. Зацеп прибавился и поведение на неустойчивых грунтах стало более предсказуемым. https://aliexpress.ru/item/601657667.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b9742898ehuq2&s=p&ad_pvid=202106210438189745419481495880011555580_7&algo_pvid=a9b6ff03-934a-49c6-bc99-7e017b8c9439&algo_expid=a9b6ff03-934a-49c6-bc99-7e017b8c9439-6&btsid=0b8b15ea16242754988322798e8fcf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ах вон Вы про что ) Ну если человек не знает, что распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала, то ему точно нельзя лезть в двигатель. Я думал, что Вы имеете в виду форму поверхности кулачков распредвала с наинизшей точкой диаметрально противоположной к наивысшей. Я же воспринимаю форму этой поверхности как цилиндрическую во всем промежутке, когда клапан закрыт. Надеюсь так оно и есть в этом двигателе ) При регулировке я сначала вращаю торцевым ключом через заглушку со стороны генератора и смотрю не только на метки, но и на сами клапана чтобы понять какой именно такт происходит и делаю это в таком направлении как работает двигатель.
Нет, например на заводе верхнюю половинку пастели распредвала вместе с коромыслами прикрутили сверху болтами, а зазоры забыли порегулировать. Не знаю как у них там производственный процесс устроен, но вдруг. Про удачу это была шутка. Я как с Вами пообщаюсь - узнаю что-то новое. Полезно! Можно подробнее про регулировку клапанов не по меткам ВМТ и распредвала? Потому что я судя по всему и есть из тех "многих" которые ориентируются на метки и проверяют не врет ли метка ВМТ на роторе генератора дополнительно через отверстие от свечи.
Все, разобрался, спасибо. Я думал у нас по другому все типа как на вазовской классике с бсз. А если совсем слегка приоткрыть не полностью, но чтобы компрессия чуть упала? Уверен, что такое положение не полностью закрытого клапана подобрать можно. Естественно проблема скорее всего с карбюратором, но клапана я бы не стал исключать полностью. Тем более с новья в них точно надо залезть. В этом случае надо быть очень удачливым чтобы получилось хоть что-то похожее на нормальную работу двигателя ) Мне бы такое везение...
В моем детстве у меня был восход, который не заводился с кика, но заводился с толкача изза изношенной ЦПГ (плохой компрессии). То есть с кика получаем пару вялых цикла, а когда заводишь мотик с толкача (с электростартера в данном случае), то кое как удается завести за счет скорости и большого количества циклов. Зажатые клапана так же могут быть причиной плохого запуска тк снижают компрессию. И в клапана надо лезть сразу после покупки - это аксиома.
Ротор на постоянных магнитах - согласен, можно завести без аккума - согласен. С остальным не согласен. Объясняю свою точку зрения: Вариант 1 - дохлый аккум и попытка запуска с электростартера = напряжение в момент запуска не 11 вольт, а например 8 и как следствие напряжение во всей бортовой сети тоже 8. а значит, что и на катушке зажигания на вторичной обмотке будет меньше чем нужно для нормального искрообразования. Вариант 2 - дохлый аккум и запуск с кикстартера = напряжение не проседает ниже 10 вольт даже с дохлым аккумом тк электростартер не задействован и получается более менее нормальный запуск. Вариант 3 - нет аккума, запуск с кикстартера = напряжение дает только генератор и оно не проседает изза электростартера, соответственно получается например 13 вольт. Вариант 4 - есть живой аккум = в момент использования электростартера напряжение не проседает сильно и держится в районе например 11 вольт, от чего искра бодрая. Я это понимаю именно так.
В клапана в любом случае с новья надо слазить. А что касается предположения, что искры нет при использовании кикстартера, но есть при использовании электростартера, то тут ситуация обратная: при подсевшем аккумуляторе мотоцикл охотнее заводится именно с кика так как (предположительно) искра получается мощнее ведь напряжение не проседает из-за электростартера.
Думаю, что запросто. Я как купил мотик первым делом заменил масло и клапана отрегулировал. Не помню точно или оба были зажаты или только выпускной. Смысл наверное такой: в магазине заводят, работает тихо, довольный покупатель покупает, а дальше будь что будет. Или просто этому не уделяют внимания на заводе - не знаю. На холодную правильно отрегулированные клапана без гидриков должны слегонца цокать, а потом по мере прогрева цокот становится почти незаметным так как клапана нагреваются и становятся длиннее, при этом зазор сокращается. Выпускной клапан горячее впускного - поэтому на выпускном зазор больше. Так что я бы измерил компрессию, отрегулировал клапана и снова измерил. О результатах написал бы сюда чтоб народ знал.
Компрессия сколько? Может её не хватает.
Так в том самом сообщении и вопрос и ответ содержится, вот же: Эти двигатели не любят высоких оборотов. Если за мотоциклом не стелится синий дым, то это не значит, что масло не угарает.
Кто-то не проверяет периодически уровень масла. А если кто-то не проверяет периодически уровень масла, то для меня удивительно как с таким отношением техника вообще еще работает в принципе.
Я бы начал с карбюратора. С системы холостого хода карба в частности. А точнее с жиклера холостого хода и с регулировок ХХ. Возможно поможет мой опыт, кстати этот опыт не только мне помог, поэтому предполагаю, что проблема носит системный характер и так или иначе встречается на некоторых наших мотоциклах (может партия карбюраторов такая или фиг поймет) : https://www.china-moto.ru/forum/topic/12475-motoland-enduro-250-exstlt/page/80/?tab=comments#comment-509802
У меня LT и передняя ось 12 мм. Кстати, что случилось со старой осью? Погнулась? Если да, то изза чего?
Работает оно так: позволяет в опции мотоцикла гордо вписать "присутствует крепление для шлема". Теоретически надо как-то просовывать ремешок шлема в него и защелкивать. Но я его снял и положил в одну коробку с наклейками на диски, резинками из подножек и прочим неведомым приданым.
"Остальное" работает - а что там вообще остается если "не работают спидометр , тахометр, передачи и уровень бака на приборке" индикация дальнего света и подсветка? Тут или проводка до приборки или сама приборка. В идеале подкинуть рабочую приборку с такого же мотика и посмотреть работает ли она. Если нет, то смотреть проводку.
Рад, что помог.
Вот этот "длинный" закручивается в латунную проставку. Перед установкой жиклеров типа как слева на картинке (с али) надо латунную проставку выкручивать из корпуса карбюратора и вкручивать жиклер с али как слева прямо в корпус. Рекомендую поэкспериментировать сначала с 48 жиклером ХХ.
Скорее всего да, но чтобы почувствовать разницу, то наверное надо поставить какую-то реально дорогую резину, которую я скорее всего на этот мотоцикл покупать не буду. Или я не прав? Какая есть бюджетная грязевая-грунтовая резина, поставив которую уже будет заметна разница?
Слово "рокрайдер" я могу перевести как "для езды по камням или для езды по скалам". По сухому у меня и так проблем не возникает на зубастой "кроссовой" стоковой китайской резине. Единственное что не нравится - это переднее колесо в скользких сырых глиняных колеях плохо выскакивает из колеи при диагональном наезде на бортик колеи. Может быть я хочу от резины невозможного, но этот момент хотелось бы получше. Сейчас такие участки приходится ехать медленно чтобы в случае чего подставить ногу и не упасть. Еще про буксаторы думаю доустановить чтоб спустить колеса до 1 атмосферы или около того (подобрать экспериментальным путем). Какие буксаторы взять по параметрам ткните носом пожалуйста если гдето уже было.
