Весь контент Роман82
Не, магнит на пробке чистый... ...Спасибо!
Вот правильно, главное внутренноси движки увидеть... Интересно посмотреть про шток выжима сцепления. Я на 15,5 тыс.км кроме клапанной крышки и маслофильтра ничего на движке Десны не вскрывал. Как там этот шток незнаю, но сцепление по ощущениям отличное.
Доброго всем! В начале 16-й тысячи у мотика отломился копчик. Кочки и кофр сделали своё дело... Пришлось изготовить новую плошадку из металла 3мм. Заднюю (поперечную) часть новой площадки сделал в виде хомута и не стал приваривать.
Добрый вечер. По поводу генератора... Во-первых я заменил все лампы: подсветки приборов, передний габарит, индикаторы поворотников и дальнего света в приборке и лампу в заднем фонаре на светодиодные. Это снизило электропотребление. В фару установил лампу hs1 - свет стал лучше. От самого генератора сделал дополнительный вывод (он в стоке подключен на массу... отключил от массы и вывел...) и собрал самодельный реле-регулятор напряжения (по схеме, например, из заголовка тамы про альфу с украинского сайта). Само сабой подключил свет "на постоянку". Итог: на холостых оборотах (1200-1300) при включённой фаре 13 вольт! При больших оборотах 14,2-14,5... оттлично!!!
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
Это да... только при первой смене масла, сразу после покупки, не ездивши, делал это на работе, у меня кто-то фильтр спёр. Так и пишлось подбирать бумажный аналог.
А Вы лично пробовали поставить этот фильтр? Он размером 44×44мм.
Я читал... Но я этот фильтр пользую 11 тыс.км, и всё норм. К тому же он с байпасным клапаном, который предохраняет бумагу от сминания.
В нвшем двигателе 1,8 литра масла, а фильтр я ставлю бумажный HF 131.
В этом полностью согласен ( закрытый, механически... ). Просто дачный и мото сезон через полтора месяца, а мот на работе стоит и глаза мозолит. Чё-то руки чешутся...
Коллеги, как считаете, стоит ли на нашем мотоцикле заморочиться с установкой заднего дискового тормоза?
Как делал фоток нету, но есть их вид на мотоцикле. Там всё просто. Купил в атозапчастях маслёнки с резьбой М6 и при снятом маятнике просверлил в его проушинах отверстия D 5мм под резьбу М6. С правой стороны маслёнка между втулками (их там 2 шт.), а с левой стороны в центр втулки, через демпфер цепи ( т.к. там 1 втулуа установлена). Да, ещё, маслёнки я поставил угловые, под 45° так смазывать удобнее.
Если уж маятник сразу снимать и делать, то стоило бы в его втулки установить маслёнки. Очень полезно. Я фотки выкладывал.
Проверь затяжку всех соединений, проверь зазоры в клапанах двигателя, прогрей двигатель и смени в нём масло (не забыв посичтить масляный фильтр). Потом всё согласно инструкции... А дальше катайся, наблюдай, возможно вылезут болячки описаные на форуме, исправляй... Удачи!
Могу предложить. Какая бы цена устроила?
А стачивается с какого конца? Что ближе к сцеплению или ближе к валику выжима сцепления?
Купить новую деталь http://megastels.ru/katalog/desna220-fantom/sceplenie/shtanga-tolkatelya-scepleniya-stal Или найти токоря, который из качественного материала выточит таку штангу. И ещё - не помешало бы разобраться от чего это произошло.
Если бы я не поменял приборку на электронную, то занялся бы таким датчиком. А в новой приборке заложен указаель топлива, я под него и сделал датчик, тем более одно отверстие под него в баке меня не смущало.
Тогда либо оптопару, либо делать ёмкостной датчик (который реагирует на изменение электрической ёмкости при изменении уровня в трубке), но придётся делать довольно сложную схему преобразования эл. ёмкости в нужный выходной сигнал.
Понятно! А фотка приборки есть? Интересно! К сожалению просто, как мне кажется, не получится. Для любого указателя нужно изменение сопротивления датчика. При любых ступенчатых (геркон, оптопара и т.д.) сенсорах в датчике нужно их " пересечение" иначи будет разрыв в сигнале и стрелка будет "скакать". Короче у мння бошки не хватило сделать без сверления(. Интересно чего Вы придумаете!
Если интересно, то глянь мой датчик, правда сделал в баке одно отверстие диадетром 12 мм. Но это отверстие всегда можно болтом с прокладками закрутить, если не понравится. Начиная с 112 стр. Этой темы.
