Роман82
Весь контент Роман82
  1. Продал такую красоту...
  2. Про высасывания бензина я ни слова не писал. Но и про падающий уровень, да, я наврал... Про карб тут всё разжовано и нехотел вызывать недовольство...
  3. Я ради интереса пробовал все трубочки воткнуть в корпус воздушного фильтра, чтобы ничего не болталось. К нижнему штуцеру приделал трубку вентиляции. Но она отломилась и я её подключил тут-же, но просверлив отверстие в корпусе фильтра диаметром чуть меньше диаметра шланга. Работает, пыльный воздух с улицы вентиляция не хапает. А вот карб подключить невышло. Холостые норм, а при нагрузке - провал. Видимо из-за малейшего разряжения (в корпусе фильтра) падает уровень в поплавковой камере... Но эти 2 трубки я объединил через тройник в одну, всё меньше грязи, и пущай висит... Если интересно фоты покажу.
  4. Резину менять, однозначно! Хотя штатная задняя покрышка у нас хорошая. Вообще, когда я менял резину и надумал балансировать, мне шиномонтажник сказал, что нет смысла в балансировке, т.к. скорость у мота редко переваливает за 100 км/ч.
  5. Можно в том же китае заказать маленькие неодимовые магниты.
  6. Дааа, мудрёная приборка! И как под частоту подгонять магниты... всё конечно можно посчитать, но точнось одометра будет низкая. А на своей приборке я Вам "в живую" показал как вводить и чего эти числа значат.
  7. Действительно, и у меня 2014 года, хотя покупал в 2015. Даже и не смотрел на это.
  8. Действительно, но я её скопировал из своих заказов с алишки. Правда я заказывал 24 июня 2015. Пожет они счётчик сбросили.
  9. Поделить километраж на скорость, получится время работы. И за пять минут до окончания поставить "напоминалку" на телефоне... не прощёлкаешь.
  10. Не, 100тыщь со скоростью 200 км/ч - 500 часов мотать. Это мои 1700 км нужно было около 8 ч мотать. А сканером на ELM327 можно сделать только малую часть от того, что может мощный сканер OBD-2.
  11. Вот около 8, часов ох, мечтаю купить сканер OBD-2 для коректировки!
  12. Я и не помню долго или нет. Несколько часов
  13. Мотал... У меня универсальная "моталка",самодельная, на К155ЛА3 по работе нужна, "казённым" водилам в помощь...
  14. Тот нижний разъем хорошо залит герметиком, его даже отсоединить не получилось, да и не нужно. Эта приборка у меня откатала 2 сезона и 10 тыщь км (её поставил, когда мотоциклу было 1700км, и на новой приборке накрутил 1700)
  15. ЖК мотоциклов тахометр электрический впрыск и карбюратор мотоцикл метр запасных частей http://s.aliexpress.com/eUFJfU7J (from AliExpress Android)
  16. Есть индикатор дальнего света, нейтрали, правого и левого поворотов. И лампа-попрошайка. Ещё есть указатель чек, для инжектора.
  17. Индикатора габаритов нет. Количество передачь 5, отображаются над часами. Датчик топлива, если смотрел на ветке Десны я делал сам. Ссылку сейчас найду в своих заказах на али.
  18. Сегодня-завтра постараюсь снять видюху по настройке. Если не выйдет, то просто опишу...
  19. Всем здравствуйте! У меня вот такая приборка, купленная на алиэкспресс: Работает отлично. Правда угол обзора не очень. На мотик установливал под себя, поэтому видно всё хорошо! Вот как я установил датчик: Вклеил на Поксипол 3 магнита в углубления просверленные в тормозном диске (видно на фото). Ввёл в память длину окружности колеса и количество установленных магнитов. При выключении зажигания часы и установленный цвет подсветки не сбасываются (при ПРАВИЛЬНОМ! подключении). При отключении акума параметры колеса не забывает. Так как на моём мотоцикле небыло датчика уровня топлива, я сделал его сам ( можно посмотреть на ветке Стелс Десна 220 Фантом стр.112).
