Сергъ
    4
Весь контент Сергъ
  1. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Сегодня поменял масло 300км, слил 950мл, залил 1 литр по щупу максимум, положение мотоцикла ровно вертикально (Мотул 5100 10w40 полусинтетика 575р/литр). Масло тёмное, но никаких включений. Сеточка чистая, но моё мнение через неё только гайка не проскочит. Олег, кофр Стелс? Вот мой временный кофр(школьный рюкзак сына). Коробка не у кого не жужжит? У меня на 3,4,5 передачах явно слышно жужжание коробки.
  2. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Давление в шине разное попробую, отпишусь. Отверстие в глушителе есть, с Олегом несколько страниц назад обсуждали. Юзард, у вас золотые руки, вы как зазор 0,06 намеряли? Обычно щупы с градацией 0.05 мм, и то не всегда понятно 0.05-0.10. Ехать 50-60 у меня терпения не хватит, да и не очень безопастно, когда из потока выбиваешься, я немного ужесточу обкатку, а там посмотрим.
  3. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Олег спасибо, Конечно в городе без кручения мотора хреново, придётся по окраинам обкатывать. Давление какое в шинах держишь? У меня по 3 атм в каждой. Отдельное спасибо за совет о старте со 2-й передачи, вчера оценил в полной мере.
  4. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Сдал на права, зарегистрировал мотоцикл, ВСЁ я мотоциклист!!!!! Первая поездка по городу, немного сыкотно, но в целом хорошо. Пробег 120км, обкатка, больше 6000 не кручу, ехал на 4-5 тысячах, мотоцикл ещё не совсем понял. Как ездите вы?
  5. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Чем старше, тем быстрее приходят посылки с Али. Получу права, покатаюсь, пойму насколько это крыло надо, тогда и буду колхозить. По крепежу, после 70км. болтики на защите вилки раскрутились, я так понял пока по кругу по всем болтикам не пройдёшь, так они и будут расскручиваться.
  6. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Алексей, тут вот какая штука: мы мотоциклы покупали для езды по боле-мене асфальту, а грязезащита у мотарда как у эндуро - почти никакой, вот мы и пытаемся придумать что-нибудь на переднее колесо, чтоб меньше брызгало. Проблема ещё, что цеплять крыло почти не за что. Рассматриваю все варианты. Хаггеры в стоке, почти на все мотоциклы, ставит Баджадж.
  7. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Что думаете о таких крыльях, они для заднего колеса, но может и нам подойдёт?
  8. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Релюху взял первую попавшуюся, такие на всё китайское ставят, но она не очень подходит, поворотник при мигании гаснет не полностью, пока так оставлю.
  9. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Провег 70км., подёргал зад, где-то постукивает, но звук не жёсткий, не разбирался. Пробовал трогаться со 2-й передачи, трогается уверенно с небольшой подгазовкой, хороший метод, буду использовать. Поставил реле поворотов с пищалкой.
  10. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    У меня 2015г.в. За ожидание получил бесплатно смазку для цепи Castrol Chain Spray O-R. По эффективности х.з. - только время покажет, то что снаружи - побочный эффект, главное эта смазка должна в ролики проникнуть и там остаться.
  11. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Вот небольшой обзор нашего мотоцикла, не очень информативный, но кому-нибудь пригодится. обзо
  12. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Да, слева бокс закреплён, а справа можно сказать просто висит и небольшого наклона вполне хватает, чтобы снять крышку.
  13. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Олег, в чём сомневаетесь? В наличие центробежного фильтра - дак он обычное решение на таких двигателях, обычно стоит за правой крышкой двигателя 20150510_014237 — Postimage.io , а вот на счёт сроков его обслуживания я не уверен. Юзард, насчёт крышки воздушного фильтра, сегодня попробовал снять - снимается легко, да левый край крышки под рамой, но там бортик около 3мм, справа нажал на бокс пальцем, качнул крышку вправо-влево и она съехала, всё, обратно точно также.
  14. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    В магазине спрашивал про масляный фильтр, сказали что в двигателе стоит центробежный фильтр, его надо чистить, но редко, что-то около раз в 5 тыщь, надо уточнять.
  15. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Олег, ты разобрался с бензокраником, у него резерв вверх или вниз?
  16. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Олег, фильтр уже был поставлен, когда купил мотоцикл. Но такой же фильтр я покупал на мопед, на название вообще не обратил внимание, покупал в магазине запчастей для мопедов. Много не езжу, т.к. в процессе открытия категории А, проблем с нехваткой топлива вообще нет, да и как они могут быть при таком мизерном расходе, у меня ВАЗ 2108 через похожий фильтр могла съесть 16 литров на сотню.
  17. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
  18. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Вот сфоткал, собирал не я, в сервисе при магазине, но ребята давно занимаются этой техникой и опыт у них большой, доверился.
  19. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Олег, о положении рычажка заслонки дросселя напиши, чё-та я разобраться не могу, у меня заводится и работает при нижнем положении рычажка, среднее и верхнее положение для чего? Инструкция ниочём, а набор образцов инструмента вообще рассмешил.
  20. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Олег, я взял за 86 т.р., собирали парни из магазина(у них свой сервис, подготавливают и обслуживают кроссовые, питбайки и эндуро мотоциклы), масло в двигателе заменили сразу, я не видел какое сливали, сейчас судя по щупу свежее чистое прозрачное. Кстати, они сделали небольшую модернизацию: передний тормозной шлаг, там где проходит за щитком пера вилки, они в двух местах прихватили пластиковыми стяжками к щитку. Накатал всего 7км, прав нет, 200метров по территории фабрики туда-обратно. Приборка понравилась, как новичку хорошо что номер передачи высвечивается, но индикатор поворотников (зелёный) не очень заметен.
  21. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Вчера получил мотоцикл, приятно удивил, ожидал более простецкое(заказывал по картинке). Ни прав, ни ПТС пока нет покатался только по территории работы. Покупал в небольшом магазине, специализируются на кроссовых и пит-байках, свой сервис, их сборка. Сказали что знают эту технику очень хорошо, поэтому и доверил им, масло в двигателе заменили сразу, собран аккуратно, заводится с полтыка. Масло в вилке будут менять на первом ТО. По обкатке рекомендовали просто ездить, "не насиловать, не ездить сильно в натяг, лучше передачу скинуть", обкатывается не только и не столько двигатель, сколько коробка, после 300 первое ТО. Будет время, ещё напишу.
  22. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Для меня это был "плюс" в пользу выбора.
  23. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Алексей, там нет прогрессии.
  24. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Можно кронштейн с креплением к перьям вилки заколхозить и родное крыло опустить. Ход передней подвески большой?
  25. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Заказал, жду, у нас снег выпал .
