Сергъ
    4
Весь контент Сергъ
  1. Мужики, нужны советы. Сегодня заметил неравномерное натяжение цепи, цепь нормально натянута, поворачиваюсь колесо на 180 гр - цепь сильно натянута. Пробег 3800, за цепью не сильно ухаживал, звёздочки как новые. Только заменой цепи можно обойтись? Насколько это вообще серьёзно? Что ещё проверить?
  2. Алексей, если есть возможность, возьми такой. Если нравится! Такой мотоцикл универсальный. Пока толком не ездишь на мотоцикле, не знаешь для чего он тебе нужен, даже если у тебя есть план его использования. Этот мотоцикл можно легко подстроить под будущие нужды, а если не зайдёт - он вполне ликвиден.
  3. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Ждём подробностей. Фото ближнего, дальнего. Встала без напильника? Цвет жёлтый?
  4. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Да, у меня крыло длиннее, но я с таким купил, оно родное. 4,6" - 115мм, это на 30мм выше стока, я это рассматривал, но мне кажется это много, ещё и камеру толстую надо. На этих то шинах он заметно поднялся, но на пару сантиметров можно вилку занизить. Но протектор у кенды нравится.
  5. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Переднее крыло сток, опущено на 80мм. Зазор минимальный, миллиметров по 8 примерно. Резину хотел слегка эндурную(городское эндуро), бескамерку, недорого (до 5т.р.). Выбор небольшой. Заднюю купил по твоим рекомендациям.
  6. Я, когда выбирал и посидел на Боксёре, повысил ему оценку в своём рейтинге, очень уж посадка мне понравилась, сиденье, руль, отпугнули 150 кубов и "колхозный"(классический) вид, сейчас классический вид наоборот, привлекает. Боксёр скорее индийский Ёбрик, чем Альфа.
  7. В том-то и соль - у многих в выездах на природу этот газовый баллон с собой, а переходничёк будет как шланг для накачки, так что дополнительного места этот набор занимать не будет. По расходу газа, в 1 гр сжиженного газа примерно 0,75л объёма при атмосферном давлении, в шине 10-15 литров, так что должно уйти 20-30 грамм. Балончик СО2 - 12гр.
  8. Мужики, пришла дикая идея - накачивать колесо газовым баллоном туристическим . Кроме взрывоопасности есть ещё противопоказания? А так: в путешествиях его берёте, давления ему должно хватить, расход небольшой. Какие ещё плюсы-минусы? Переходник можно придумать и сделать.
  9. Сергъ
    ScooterPrice.ru
    Заказывал там воздушные фильтры. О каждом действии сообщают по почте. Немного задержали, сделали скидку, все пришло. Заказ отправили через СДЕК.
  10. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    В воскресенье поменял воздушный фильтр, купил в скутерпрайс.ру, 180 руб шт, пересылка 355 руб. Вечером не удержался, выехал вокруг гаража прокатился, открыл сезон. В конце марта купил новые шины 130/80-17 E-09 MITAS зад и 120/70-17 E705 SHINKO перед. Вечером было около нуля, холодная плитка, а эти шины цепляются!!! Никакого сравнения со штатными шинами. Ради фотки засадил мот в снег - блин, как же тяжело его вытаскивать, сам не выезжает, только глубже роет. К короткому газу немного надо привыкать, но как классно стал откликаться на газ! Конечно DRZ не стал, но веселее стало. И теперь полный газ это нормальный поворот руки, без приёмов йоги.
  11. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Приветствую в нашей компании! Многие звуки отражаются от переднего крыла и слышны как будто спереди. У меня дребезжало в двух случаях - 1 - цепь перетянута(дребезжит о звёздочки) , 2 - цепь ослабла(дребезжит о штырь подножки). Вообще по цепи: после натяжки проверяй - садись на мот и проверяй натяжение, при загруженном мотоцикле геометрия меняется, цепь натягивается.
  12. Блин, я сегодня увидел упоминание о m1nsk goose 400 на байкпосте и побежал шариться, а тут облом.
  13. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Ничего страшного, там какое-то небольшое отличие. Как поставишь, напиши обязательно как поставил, как светит, какой свет, тоже очень интересуюсь.
  14. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    У нас лампа HS1 35/35Вт.
  15. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Сделал короткую ручку газа. Вырезал из муфты пластиковой трубы 32мм(внутр.диаметр 30.5мм), диаметр ручки газа 29мм, внешний диаметр получился около 44мм. Чтобы вставка плотно приклеилась, сделал 3 радиальных разреза(перемычка 2мм), приклеил на Космофен. На вставке сделал небольшую канавку под тросик, глубиной 1-1.5мм(тросик 1.5мм). До переделки ручка газа поворачивалась примерно на 170гр., сейчас примерно на 100гр. В работе не попробовал - ключ дома забыл!!! Ещё на руль под ручку одел термоусадку, теперь ручка не болтается, заодно смазал тросик. Ещё нюанс - после переделки ручка не лезла в пульт, надо подрезать стенку отверстия где входит тросик.....
  16. Жопа-тест уже был? Поезди, повыбирай, это с завода мотоциклы одинаковые выходят, а б.у., они разные.
  17. Вот прям скажем, 5 ступеней, дисковый тормоз - чистый популизм, особо не нужный Боксеру, он же лёгкий, барабанные тормоза хорошо сделаны, 4-х скоростей вполне должно хватать для такого мотора. Вот если бы они эти 4 скорости сразу стандартно расположили, это был бы Большой плюс.
  18. Начни с мотоцикла который нравится, остальное приложится. Всё равно пока не начнешь ездить не знаешь, для чего тебе нужен мот.
  19. Дима ещё раз спасибо, вчера заряжал через лампочку, как всё просто, ток 0,5А.
  20. На мотоцикл ПТС привезли недели через 2. Машину покупал, тоже ПТС дня через 3 пришла. Тут главное к проверенным продавцам обратиться.
  21. Брал у них шины, ответили оперативно, уточнили, выставили счёт и номер карты на выбор, доставили в транспортную, шины приехали, всё хорошо.
  22. Сергъ
    MOTOLAND SEVEN 250
    Кажется нашёл наш воздушный фильтр. Фильтрующий элемент 167FMM; TTR250Rb (115х135) Артикул: 4650066008166
  23. У меня на зарядке от 0 до 2А нет регулировки - там просто стрелка перескакивает, потом регулируется.
  24. 20Вт - 220В или 12В, подсоединить последовательно или параллельно?
