Весь контент Last_astrologer
Мот снова в строю) Заменил диски сцепления, обошлось в 500 рублей за 2 комплекта из 5-ти фрикционов и 4-х металлических дисков. Нам же надо 6 фрикционов и 5 металлических дисков. Тут оказался "прикол" - я поставил все диски новые - и фрикционы и металлические диски, но диски в комплекте были толще, поэтому барабан сцепления стал толще, соответственно шток выжима ушел глубже, поэтому сцепление было, но не выжималось. ПРишлось разобрать, подумать, оставить металлические диски старые, родные, а фрикционы - новые. Так всё собралось. Двиг перед сборкой как мог помыл бензином, фильтр и сетку и центробежный очистил, а после - залил промывки, завел, через минуту заглушил, слил. Залил новой промывки, сегодня прогрею и заменю на нормальное масло. Ну и катать на выходных!
Благодарю!
Двиг ждет ревизия КПП, замена сцепы в сборе, разборка и промывка маслонасоса, потом продувка масляных каналов, далее сборка, промывка всей масляной системы, затем заправка маслом, запуск, прогрев и смена масла. Ибо ща это говно будет везде почти. А у нас разве есть маслоочистительная центрифуга? Я думал только сетка-фильтр.
"Отчет по закрытию сезона"
Ты про говно? Ну ты угадал почти. Это то, что осталось от сцепы. Она умерла. Вообще. Коленвал с КПП вообще никакой связи не имеет ныне, я 5 км мот до гаража катил)
Ну что, камрады, поздравьте меня с окончанием сезона теплого. Закрыл сегодня. Докатался. Кто отгадает, что это на щупе? )))
А его знает)
Ага, притом дело именно в нагреве, на улице когда прохладно было, я жарил 7-8.5 тыс об\мин 50 км подряд, нифига ничего не ушло, хотя газ от половины до всей дырки был. А вот в жару - за 65 км ушел выпускной по зазору на 1.5 мм)) Так стрекотал, что аж страшно было) Поэтому масляный радиатор маст хев. А еще я в него просто клапан поставлю обратный, так что стекать не будет) Ну или вверх-ногами, но это не эстетично)
Внешнее водяное охладждение?! МММ... Звучит! Главное не перестараться. В школьные годы я на Туристе мотороллере так ушатал цилиндр на элипс нехило. Сначала минут 40 мы рубились за подъем из оврага гнинистый, после недели дождей... А потом я занырнул в лужу... И крыльчатка охлаждения радостно накидала тугой поток воды на раскаленный цилиндр)) На улице было +5, ноябрь) После этого тяга заметно упала у двигателя))
Покаж радиатор, друже! Почем, где, размер? А крышку проще самому переделать, штуцеры вкрутив))) Вот тут об установке инересно
Что однозначно позволяет поставить масляный радиатор, не боясь того, что насоса "не хватит" ))) Это хорошо..... Очень даже хорошо.... Потому как если лазить где попало, при этом еще и травить сцепой постоянно, масло дополнительно еще и сцепой подогревается очень хорошо)))
Ravenol marinefett тоже гуд, я ей и шаровые промазал на дастере при ревизии рычагов, когда сайленты менял, да и в прогрессии мота мазал - очень недурно. В велике и жигуле раньше использовал "РиМЕТ Вымпел (0,14) Металлоплакирующая смазка для высоконагруженных узлов трения" - пахла тепловозом, но очень долгоиграющая была. Сейчас из продажи исчезла в городе. Заказывать лень)
В Европейском сертификате лифана дофига инфы. Вплоть до чертежа поршня)
От Спасибо тебе, мил человек! Прямо порадовал! Жаль двух "лаек" не поставишь)
Кому интересно в общих чертах про балансирные валы: Часть 1 Тут про одноцилиндровые как раз. Далее про многоцилиндровые двигатели, нам менее актуально)
Балансир влияет на мощность, съедая немного момента и лошадей. Ну и самое главное - влияет на отзывчивость, т.к. имеет заметную массу и момент инерции, грубо говоря, являясь доп. маховиком двигателя) То есть без балансира двигатель будет более резвым, но вибростенд тот еще наверняка)
Потому что у них не волшебный PZ30, как мне кажется))) Ребята-то там не лифаны валяют. У меня холостые-то просаживаются при спусках крутых - иногда даже глохнет при открытии газа сразу, т.к. смесь забедняется.
это карбюратор - перелил\ушел уровень в поплавковой камере - вроде нормальное явление
Я 225-й 166-й двиг разбирал частично - менял кольца товарищу - ход заметно больше)))
Травись до атмосферы, а так на сайте петрошины комплект перед зад 3800 - зубастая, мягкая, гребет как чумная. Я с такой купил свой. Но асфальт её съедает махом.
Хз, в +10 нормально держит передняя шинко е700, правда у меня в ней 1 атмосфера - один фиг грунты езжу сейчас. Но очень вероятно, что тут всё вместе - и холодный мокрый асфальт, и перчатки. Я вчера тоже в перчатках чуть не упал, непривычно))
До 3-х слабо - это нормально, после 7000 - так ей поди не хватает пропускной способности головы, ибо основа то от 200-250 кубов. Но мне бы на лифан такая пришлась впору - как раз больше уже точно ходовая не переварит) А насчет привыкания к скорости, так мы менялись мотами по ходу поездки не раз) Евгений, спор заканчиваем, думаю) Каждый всё равно останется при своем) Разницу между 200 кубов и 300 можно назвать колоссальной, а разницу между 196 и 225 - увы, нет. Естественно, они будет. Но совсем небольшой, ИМХО
Ну я сужу по стелс флекс 250, лифану своему, да по стелс дельта 200 - особого прихода от 30 кубов не ощущаю, катал на всех трех. Да, разница есть, но существенной не назвать. Хотя не надо забывать про то, что флекс самый тяжелый из них. А вообще, я видел как-то на просторах интернета 300 кубовый нижневальник, но без балансирного вала. Внешне - копия нашего, разве что чуть цилиндр повыше и пошире. вот уж безумный трактор должен быть - именно в плане тяги на низких-средних, хотя без балансира может и резким быть весьма)
Да я понял. Просто стелс флекс и на разгоне чуть шустрее меня, и то на 3-4-й передаче, 1-2 у меня короче, так что я выкручиваю быстрее. Но это всё меряние пиписьками без линейки)) Таки супер разницы не должно быть)
Ну, разница между моим LIfan lf200 gy-5 и Stels Flex 250 - очень небольшая, притом по максималке я даже чуть-чуть выигрываю. Хотя может оттого, что предыдущий владелец расточил впускные и выпускные каналы немного. Но на флексе я лично снимал у приемной трубы глушителя всё лишнее и мот поехал бодрее несколько. Компрессия у нас одинаковая фактически, у меня 11.5, у него 11.0, оба движка ещё бодрые. Но сам флекс на 25 кг тяжелее. видать в этом дело) В твоем случае я бы тоже померил коммпрессию, проверил зазоры клапанов и настройку карба. Ну не может 25 кубов давать ТАКУЮ разницу, что даже с пассажиром он бодрее твоего.
