Весь контент Norton555
Меня ща стабильные обороты радуют... Конструкция работает чОтко) Раньше то 1800 то 2100... Да и звук приятный.)
Да ладно! На квадриках часто встречается. Единственное различие короб...
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
А что тама за мотор? Цепной верхневальник?
Меня тут чуть не сожрали с этими лампочками))) В оконцовке удачно юзаю подобное. Все четко, на аппарате мерял. Все хорошо! Вся проблема, качественная лампа а не дешевая залепуха.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Решил проблему подключпнием не как положено к фазе, а на замок зажигания. Когда мотор еще горячий, включаю зажигание и жду минуту, две, потом запускаюсь нормально. Эта проблема у всех электро... Он больше на водянки рассчитан. Тама охлаждайка этот клапан подозревает. На том же алике видел вариант механического клапана взамен электро. Кстати, электроклапан тоже регулировать надо...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
А что не констант вакуум? CVK 30/32 хорошие карбы...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Ну да. Будут еще теплые выходные)))
ПэЗэты это ваще хрень редкостная.. На тридцатом по крайней мере фактически дифф около 27 мм и нет систем стабилизации таких как толковая эмульсионнная трубка....
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
На сколько мне известно, там 270 кубов честного объема? 34 многовато... Ибо даже 32 только на четырехклапанниках идет...
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Карб любой хороший с диффом 30-32 мм. Я поставил не очень подходящий от снегохода с водянкой, и то он на два порядка лучше. А так нужен либо с ускорительным насосом, либо констант, либо констант с ускорительным) Родной глушак та еще душилка. После моих изменений сравнивали с Константином33. Мой бодрее намного валит...
687,27 руб. 15%СКИДКА | Мотоцикл распределительного вала в сборе коромысла для Honda CG125 CG150 CG175 CG200 CG250 Мотоцикл Байк картинг багги ATV https://s.click.aliexpress.com/e/bUhVyRFE Коромысла) Шобы их поставить, надо лишь поднять цилиндр. У меня на это 4 часа ушло. Единственное, прокладки надо новые будет...
Звук грм я вылечил установкой роликовых коромысел. Теперь не тарабанит. Реально хондовский звук приобрел. Да и привод приобрел жестокость в сравнение со штатным. Регулировать зазоры получается четче. Вой коробки лечится правильным маслом... У меня теперь нейтраль ловится без проблем с короткоходной лапой)
Смотреть подсосы воздуха на айрбоксе внимательно. А дребезг карбюратор я вылечил заменой такового на CV тип))) Теперь не нарадуюсь! Запуск уверенный всегда, без плясок с заслонкой и уверенная тяга с любых оборотов. Четкое качество смеси опять таки, электронный обогатитель... Одни плюсы короч.
Мож звезда по шлицам не в размер, как вариант... Звезда не штатная... На моем меж звездой и стопором зазор есть, но очень маленький. У Вас может иметь место радиальный люфт?...
И еще варик, у товарища открутилась центрифуга... Звук был будто бы цепь грм в хлам... Но так как зависимость от ввжима сцепы, надо там копать. Может подшипник выжимной моросит.. Он полуконтактный, потому может шуметь. Тут зависит частота звука именно от оборотов двигла. Не увеличивается от скорости, по частота...
При чем они имеют плавающий характер...
А не грм ли у вас шумит, уважаемый?))) Наши моторы этим славны!)
У мэнэ не трещит ничего... Странно... Частота шума от оборотов зависит или от скорости? Шо происходит если на сцеплении катиться?...
Я вколхозил какую то универсальную... В принципе то нужна на три положения и лишь бы к люч доставал... А так да. Была та же проблема. Нужно было правильное положение поймать. Оригинальная копейки стоит...
Так вот они ставку в свое время на квадры и сделали... А на моты тупо не успели производство наладить... Там выбор был или-или...
Разговаривал с офами по новым мотам. Говорят, доллар прыгнул, производство подорожало и вы просто не будете покупать за такую цену... Квадры то у нас колхозят, а моты в Шинае маклачат... Как то так...
Скинь мне почту я тебе рецепт саундмодератора скину)))
Как банка бухтит?))) Норм?)
Ну тут уж извини! Линейку надо...
Ну серьезно, любой ставь на два года полюбому хватит... Ты же варту не будешь ставить? А я буду...
