Весь контент Norton555
Он у тебя походу емкость потерял. На мото гены на постоянных магнитах. Там проблем редкость,.
Хороший)))
У нас кронштейны не стандартные, литые. Сам хотел с кнопочками поставить, но... А подходящего варика пока не нашел... Они пока резина свежая и эластичная работают. Потом, нет. .
Резинки просто подожми... Ослабить болты нижней пластины, сдвинуть резину, затянуть... Смазать силиконом после затяжки...
С одной стороны неизвестное масло не подделывают, с другой стороны абы что лить я бы не рискнул... Sae 30 это масло летнее... Аналог 5w30 только без указания зимней текучести 5 винтер... Так что надо с производителем определиться. А зимой то не катаемся всеравно...
Плотность запорного клапана попловка, чистоту воздухофиильтра и компрессию оценить...
Похоже жиклер открутился... Глянь карбюратор в первую очередь. Поднеси лист бумаги к глушителю и хорошо газани. Будут ли жирные пятна... Но похоже с топливной проблема...
Проверь качество смеси... Как дымит? Цвет дыма? Чем дым воняет? Бензином? Горелым маслом? Негорелым маслом? Коптит ли? После прогрева как?
Там проводка полтора провода)
Едем далее, по динамике, мот свои 125 по спидометру (реальных 115) едет стабильно. Запуск и прогреве пока стабильны. По разгону - выстреливает четко. Иногда при запуске поддымливает... Вот теперь хз... На фуфельном поршне не дымил... Но его прихватывало и он без геометрии, на этом не прихватывает, но поддымливает... Походу придется поршневую канкрэтна взбодрить... Или докатать сезон так, позорно чадя горелым маслом по утрам под окнами просыпающегося дома....)
- 246 ответов
- flex flex 250
- вилка перевертыш
- (и ещё 3 )
По шлемам. Давно юзаю симпсоны. Пытался переодеть другой. Вроде прикольно, вроде удобно. Но как то симпсон роднее все таки.. Дело привычки?...
- 798 ответов
- выбор экипировки2016
- экип
Лучше силикончик... Смазку силиконовую для насосов ВД... Он пиннзес цепучий! Не выдует!)
Итак. Собрал мотор наконец то и прокатился. По поводу роликовые коромысла: мотор заработал мягко и тихо. Как и ожидалось холостой стал намного стабильней. И ваще, впечатления весьма положительные. Не зря китайцы позиционируют данную деталь как малошумящую.) Но! Не все так гладко. Так как эти коромысла на целых 7 грамм тяжелее, на оборотах выше 8 тыщ явно появляется звон грм... Полагаю не успевает отработать закрытие и начинает подписать. Так что ограничение походу... Может конечно не приработалось еще... Вывод: Если не преследовать цель максимально крутить мотор, к установке рекомендую. Плюсы помимо отсутствия шумов и стабильности холостого хода это более адекватная жесткостью привода ГРМ. Более внятная регулировка зазоров. Ну и чисто теоретически, данная конструкция снижает трение в привода грм... А минусы... Да после 8 тыщ наш мотор всеравно валить перестает)))
- 246 ответов
- 3
- flex flex 250
- вилка перевертыш
- (и ещё 3 )
Негатив в том, что этот карб сам по себе нестабилен. Дроссель опять таки быстро изнашивается. Мотор конечно вряд ли убьет. А менять лучше на что то более качественное... Либо шибер с ускорительным насосом, либо вакуумный карб. В идеале вакуумный с ускорительным насосом) Можно с автоматически пусковым обогатителем, но его настроить сложнее... Главное карб брать от четырехтактной чекухи с диффом 30 мм. А от квадрат или снегохода пофигу.) Я на свой от снегохода поставил вакуумник с электрообогатителем.
Так как эти дырки до жиклеров, влияния на работу мотора никакого. А вот подсос пыли возможен... Карбюратор родной хлам редкостный. Советую поменять...
Да это же офигенно!))) Особенность карбюраторов без эпхх...
Ну как бы десятка рекомендовано... Но мое мнение, это все индивидуально... Смотреть как мотор себя ведет. Как короб, дымит ли, нет, жреть, не...
Ну так и от результата кайфушка!) Карб нормальный поставил - гарантированно без плясок заводишься и едешь, тормоза махнул - в зад дпс не въехал)))
Тюнинг дело добровольное))) Я его делаю на свое усмотрение ибо могу и хочу... А деньги... А нафига они нужны ваще? Не для того ли чтобы покупать всякие радующие душу штуки?! Купить правильный амортизатор это более разумная трата, нежели покупать последний айфон только потому что он последний...)? Не? Я не прав?) Амор купил - попе приятней))) Айфон купил, ну звонит и звонит... Так же как и старый...
То, что он поломался, получается я его собственноручно угандошил путем установки фуфельных запчастей.
А я сегодня мотор завел после сборки)))
Ну там ход полметра... Боюсь на флексе места маловато... Хотя... Амир посовершеннее, пружинку хотя бы с переменной навивкой. Короч улучшить хоть шушуть любую хрень на этом ведре можно)))
Не поможет... Зад концептуально колуном будет ибо без Прогрессии. Если найдешь пружины с беременной жесткостью, толк будет. Если маятник с прогрессией замутить... Во!)
Маленькие хода... Катастрофически ма-лень-ки-е... Перед на 120мм пробовал на лежачих. Зад, хз... Но дубовейший.. Прогрессии явно не хватает... Вот тут либо шову прогрессивную стойку, либо рычаги городить. Но как, хз... Короче кругом сплошное хз.)))
У моего друга ниндзя чекуха, чисто по ощущениям, она на низах ваще не едет... Я, если честно разочаровался... На верхах валит конечно, но низа и серединки меньше чем в моем, что сам счастливый обладатель вышеупомянутого ниндзи подтвердил... Расстроился и продал... Таки в городе нужен тяговый мот.
