Norton555
Весь контент Norton555
  1. Norton555
    STELS FLEX 250
    Эээ... Так нет же отсечки...))) Воооот. О чем я и говорил... Перекрут в чистом виде... Пружины клапанов не успевают переместить массу на место, и поршень догоняет клапан... Бывает даже клапан за клапан цепляется. Один захлопнуться не успевает, а второй уже открывается. Хотя странно... На штанговом моторе обычно штанги загибает и клапана как бы не страдают... Пружины кстати шибко усиливать не получится... Если что... Помимо избыточной нагрузки на распред, штанги тоже нагружаются... Соответственно безопасные обороты не повысятся... А чтобы мотор на этих оборотах еще и момент выдавал, надо кулачки выше... А соответственно и нагрузка опять выше... Во... Сам того не желая, пояснил, почему стоковые моторы такие кислые)))
  2. Norton555
    STELS FLEX 250
    Это обороты пика крутящего момента. Когда и гашетку откручивать не надо и мотор максимально прет) Касаемо максимально возможных оборотов... А х.з. на каких этот мотор сыпать начнет? В основном клапана виснуть начнут. Вот и моя следующая задача нарисовывается - легкие штанги, легкие коромысла, толкатели низкого трения и т.д. короче поднять обороты)))
  3. Norton555
    STELS FLEX 250
    Перекрута начинается не после оборотов максимальной мощности, а после максимальный оборотов когда величина мощности не максимальная, но не слишком низкая. Это на всех моторах так. Ограничение оборотов идет немного после пика мощи.
  4. Надо посмотреть...
  5. Norton555
    STELS FLEX 250
    Если звезды менять, я уже 520 цепку поставлю...
  6. Norton555
    STELS FLEX 250
    Во, блин... А что за брэнды брал не помнишь? Которые лопаются? Думаю всем будет полезно... И промцепи какого производства у вас на работе?
  7. Norton555
    STELS FLEX 250
    Я 110-120 валю. По оборотам около восьми получается. Перекрута нет.
  8. Norton555
    STELS FLEX 250
    Ну я полагаю тут в районе 90-110 динамики не будет... А по Ярославке, где я на работу гоняю, это как раз рабочая скорость...
  9. Norton555
    STELS FLEX 250
    Да. Количество. Я почему вопрос задал, штатную цепь не хочу, ибо кака. А хорошие цепи 136 и 134 редкость. Потому либо с бухты брать либо искать. Народ и продаваторы пишут что 134 встает на родные звезды. А вот 132 цепей дохренища. Любых производителей.
  10. Norton555
    STELS FLEX 250
    А штатная? И как едет? С маленькой звездой?
  11. Norton555
    STELS FLEX 250
    Господа Флексоводы, Внимание! Вопрос, : нам 132 цепка встает с родными звездами?...
  12. Ну так то мы им ничего не обязаны доказывать... Надо говорить - есть сомнения в моих словах, зови милицию. СТС забирать не имеют права если что. Это грабеж документов так то... А паспорт, опять таки только менты забрать могут...
  13. Сказал бы толкаю домой. Ехал с водилой, плохо челу стало, поехал в больничку)))
  14. Norton555
    STELS FLEX 250
    Охренеть молодец!) Пластик дороже здоровья?))) Я скажу, Флекс довольно устойчивого к повреждениям при падении на бок.. Падали, знаем)
  15. Norton555
    STELS FLEX 250
    Дуги зло. Они спасают на низкой скорости. Но если лобовое столкновение, вместо того чтобы катапультироваться вперед и вверх, цепляешь дуги ногами и летишь башкой вперед... Не зря их многие запрещают...
  16. Ааааа!!!! Так а я о чем?!!! Необходимы дополнительные шаги! Я могу фото сжать и переконвертировать и сам нарисовать... А просто залить на сайт с телефона - НЕТ!!! Не ужели, если ограничение будет в два раза больше, на уровне современных фотиков на смартах, возникнут проблемы на сервере?..
  17. Norton555
    STELS FLEX 250
    А я пашоль новые пластмасски ставить!))) Парни, берегите облицовки! Их уже нет в природе!!!)
  18. Так это и есть те самые ужимки и прыжки... Закинь фото на хост, зайди на хост, найди фото, и уже можно вставлять... А если это старое фото хранящееся на телефоне?... Закинь, вынь, положь... Куча ненужных движений... Бредовая фигня на самом деле... А самое интересное зачем?... Мало памяти на серваке? Или фотовирус изобрели?)))
  19. Так фирма ликви моли как раз специалист рвется на производстве моли день одержал ей продукции... И название соответствующее ликви(жидкий) моли(молибден). И масло с дисульфидом молибдена по цвету как дизельная отработка. Но его своевременно менять надо, ибо перекат чреват... Молибден сам по себе ничего не дает, а вот в соединение с серой (дисульфид) как раз таки весьма скользкий и хреново с железа смывается... Цепучий) Но на никасиль не цепляется... Так что использовать именно мос2 на сцепление считаю не правильным... Вообще, при нашей частоте замены масла, нам можно самое простецкое масло сыпать...
  20. Братья, а почему ограничения по объему на фотки? Сейчас самый кислый смарт фотки делает больше 2Мбайт. А тут ограничение в 1.95... Возникает проблема, чтобы в тему прикрепить фото, сделанное моим же телефоном, нужны ужимки и прыжки...
  21. Есть опыт использования на кроссовых двухтактниках. Там сухим дисульфидом натирается цпг. В масло... Мне кажется лишнее.
  22. Все! Я в законе. Поставил моцык на учет))
  23. Тааак... Мы, местные потихоньку до кучки сбиваемся))) Сегодня еще короткий прохват по Ярославке)))
