        ved
                Постов247
Весь контент ved
	За свои деньги он уже путевый, поэтому и был куплен. 53000 для нового это идеал, тем более очень качественный, не считая мелочей. Хочешь езди, хочешь модернизируя, каждый найдет своё)
	Это если руки на месте, хороший сварочный, в идеале полуавтомат, и условия позволяют. Я считаю что лучше прикрутить, чем намертво приваривать. В любой момент можно снять без болгарки. А красота зависит от фантазии, прямоты рук и желания сделать красиво, независимо от того, где куплены заготовки. Тебя ни кто не заставляет их покупать, сам делаешь свой выбор. Всё зависит от того что делаешь, клетку глупо приваривать! Подножку можно прикрутить, скорее всего эти крепления предназначены для неё. Нагрузка там большая.
	Приваривать к раме это последнее дело. Разве что прикрутить к двигателю, там вот что есть. Подумаю. Зима в переди)
	Это сарказм, на родном так не поедет!
	Что необходимая вещь, подкат или подножна? или оба Как вспомню когда малой был, яву на ценральную подножку ставил, дурно становится. Днепр без коляски вообще не мог. Но они тяжелее и я мельче был.
	Какая звезда, резина? И карб у тебя не родной!
	для 115 по джпс горочка должна быть крутой и длинной!)))
	мне посоветовали поменять 110, поставил карб с ускорителем. Толком не ездил, только проверил. Что внутри не смотрел. Что поменяется, ка будет влиять другой жиклёр? 95-100 по спидометру у меня при 7000, на родной звезде и родной резине. 110, при 8000. Было 120, но это с горочки)
	хочу до нового года заказать. пока придёт, пока руки дойдут поставить. думаю заодно новую цепь, на новую звезду. Нужно ещё колесо снять, звезду нормально измерить. В ближайшие дни подкат сварить. Над дугами думаю, точнее клеткой. Где бы труб нагнуть)
	Кто ещё думает на счёт задней звезды. 38 или 39 зубьев? Максималка не так важна, нужна комфортная езда при средней скорости 95-100, без напряга двигателя. И так что бы по городу не перегазовывать.
	Вчера снял бак, выкрутил краник. Из-за малого резерва. Кажется разобрался в чём дело. Вот сижу и думаю, старый поставить поставить или новый заказать.
	Если руки ровные, делается довольно легко и просто.
	прокатился, наверно, последний раз в этом сезоне.Приятно!!! Проверил карбюратор в движении.
	5200, думать про цепь и звёзды ещё рано, у меня 7100. Ещё 2000-3000 про цепь даже не думаю, звезду заднюю хочу поменять из-за оборотов, езжу в основном по трассе, что бы снизить обороты. Про родную резину... У меня она стоит, сравнить не могу, не ездил на других, но она не такая ужасная. Ездил в дождь, аккуратнее, но не носило. Ездил на мотоджимхану, один раз так заложил, что сложенной подножкой цыпанул асфальт, держит, не падает. Думал поменять, но лось отложил эту замену)) Лить мотюль нет смысла, но и автомобильное не советовал бы, слишком жидкое, у нас двигатель с воздушным охлаждением и разогревается так, что оно совсем как вода будет на горячую. Можно дешевле, но для мото. лучше чаще меня, я меняю каждые 2000.
	Новым брал или с пробегом?
	В монастырь заезжаешь) Далеко! Я в Москве часто бываю, но на машине)
	будешь в наших краях, заезжай, сравним)))
	Сам топлива накачал, а тут пока натекло) Главное что работает и результатом я доволен, чего и добивался! И он всегда так тяжело заводился, когда долго стоит. А тут новый и без регулировок.
	Вот видео, старался снять работу на холодную со старым и новым, также заводка с новым карбом на холодную утром! Потом, если прокачусь в этом году, отрегулирую обогащение. Но доволен, мне понравился! Теперь осталось купить звезду на 39 зубьев)
	Не ездил. Дождь, грязь, холодно. страховка закончилась. Может подсохнет, проверю, хоть чуть и по месту.
	Ещё фото. Завёлся странно, не не регулировал. Добавил холостой и всё заработало нормально. Мне понравилось! 1400 держал без проблем, мотор работал ровно. Но чуть прогрелся. Утром буду заводить на холодную. Честно сказать, я доволен!
	Наконец то приехал мой карб с ускорителем. Неделю ждал тросик, заказывал отдельно из-за загиба. Удивлён, на карте написано, что кейхин) опрос подошёл как родной, по всем креплениям и резьбам. Поменял примерно за час под 3 прожекторами и фонариком.
	Это скорее исключение, чем закономерность!
	Перепутал, с подсом))) никак не привыкну к нему. Не было техники с ними. Да и смысла особого в нём не вижу.
	Трубку с бака, перелив, не заглушил, не зажимал ничем? Через неё должен идти подсос воздуха, что бы небыло вакуума. Посмотри, продуй. Или лезть в карб. Также рычаг холостого хода не забывай возвращать на место.
