zavby
    2
Весь контент zavby
  1. zavby
    Минск 400 гусь
    Бедная смесь (например подсос воздуха) или подклинивает заслонка (или тросик газа).
  2. Зазоры на холодном двигателе выставляют
  3. Ничего не делать, там люфт небольшой будет и ничего не разобьётся.
  4. zavby
    Минск 400 гусь
    Оригинальная не проваливается в песок.
  5. zavby
    Минск 400 гусь
    здесь неправильно проложен провод для спидометра. Он должен быть между вилкой и колесом, а не снаружи вилки. На фото мой.
  6. zavby
    Минск 400 гусь
    у меня это место зарезервировано для удочек.
  7. zavby
    Минск 400 гусь
    та же была фигня, пришлось надфилем под минус протачивать, чтобы отвернуть.
  8. zavby
    Минск 400 гусь
    5-я передача после 80 км/час.
  9. zavby
    Минск 400 гусь
    До хруста. А если серьезно, мануала с моментами затяжки не существует. Используй общие в зависимости от размера резьбы.
  10. zavby
    Минск 400 гусь
    Кажись такое было на первых тестовых мотоциклах. Писали, что проблему устранили. Патрубки эти есть на али. https://aliexpress.ru/item/4000688845521.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1ca63c00k4iy1H&mp=1 Никто не жаловался до сих пор.
  11. zavby
    Минск 400 гусь
    Заваривают, сам не сталкивался. Спроси в группе телеграмме "Minsk Goose 400". Сейчас все гусеводы там.
  12. zavby
    Минск 400 гусь
    Там течет обычно не по кольцу-прокладке, а по причине дефекта сварки пластины к баку.
  13. zavby
    Минск 400 гусь
    Это частая проблема.
  14. zavby
    Минск 400 гусь
    может бак потек?
  15. Самое слабое место у минска х-250 датчик уровня топлива, точнее низкого уровня. Состоит из термосопротивления, погруженного в бензин. Из- за воды в бензине или вибраций ножки отваливаются, может как и показывать пустой бак при полном, так и наоборот, не загораться контрольная лампа при пустом. Пару раз высыхал по дороге. Маятник сломать нужно постараться еще. Отличный в целом мотоцикл, отъездил три сезона, всегда возвращался сам на ходу, даже после серьезных падений.
  16. Схема для карбюратора PWK, но принцип одинаковый.
  17. Неплохо продал. 1500 новый pwk стоит.
  18. Спасибо.
  19. Добрый день.Имеется карбюратор PWK32 nibi. На моте 400 куб с жиклером основным 122 и холостого хода то ли 33, то ли 38. фото прилагаю. Какой все таки жиклер?
  20. zavby
    Минск 400 гусь
    Основной недостаток, который надеюсь скоро исправят - отсутствие расходников.
  21. zavby
    Минск 400 гусь
    Мне удобно, булки не беспокоят.
  22. zavby
    Минск 400 гусь
    И назвать "Иж гусь 400"
  23. zavby
    Минск 400 гусь
    Вилка не просто мяговата, а пробивается выбоинами, не только неприятные ощущения, но и опасно. Попробовал долить масла в перья по50 мл, стало чуть лучше, но далеко от перевертыша в эндуро. Хотя что их сравнивать.Вышеописанный эффект шимми тоже иногда ловлю, но сильно не напрягает.
