        Звянин Сергей
                Постов153
Весь контент Звянин Сергей
	Вот поэтому я и выбрал Regulmoto SK 250GY-5, сиденье и бак, остальное такие же проблемы.
	на моторе есть сапун обычно под карбюром, вода попала пиююю и не смазки, и тепловой удар , про воду в карбюре я вообще молчу
	Заказал на официальном сайте колодки, позвонил какой то главный инженер и сказал перевиди мне денег, что бы налоги не платить, чего то я сейчас сижу и думаю, не мудак ли я. Месяц прошел под чти. Начинаю ерзать.
	Прикольнинько! Про 50 кубов, не плохое продолжение!
- 13 ответов
		- stels delta 200
- эндуро
					(и ещё 2 )
	Был сегодня в гараже, пока оттепель решил завести, посадил аккумулятор (даже не схватил), завел с кика. Завелся легко, потарахтел и заглох, потом тяжеловато завелся. Поболтав с ребятами, поменять на вакуумный карбюратор желательно, сказали. В нашем мото аккумулятор не завязан с зажиганием, ребята сказали можно с кика заводить и без него (пока не пробовал). Хду колодки тормозные.
	Смысл писания тута!! Чем заканчивается все это экспериментирование, тем другим легче и проще эксплуатирование техники которой пользуемся. Подсказать друг другу. Мне тоже интересно чем заканчивается все это, на что я не решаюсь делать.
	В 91 году я собрал одно чудо, "восход-2м" с "ява-250" двигателем (1 чугунный цилиндер "старуха", зажигание от тракторного пускачя), чудо было волшебное, но долго не прожило, ходовая не выдержала, и молодежное расп.... подвело. Помер дергунчик. 4-ом сидя на козла вставал, и херли толку? Это НЕ показатель!!!!
	13 минимальная, так 2 рубля то на что?
	Руль 45%, угол разворот большой, с этими покрышками на месте плохо разворачивается, покрышки гребут, несет куда попало. Ржавчина уже подзае.... вылазить. На зиму хочу силиконом все взбрызгнуть. И масло поменять на зиму обязаловка, если ездить не будешь, мелочь осядет в недоступные места, только при разборе отшкрябаешь. Бак под завязку на зиму, кондесат, дело кислое, это не СССР баки, покрытые свинцом изнутри. Жду колодки тормозные, заказал с официального сайта, потом переберу вилку переднюю, гляну на масло и сколько.
	По короче нельзя было? " Газонул" База у него длинная, мощи с пипиську голубиную, по этому и не встает(болтается между ног), колесо проворачивает(центр тяжести средний), резкие дергания цепь тянут, о-о-о-очень быстро. Карбюр без гемоглобина. Думаю малость прибавит в мощи(думаю на следующее лето поставить) Заднее колесо 18, покрышка высокая, балансир вал, все это жрет мощность. Хотел КАЙО (не было с ПТС), но подвернулось это, пока доволен.
	Каких, книжек начитался? ...... при езде на 1й скрости резко, накручивая ручку акселлератора газа............ ха..., уморил....
	На какие?
	Не передергивай! Хочет! интересно! Ты это прошел, дай ему этим заняться!
	Поддерживаю выше опонента, цепь не укорачивай, только не забывай, прием будет лучше, скорость упадет. Была и у меня такая мыслишка, но на шоссе я за товарищами не угонюсь. И так 100 разогнать не могу. Передняя звезда стоит копейки, 120-150 рублей, меняй не хочу, задняя около 500-600. В магазе "Стелс" смотрел, они такие же.
	Всем привет! Поменял подшипники на передке и в зади, как ранее говорили с переди 201, с заду 302. С зади сальники стандартные, с переди левый НЕ стандартный, внутренний диаметр 21 (смазал и поставил старый), но на всякий случай купил внутренний 22, нормально подходит, если поставить 20 забивать надо, сожрет втулку, комплектный где искать? Выявилась еще одна хрень, похоже следствие агрессивной езды по городу (и не только), осыпалась одна (прижимная) тормозная колодка переднего тормоза. Мелкими кусками по кругу. Когда экстренно тормозишь, сильнее прижимаешь, износ маленький, тормозящий элемент жесткий как камень. В обычных магазинах круглые хрен найдешь, на официальном сайте стоят 500 руб., минимальный заказ 1000 руб. Забыл взять планшет, фото отчет накрылся, как и подшипники. Как придут колодки буду менять в передней вилки масло (видел как ребята меняли в мотоленде, черное, летал по лесам, хотя в пацане 120 кг, зашиповал сам колеса и ездил зимой, летом про-л опашку по краю леса заросшую травой, погнул переднее колесо, продал с погнутым, я пробовал, немного порезвее (с вакуумным карбюратором, думаю позже себе поставить), но спортивное седло входит между двух полужопий и ни хрена не хочет выходить, а если расслабить очко, то на кочке может разорвать до пупа, такое седло придумано, что бы коленками его сжимать, т,е, ездить полусогнутых или стоя, по этому один их факторов выбора этого мотоцикла, проехать чуть больше, но через 200-300 км болит хвостик, похоже играет чуть утопленное переднее сидалище, у друга тюнингованое седло на хонде (см. выше фото), таже история). Постараюсь в следующий раз, взять планшет.
	Ни ху-а-чи-а-он-НЕ едет 100-115, тем более в двоем. Извинямс, ошибочка вышла. спидометр врет офигеть на сколько.
	Вот товарищ еще год назад предупреждал.
	А на официальном сайте не смотрел?
	Не забывайте про сапуны в моторе!!!!!!!!! Из которых выходит воздух, если воду засосет в мотор, а сосет там нормально из масла получится эмульсия, капец мотору. Менять сразу надо. Про тепловой удар, тоже не забываем. Сальники на колесах, не уверен что выдержут многократной езды по говяшкам. У меня через 4500 развалился подшипник в лесу за 150 км от дома.
	А чуть не забыл! Тут по глупости пересох, пришлось мот ронять и с правой сиськи переливать (прежде чем так делать убедитесь, что аккумулятор хорошо закреплен). И самое смешное!!!!! Влезло в бак 12,07, чето разговор был про 13? Аль я чего то ошибаюсь?
	В заднем колесе, со стороны звездочки 302 подшипник, дальше еще не ковырял, холодно. Сальник 28 х 42 толщину еще не успел померить,не разбирал,позже напишу. Если кто будет покупать сальники, то надо сальники с противопылевой защитой, у наших называются тип 2, иносранные идут с индексом TC или TG (для высокотемпературного седла). Буду менять и на переднем колесе, напишу все позже.
	Есть еще хорошие люди !!!
	Ребята!!! Пипец!!!! Кто ездит по бездорожью.... меняйте подшипники на колесах, да и сальники тоже, жопа жолская. За.......... примерно 150 км от дома... в лесу, развалился левый подшипник на заднем колесе (может посильней цепь натянул, или мой проеб.... х.з.) Скрипел, визжал и обсерался *что делать б.....", балтанка ого-го, тормоза дисковые тоже шкрябыют.... На 1 первой скорости примерно 5-10 км/ч ехал около 8 км, обойму выдавило (достал руками и выкинул ЗА ОБОЧИНУ), шарики все вылетают и вылетают. Когда снял даже один шарик остался круглым!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО хорошим мужикам которые помогли! пустили в гараж ! дали инструмент! дали подшипники! и даже сделали половину работы и НИ ЧЕГО НЕ ВЗЯЛИ И НЕ ПОПРОСИЛИ за работу и помощь!!! Я УВАЖАЮ!!!!!!!! посёлок Бакшеево городской округ Шатура, Московская область, Россия 55.710844, 39.871311
	Это мелочи!! переживете и легко!!
	Я тут подумал и решил..., что зря Вы закрылись в своей группе!!!! Я может и ездил большую свою часть жизнь на мото, и старше, и опытней, но это не значит, что я НЕ могу у Вас что то подчерпнуть! Раньше помогали друг другу в селе, деревни, в гаражах, делились запчастями. И самое главное катались ВМЕСТЕ!!! Сейчас все идут и деньги платят за ремонт!!!??????????? Тупо, дело в мелочах!! Да и серьезные темы решались проще вместе. Для этого сайт и создан!!!! Общайтесь!! делитесь! Эмоциями, опытом! И не надо закрываться, мне подчти 50 и я езжу, ну бухчу, бризжу по старости и чего? Я чего откусил пол мота или ноги? Или сглазил Вас? А-а-а задел самолюбие?
