VitM
Весь контент VitM
  1. VitM
    Racer Ranger RC250-GY8A
    Почти 8000 тысяч прошла родная на Пантере. Со скоростью по gps 90км/ч, иногда 100км/ч мот стоит на дороге увенно, но только на сухом асфальте. Ну и давление 2атм в колесах.
  2. VitM
    Racer Panther RC300-GY8X
    Я на 6000км пробега менял: заводское слил по 240мл с пера, залил по 300мл. вилочное Sae10. Масло слилось светлое - работа вилки не изменилась. Какое масло заливал?
  3. VitM
    На цепи SFR, когда укорачивал, штифт бродком смог выбить только после того, как на наждаке развальцовку сточил. А вот на кировской цепи для альфы с пары ударов выбил, но и цепь за 1000 км вытянулась так, что 2 звена пришлось убрать.
  4. VitM
    Родных на 5000 км хватило, а этих на 3500, но они тормозят лучше! https://ekaterinburg.bike4you.ru/catalog/motozapchasti/kolodki_tormoznye_diskovye_18_x_tech_semi_metallic_polumetallicheskie/
  5. Из маленьких Racer K2 посмотри.
  6. На Пантере руль диаметром 22мм, чтоб поставить руль 28мм есть переходники:https://www.ozon.ru/product/aksessuary-dlya-ustanovki-vnedorozhnyh-mototsiklov-perehodnik-na-rul-672868212/?asb=e4KhpsxoPhacmMG%2FgYznNguzsfF022SKOUHgveH8Sxw%3D&asb2=lbfjwt1Y1Wgxuel9odZovf01HxzuVO72POvIMb4q8yEaAk7MFIG-EMinCXmAdes-&avtc=1&avte=2&avts=1686157310&keywords=переходники+на+руль+мотоцикла&sh=m4v7L1egnQ
  7. VitM
    Родной Пантеровский глушитель и так тихий! А по конструкции никакой дбкиллер в него не встанет. Вот видео, где человек разбирал глушитель. На рестайлинговой версии внутренности глушителя другие и работает он тише, чем дорестайлинговый.
  8. VitM
    RACER RC300-GY8K XVR
    В Пантеру в такой же мотор 1.3л заливаю, т.к. часть масла во время работы в масленном радиаторе находится. На сальниковой цепи sfr уже 5000км проехал.
  9. VitM
    Сколько масла с завода было залито и сколько долил?
  10. VitM
    Когда спидометр на Пантере показывает 140км/ч, мот несется со скоростью 99км/ч по GPS!
  11. VitM
    Racer Ranger RC300-GY8
    Пару тысяч накатаешь и на холостых будет работать после минуты прогрева.
  12. VitM
    Я под сиденьем пластиковую часть хвоста к багажнику болтами притягивал, вставив между ними гайки. Сними сиденье и все увидишь. Там даже отверстия есть.
  13. VitM
    Разбирал кто прогрессию на этом мотоцикле: люфты есть?
  14. VitM
    Наконец создали тему! Интересно будет узнать о мотоцикле от его владельцев.
  15. Идет с ПТС! В отличие от Пантеры белее эндурный: маленький бак и узкое сиденье, стоит ловушка цепи. Вот человек купил и обзоры снимает:
  16. VitM
    http://www.yinxiangmotor.com/product/engine/2016-10-30/345.html
  17. VitM
    Я на новом с кика даже провернуть не мог))). На пробеге 3000 попробовал и с первого раза при +15° завелся. А так только электростартером пользуюсь.
  18. VitM
    Брал новым осенью 2021, сейчас пробег 4800км. Ездил в основном по дорогам: больше разбитый асфальт и грунтовки. В прошлом сезоне заменил цепь на сальниковую и устранил обрыв провода в раойне рулевой колонке. К началу этого сезона заменил воздушный фильтр и задние тормозные колодки. Задней покрышки хватит максимум еще на 1000км. Единственное, что раздражает - это совсем неадекватный спидометр, хотя одометр мотает точно с GPS. Запчасти и расходники есть на Озоне и в сетевых мотомагазинах. За 140т.р. у других производителей, как правило мот будет на 166-169 моторе и убогим задним колесом, где ведомая звезда крепится к ступице через сайлентблоки. Мотоцикл немаленький и в любом случае лучше посидеть до покупки. Еще Регульмото спорт003 на 172моторе, но без балансирного вала в этой цене, только он пониже и вдвоем тесновато на нем.
  19. На каких оборотах двигателя 90-100км/ч?
  20. VitM
    Такие купил:https://www.ozon.ru/product/protivotumannye-fary-svetodiodnye-ledzilla-kvadrat-20vt-10-30v-avtosvet-balka-dalnego-sveta-led-ptf-303388564/?avtc=1&avte=2&avts=1678368566&sh=vKkv4T_t1Q
  21. VitM
    https://mototehnika-bryansk.ru/item.php?id=3656
  22. VitM
  23. VitM
    Магистраль с маслонасоса параллельно основной, проходящей через двигатель, запитана. Поэтому половина масла не будет фильтроваться. Дополнительное сопротивление на контуре охдаждение, а в случае загрязнения фильтра, если там нет редукционного клапана, отказ охлаждающего контура.
  24. VitM
    Скажу больше на рэнджер 250 тоже 112 жиклер. Похоже что есть то и ставят В 250 мотор чуть больше и 4 клапана: этим и можно объяснить больший жиклер. Но на Пантерах и Рейнджерах 300 одинаковые моторы и карбы, вот только жиклеры разные. Если б ставили что есть, то и там и там встречались бы и 108, и 112, а тут все разделено.
  25. VitM
    Подскажите: у всех на Ranger 300 в PZ34 с завода идет 112 топливный жиклер? А то на Пантере 300 с таким же карбом 108 стоит. Почему так?
