Капер
    69
Весь контент Капер
  1. У бумажного хуже пропускная способность .
  2. Речь о сетке под сливной пробкой. Бумажный фильтр не ставь.
  3. Тема про масло бесконечна.
  4. Возьми с собой свою камеру в магазин как образец (чтоб не думалось) На авто камерах сосок вбок. просверлить обод не проблема. Удачи.
  5. Поставь иглу в среднее положение. Не поможет попробуй опустить- поднять. Винт качества отвечает за холостой и переходной режим ,
  6. Как тебе нравиться. (это не влияет на запуск двигателя)
  7. Поставь , хуже не будет.
  8. Надо как нибудь попробовать :D :D :D
  9. Дружище ССафрон дело в том что подсос (обогатитель) не работает когда даёшь газ. Вот он и не заводился. Так что косяк чисто твой. У меня была мысль что ты что то накосячил когда менял руль. Поставь винт качества на место.
  10. Подсос надо убирать иначе закидает свечу. Поправлю Ника. Положение крана вниз это основной. вверх- резерв. (у меня так)
  11. Поставить мембрану минутное дело, всё зависит от ловкости рук. Если уж она разбухла и не лезет , то просто просушить. или в морозилку на 5 мин , чтобы съёжилась. Иглу подымал , мне не очень понравилось. Тяга увеличивается но есть ощущение что при разгоне мот немного захлёбывается. и выхлоп какой то глухой- не резкий. Свеча (изолятор) всё равно белая . С поднятой иглой жрать будет больше. Пробуй (двух одинаковых карбов не бывает) может нормально будет. Посмотри фото.http://foto.drom.ru/15937/159826/
  12. Но поёт она неплохо. Можно послушать для разнообразия.
  13. Можешь не смотреть. Всё равно в голове только вискарь и девки на пляже. :ph34r: :ph34r: :ph34r:
  14. Должен завестись (топливо есть , искра есть ) искра синяя? если нет меняй свечу.
  15. Слева по ходу мота. Ближе к цилиндру, стоит горизонтально. маленький ,жёлтый под - отвёртку. Погоняй стартером по 5 сек с перерывами. проверь поступает ли топливо из бака.
  16. У меня свеча такая же. Немного обеднённая смесь. Возможно подсос воздуха. подтяни впускной патрубок. и хомуты. Отверни винт качества на пол- один оборот. (запомни как он стоял )
  17. Электроды или изолятор ? Бензокран (положение вверх) Подсос на себя. (газ не трогай) заводи. Заведёшь, подсос убирай наполовину. Секунд через 30 убирай совсем. а то свечку закидает.
  18. Приходиться нам учить, раз его в семье и школе не научили отвечать за свои поступки.
  19. Даааааа!!! Страна нуждается в героях , п......а рожает дураков. :ph34r:
  20. Имел ввиду что виновники аварии выдают собственную трусость за инстинкт самосохранения.
