Поиск
Показаны результаты для тегов 'колесо'.
Найдено 11 результатов
Сижу я на балконе,рядом,больше года уже,стоит новая задняя резина на мопед (взгляд постоянно натыкается,часто не только он)..,так вот,задаюсь я вопросом - почему бы такого же размера (3.00) не воткнуть на перед,когда созрею. В интернете посмотрел,не шибко внимательно,но,насколько понял,переднее колесо уже,это что бы рулить было легче,типа даже пришло со спорта,но вот какое дело,вроде на старых мотоциклах разницы не было,скорости у нас небольшие,с трамплинов мы не прыгаем..,в общем,вопрос - какие возможны минусы,если поставить на оба колеса резину одного самого широкого размера?
Доброго времени друзья-собратья! Прошу Вашей помощи! Не соображаю уже - голова пухнет! Имею Ирбис ТТР250 и треснули спицы на заднем колесе. Нигде не могу найти по магазинам Нижнего Новгорода. В интернет магазинах. Да и вообще определенной инфы не найду (( От чего подходят спицы на заднее колесо? Где то мелькало - от ИЖа и от Минска. Но у моей спицы длинна 225 мм и толщина 3,5 мм, а у минска 165 мм, у ИЖа 142. Посоветуйте пожалуйста от чего или хотя бы где купить?
На мопеде дельта не сходятся оси колес ,в чем может быть проблема? Рама кривая или маятник погнуло?? При езде не могу проехать по одной прямой ,приятели говорят ,что при езде заднее колесо крутится в наклон.
Всем привет. Постигла меня очередная проблема, которую я не могу решить. Занялся я собственноручным шиномонтажом мотоцикла и собрал сначала переднее, а потом и заднее колесо, оба спицованые с камерами. Спустился к машине, чтобы их накачать и понял, что переднее колесо спускает. Заднее при это спокойно накачалось и при 2 атмосферах село на обод без всяких проблем. Далее я вытащил камеру с переднего колеса и увидел дырень, как будто заломало монтажками, или что-то подобное. Так как заплаток на камере было достаточно, я забил и купил новую камеру, за 800 гульденов, толстую и плотную. Собрал, пошел накачивать и колесо дошло до 6 атмосфер, но покрышка на обод не садилась. Я чет очканул, сдул камеру и начал накачивать второй раз, она опять прохудилась. Я купил третью камеру и в этот раз, после того как я ее подпихнул в колесо, я спустился и слегка накачал ее, чтобы она расправилась на ободе, аккуратно собрал и опять та же история, доходит давление до 5 атмосфер и камера лопается. Что я делаю не так? Еще у меня сомнение по такому поводу, что может из-за криворукого монтажа перекосило покрышку? Она большей частью сидит одетая на обод нормально, а где то ее четверть, как будто сжатая и борта как будто слиплись в середине обода. Так же было и в первый раз и во второй. Я фотку прикреплю, надеюсь будет понятно. Она вроде в одно месте сидит нормально, а в одном месте съеженная какая то, в общем не знаю как объяснить.
Всем привет. У меня тут нарисовалась проблема. Так как я в делах обслуживания мотоцикла новичок, то решил самостоятельно научится бортировать покрышки. В общем есть у меня 17-ое спицованное колесо с покрышкой Шинко Е705, я сдул эту покрышку, вполне может быть что неправильно, просто нажимая на ниппель, хотя в видеороликах его как то выкручивают. Ну так вот, сдул я камеру, походил по бортам с двух сторон как смог, покрышка вроде проминается, ну а дальше дело встало, так как борт от диска не отходит и я тупо не могу засунуть под него монтажку. Может я делаю что то не так или чего то не знаю? Я пытался и со стороны ниппеля подлезть и с противоположной и так и сяк, может я недостаточно её примял? Подскажите какие есть способы срывать покрышку с диска.
- 29 ответов
- шиномонтаж
- колесо
(и ещё 2 )
Куплю переднее колесо BM Motard 250 (в сборе, можно без резины) Обязательно: не гнутый обод, хорошее состояние. Желательно: Вместе с тормозным диском.
Добрый день! Куплю заднее колесо от Patron Strike 250. В Москве. Или просто ступицу заднего колеса вместе с распорной втулкой.
Доброго времени суток! Спускает заднее колесо, снял его, лежит в багажнике авто (г. Жуковский). Необходима замена камеры и флиппера. Размеров не знаю, есть фото. Помогите, пожалуйста, с поиском запчастей. Может кто знает куда можно подвезти для быстрого ремонта? Желательно недалеко от Жуковского.
Тормоза работают рывками.Думал что диск кривой поэтому заменил и колодки новые поставил.И вылечил тем самым рывки (появилась плавность) Но проехав около 1500км опять рывки появились но не такие резкие. А также колесо если крутануть то застревает местами а бывает крутишь и все нормально. Что делать?)
- 4 ответа
- мотард 200
- передний тормоз
