Гоша1001 Опубликовано 4 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Я заказывал свой Доминар а не Avenger, но сути не меняет. У оф. диллера в Москве. И именно настаивал, что бы они не собирали, а прислали в коробке от производителя. Оплату произвел 100%. Потом еще плюс в транспортную. Все прислали быстро и аккуратно. Мот в разобранном состоянии, у доминара пришлось прикручивать руль))) Обращаю внимание, аккум может прийти без кислоты, т.к. вроде на таможне кислоту не пускают. По Avenger, наверное всё будет также. Снят руль зеркала. Ибо все гайки, включая гайки колес помечены маркером приемщика на заводе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 4 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) 8 часов назад, Гоша1001 сказал: Я заказывал свой Доминар а не Avenger, но сути не меняет. У оф. диллера в Москве. И именно настаивал, что бы они не собирали, а прислали в коробке от производителя. Оплату произвел 100%. Потом еще плюс в транспортную. Все прислали быстро и аккуратно. Мот в разобранном состоянии, у доминара пришлось прикручивать руль))) Обращаю внимание, аккум может прийти без кислоты, т.к. вроде на таможне кислоту не пускают. По Avenger, наверное всё будет также. Снят руль зеркала. Ибо все гайки, включая гайки колес помечены маркером приемщика на заводе. Проблем по зборке и с запуском двигателя не было? У какого официального диллера вы заказывали? Изменено 4 ноября, 2018 пользователем Novichok2071 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angrybird Опубликовано 4 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 Добрый день! Подскажите, возможен ли небольшой лифт подвески Avenger (без существенной потери управляемости)? Показался немного низковат (рост 178 примерно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midl Опубликовано 5 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 Всем привет! Давно сюда не заглядывал, сейчас прочитал все. Закончил я мотосезон с пробегом 2150 на баджике и еще более 1000 на китайской скутеретте Ирбис Ирокез. Еще иногда катался на сыновьем Хонда nc700xd. И пришел к выводу, что Эвенжер как раз для меня. Самый удобный мото из названных при условии, что мне идет 67-ой годок. Легкий, отлично рулиться, простой и не лишен изыска. И самое главное самый удобный по посадке и комфоту. Наибольший пробег за один присест 130км. С удовольствием бы купил 400 кубовый. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гоша1001 Опубликовано 5 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 21 час назад, Novichok2071 сказал: Проблем по зборке и с запуском двигателя не было? У какого официального диллера вы заказывали? Проблем никаких. брал тут. Спойлер Bajaj EW Motors Россия - Главная - это оф. представитель. у них сеть дилеров. брал в "скутер сити" директор адекватный человек, общался с ним несколько раз по телефону. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 5 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 20.10.2018 в 14:09, Jurich сказал: А кто нибудь брал мотоцикл у официального диллера ВСМ- ВОСТОК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZIDAN Опубликовано 5 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2018 В 20.09.2018 в 07:54, Prizrak4x4 сказал: С такими вопросами к дилеру надо обращаться, мы то откуда знаем ,признают они это гарантийным случаем или нет ... Если никуда не лазил, ничего не делал, то должен быть гарантийным. Судя по этой картинке (нихрена не понятно если честно), то деталь номер 1 и есть обгонка. Для ее замены требуется снимать ротор генератора. Он на конусе, нужен съемник. Подскажите пжл, как правильно сделать дефектовку обгонной муфты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 6 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 6 часов назад, ZIDAN сказал: Подскажите пжл, как правильно сделать дефектовку обгонной муфты? Снять и осмотреть внимательно. По другому никак... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZIDAN Опубликовано 6 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 10 часов назад, Prizrak4x4 сказал: Снять и осмотреть внимательно. По другому никак... Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 6 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 1 час назад, ZIDAN сказал: Спасибо. Да мне то за что? ... На обгонке чаще всего страдают ролики, иногда просто обойма рассыпается... Там сложного ничего нет совсем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 а подскажите какой съемник купить? а то ч манал этих диллеров, легче самому поменять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prizrak4x4 Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 1 час назад, Dimnax сказал: а подскажите какой съемник купить? а то ч манал этих диллеров, легче самому поменять Что-то типа этого наверное: Спойлер Съемник для снятия ротора генератора для 139FMB Откуда ж я знаю какой именно съемник нужен вам? Я Индуса не разбирал ... У меня его даже близко нет... Вскрывать крышку, смотреть какая резьба на роторе генератора и подбирать съемник, ну или колхозить самодельный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 спасибо, погуглю ютуб еще, там индусы норм материала наснимали))) как перебрать весь мотик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurich Опубликовано 9 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2018 В 07.11.2018 в 16:23, Dimnax сказал: спасибо, погуглю ютуб еще, там индусы норм материала наснимали))) как перебрать весь мотик Дай ссылку) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Ребята подскажите пожалуйста, какого качества резина идёт на колёсах в стоке, как она ведёт себя в дождь, в холодное время, на грунтовке? Нужно ли её сразу менять на более качественную? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Золотов Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 В 05.11.2018 в 17:39, Novichok2071 сказал: А кто нибудь брал мотоцикл у официального диллера ВСМ- ВОСТОК? да, я брал у них в мае этого года. они в Москве находятся, мот мне прислали в СПб. мне контора показалась прозрачной, все данные есть у них на сайте. перевёл им всю сумму сразу, они прислали мот как смогли быстро. проблем не было. рассчитывай ещё заплатить денюжку транспортной компании. мотоцикл пришёл в коробке деревянной, с ним была коробка небольшая, в которой были зеркала, два ключа зажигания, инструмент и договор купли-продажи. единственное, ошиблись они и прислали мне вместе с мотом руководство по эксплуатации от предыдущей версии Avenger-ра. а так, я бы их рекомендовал. кстати, они могут резину поставить нормальную. читал на этом форуме, что стоковая резина на этих мотоциклах не внушает доверие на мокром покрытии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 21 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 12 часов назад, Дмитрий Золотов сказал: да, я брал у них в мае этого года. они в Москве находятся, мот мне прислали в СПб. мне контора показалась прозрачной, все данные есть у них на сайте. перевёл им всю сумму сразу, они прислали мот как смогли быстро. проблем не было. рассчитывай ещё заплатить денюжку транспортной компании. мотоцикл пришёл в коробке деревянной, с ним была коробка небольшая, в которой были зеркала, два ключа зажигания, инструмент и договор купли-продажи. единственное, ошиблись они и прислали мне вместе с мотом руководство по эксплуатации от предыдущей версии Avenger-ра. а так, я бы их рекомендовал. кстати, они могут резину поставить нормальную. читал на этом форуме, что стоковая резина на этих мотоциклах не внушает доверие на мокром покрытии. Спасибо что делитесь информацией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhelezyaka Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2018 Ещё раз скажу/повторю в этой теме, ибо жизненно важно- у этого мота в дождь задний баллон скользковат, берегите себя. Прошу не рассуждать о стиле вождения, поверьте- я в дождь не рысачу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) Ребята подскажите вы вовремя ТО чистили только центрофугу или сеточку на масляном насоса тоже? Меняли ли вы прокладки или ставили старые? Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Novichok2071 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midl Опубликовано 17 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 08:23, Zhelezyaka сказал: Ещё раз скажу/повторю в этой теме, ибо жизненно важно- у этого мота в дождь задний баллон скользковат, берегите себя. Прошу не рассуждать о стиле вождения, поверьте- я в дождь не рысачу. А еще на песочке нужно очень осторожно. Задок выкидывает моментально. А еще на холодном асфальте. Температура 10 тепла, пасмурно, сухо. Поворот 90 градусов, скорость около 40, третья передача. Прошел эпицентр, прибавил резко обороты и ... Нет мотоцикл удержал, но ощущения неприятные. В целом мотоциклом очень доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
