midl Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 3 часа назад, Dimnax сказал: и странно про расстояние у меня там см10 точно есть от бочка до стекла. Мне кажется оно нагнуто у тебя очень сильно, может прошлый владелец поколдовал типа улучшал аэродинамику?)) или просто крепление с индии кривое? Я первый владелец, мотоцикл диллерский. Скорее при сборке перед продажей так собрали. На ровной дороге нормально, на неровностях стучит. Если сегодня вечерком не поеду за судаком гонять, поставлю руль на место и , если получится, отрегулирую наклон стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 22 минуты назад, midl сказал: Это где паук стекла к колонке крепится? Между пауком стекла и кронштейном, который к колонке крепится, длинный болт их вместе сжимает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 а еще главное посмотреть чтобы крепление к стеклу было ровное там резина с болтиком может быть криво дилером прикручена или не докручена, и чтобы с фарой не соприкосалось стекло там зазаор должен быть около 1см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midl Опубликовано 27 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 20 часов назад, Сергъ сказал: Между пауком стекла и кронштейном, который к колонке крепится, длинный болт их вместе сжимает. Все точно. Стояло в крайнем положении. Перевел в противоположное, стекло стало вертикальнее, до штуцером ббаска с тормозухой около 10 см. Всем спасибо за науку. Коллективный разум - это сила, а мотобратство - сила вдвойне. Поеду кататься. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 27 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 на заметку, на пробеге в 14тысяч мой мстюн начал сначала постреливать в глушак на сбросе газа, а уже через день тупить на средних оборотах не тянул провалы и тд, на максимум газа работал четко и на минимум тоже, в итоге разобрал почистил карб была бедная смесь, так как всё что выше холостого хода винтом не отрегулировать спасло только поднятие иглы! НО. Игла у нас не регулируемая! насечек на ней нет, но можно выйти из ситуации. На игле есть шайбочка в которую упирается пружинка, эту шайбочку можно подложить под посадочное место иглы у нее там пластиковый фиксатор, а пружинка просто будет упираться в фиксатор. за счет этого мы поднимаем иглу около 1мм, этого прям идеально достаточно. Мот сразу ожил хлопки исчезли тяга стала приятной и ровной на всей ручке газа. Пользуйтесь на здоровье информацией) 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 27 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 это еще случилось из-за того что главный который длинный топливный жиклер не закручен до конца, я когда первый раз разбирал полностью, выкрутил его и видимо закрутил больше чем было с завода, а по другому никак резьба мягкая металл говно, так что если кто будет чистить карб, главный топливный который длинный жиклер лучше его не трогать, а выкручивать только который маленький жиклер в него вставлен. Иначе когда большой жиклер будете вкручивать обратно на теже обороты он будет болтаться, а значит прокрутите его посильнее он и усядется глубже в иглу на этот +-1мм. 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midl Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Ну вот со стеклом все хорошо стало, но фары чуть касается. Теперь нужно заставить себя заглянуть в клапана. Пробег около 4К на завадской регулировке, сдается мне, что на холодную постукивают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванн Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 14 часов назад, midl сказал: Ну вот со стеклом все хорошо стало, но фары чуть касается. Теперь нужно заставить себя заглянуть в клапана. Пробег около 4К на завадской регулировке, сдается мне, что на холодную постукивают. Не нужно сейчас регулировать. Главное чтобы не зажаты были. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 2 часа назад, Иванн сказал: Не нужно сейчас регулировать. Если они не регулировались, то как раз стоит отрегулировать. Тоже на прошлой неделе на 4000 км первый раз регулировал, на выпускном большой зазор был. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 согласен регулировать нужно обязательно на заводе лотерея Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 3 часа назад, Dimnax сказал: на заводе лотерея На заводе не лотерея, на заводе новенькие детали, за 2-4т.км. как раз проходит притирка, так что лучше отрегулировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midl Опубликовано 30 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 То что зазор увеличен не особо страшно, а вот если отсутствуе, то это будет ощущаться по работе двигателя. Снижение мощности, затрудненный запуск и пр. У меня движек пока работает нормально и прет на все 19 коней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bere3a Опубликовано 5 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Я раньше писал про проблему с электрикой и перегоранием предохранителей. Проблему решили. Оказалось перетерся о раму провод к сигналу звуковому и коротыш был. Заизолировали и проблема решена. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury7 Опубликовано 19 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Добрый день! Может, подскажет кто? Звук работы двигателя как-то резко изменился. На холостых стал гораздо тише, а при наборе скоростей переходит на "высокие тона". Похоже, что-то не так. В чем может быть причина - свечи, поступление бензина, масло...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 19 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 А напомните плиз, где в Москве запчасти на бабайку глянуть или заказать? Интересует левая дуга. Обломило верхний болт, да так хитро, что хрен высверлишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей-25 Опубликовано 19 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 https://bajajonline.ru/bajaj/model/?mod=BAJAJ+Avenger 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Паштет Опубликовано 19 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 2 часа назад, Андрей-25 сказал: https://bajajonline.ru/bajaj/model/?mod=BAJAJ+Avenger Блин, везде только правые в наличии.:( Интересно, они взаимозаменяемы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 19 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 9 часов назад, Yury7 сказал: Звук работы двигателя как-то резко изменился. На холостых стал гораздо тише, а при наборе скоростей переходит на "высокие тона". На каком пробеге? А едет как, динамика, в поведении есть изменения, кроме звука? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 19 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 1 час назад, Паштет сказал: Блин, везде только правые в наличии.:( Интересно, они взаимозаменяемы? Открути свою правую и подставь на лево. Расскажешь что получилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yury7 Опубликовано 20 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 5 часов назад, Сергъ сказал: На каком пробеге? А едет как, динамика, в поведении есть изменения, кроме звука? Пробег 2 тыс. с небольшим, в динамике больших изменений нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
